Очистные сооружения из стеклопластика HELYX. Расценки или см
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:55
Dragonfllly
Есть ли у кого-нибудь смета на устройство очистных сооружений из оборудования HELYX (стеклопластик)?
оч прошу поделиться!
Или подсказать, какую расценку брать на монтаж следующего безобразия в базе ТЕР, ФЕР:
-распределительный колодец;
-пескоотделитель;
-маслобензоотделитель;
-сорбционный фильтр;
-контрольный колодец;
-установка очистки и обеззораживания бытовых сточных вод (ЮБАС 100);
-комплектная канализационная насосная станция;
-пожарные резервуары.
ВСЕ HELYX! СТЕКЛОПЛАСТИК!
Могу ли я для ТЕР базы использовать расценки м37-01-001-...? "Монтаж оборудования: сосуды и аппараты без механизмов, на открытой площадке, масса...."?
с уважением, Наталья
h-na@mail.ru
Re: Очистные сооружения из стеклопластика HELYX. Расценки или см
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 13:33
Можете, только не выгодно. Вес маленький. Пожарные резервуары по 9 сборнику. И посмотрите на ФЕРм 06. Может быть что-то оттуда можно взять
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 14:45
Оляя
На устройство пластиковых колодцев есть расценки в базе ТЕР-2001-23 СПб. Раздел 03. Колодцы канализационные. Если смета не бюджетная, то можно использовать и их.
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 12:07
Dragonfllly
А можно ли использовать при монтаже "фактических фильтров" (пескоотделитель, маслобензоотделитель, и пр.) следующие расценки:
ГЭСН м06 - ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Отдел 3 - ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ, раздел 1 - АППАРАТЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ??? м06-03-001-...????
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 10:52
Gulnara03
Если применять ТЕР-23 для полиэтиленовых колодцев как расчитывать объем?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 12:32
Prohodimec
Dragonfllly писал(а):А можно ли использовать при монтаже "фактических фильтров" (пескоотделитель, маслобензоотделитель, и пр.) следующие расценки:
На мой взгляд пока ГЭСН вообще лучше не использовать. Откуда брать тарифные ставки, стоимости машин и механизмов? Есть же ФЕР и возможность замены ресурсов.
