Неправильно считается базовый уровень
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 1:34
valentin68
Здравствуйте, работаю в Smeta.ru с базой ТСН
При выводе в Excel текущий уровень выводит правильно, а базовый нет. Может быть галочку куда то надо поставить?
И ещё в Excel не выходит Наименование работ и затрат.
Re: Неправильно считается базовый уровень
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 1:45
Slavniy
Пришлите ваш объект, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 1:48
Slavniy
И укажите в какой версии программы работаете, какую форму документа выбираете и стоит ли галочка в параметрах формы документа
Шапка на каждую локальную сметы?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 2:01
valentin68
Объект пришлю позже.
Smeta.ru 10.1.0.10, Смета по ТСН (11 граф), галочки нет.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 2:15
Slavniy
В форме Смета по ТСН (11 граф) и так должны выходить Наименования работ и затрат.
А в форме ТСН начиная с доп. 43 (11 граф) нужно ставить галку на "Шапка на каждую локальную смету" чтобы вышли на печать Наименования работ и затрат.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 2:29
valentin68
Да, вы правы теперь выводится))
А что с базовым уровнем цен?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 2:45
Slavniy
Повторю нужен ваш объект, а вообще попробуйте использовать форму ТСН начиная с доп. 43 (11 граф) по двум уровням цен.
Если у вас ЗУ в базовом уровне есть, должно помочь.
Если не поможет, нужно только смотреть ваш объект.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 3:44
valentin68
Спасибо огромное, Всё работает!!!))))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 8:55
ceyler
у меня другая ситуация. Прислали смету в формате программы, все прекрасно загрузилось, отразилось, а вот с выпуском проблема. В екселе ТСН 43доп ( да в принципе любую форму) не считает в текущий уровень . просто отражает индексы, но не пересчитывает. Несколько других файлов пробовали, результат такой же.
У меня проблема еще в том, что указанных индексов нет, а КС сделать надо. раньше таких проблем не было
версия 10.1.0.5
база МГЭ
Объект могу выслать, но дело не в нем. Это касается всех внешних файлов. Аналогично выгружала из Смета Облако, ситуация такая же. Видит око, а зуб неймет
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 11:32
Chernysheva
Пришлите пожалуйста объект в формате sobx. нам на почту support@smeta.ru мы ознакомимся с данной проблемой и сообщим решения.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 11:41
ceyler
отправила
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 12:44
ceyler
ceyler писал(а):отправила
никаких новостей?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2019 13:51
Anna63483
Если еще проблема актуальна, прошу отправить ваш объект в формате sobx нам на почту 2217859@smeta.ru, постараемся ответить сегодня.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2019 16:44
ceyler
отправила
может поможет. При использовании файла базы ФЕР, ставила галочку при перевызове позиции. Фиксировала индексы. Вроде сработало. При выгрузке настройка сметы уже предложила текущий уровень. Но МГЭ не сдается. не выгружает
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2019 16:50
Anna63483
Получила Вашу смету, посмотрю напишу.
