Пожарная сигнализация
Проектирование, монтаж, пусконаладка систем сигнализации и пожаротушения. Огнезащита.
Сообщение nnn Ср Авг 26, 2009 21:27
Здравствуйте, помогите расценить кабель в трубе подвешивается на тросе и извещатели подвешиваются на тросе, трос натянут между колоннами
nnn
Re: Пожарная сигнализация
Сообщение Георгий Чт Авг 27, 2009 11:45
Извините за вторжение, но труба скорее всего стальная, к трубам из иного материала пожарные относятся с изрядным недоверием по пределу огнестойкости, ссылаясь на НПБ-88-2001, так что будьте готовы к борьбе за правое(левое) дело, но это во-вторых, а во-первых трубу (любую) на тросе не подвешивают и расценок на это нет.
 Георгий
Сообщение nnn Чт Авг 27, 2009 21:21
Ни труба подвешивается, а металлорукав и в нем кабель, трос натягивается между колоннами и к нему, в первом случае, крепится металлорукав, а во втором, извещатели. как это всё расценить?
nnn
Сообщение Георгий Пт Авг 28, 2009 13:16
По существу вопроса: 8-2-149-1 применительно - подвешиваем трубу (металлорукав), 8-2-412-... затягиваем провод, монтаж извещателей 10-8-2-... в зависимости от типа и вне зависимости от места - на потолок, стену или трос.
А теперь выражаю своё искреннее непонимание вышеописанного процесса: для чего нужно подвешивать трубу и затягивать в нее кабель? Если помещение взрывопожароопасно, то прокладка кабеля через него транзитно запрещена, или при весомом обосновании применяется огнестойкий кабель, или же кабель затягивается в стальную водогазопроводную трубу (не металлорукав). Если помещение с нормальными условиями, то зачем вообще защищать кабель подвешенный на тросе пхв трубой или металлорукавом?
 Георгий
Сообщение nnn Пт Авг 28, 2009 21:24
расценки применила такие же, а вот проектные решения нужно будет выяснить у проектировщиков, ответ напишу позже, спасибо за совет
nnn
Сообщение Murmur Ср Мар 31, 2010 15:35
У меня аналогичный проект. Там тоже труба, причем, ПВХ и в нее затягивают кабель, и трос имеется. Так что, это явно не единичный случай такого вот монтажа ПС. Тоже озадачена :D
А если руководствоваться предложенными советами, то, я так понимаю, расценку 08-02-149-... брать без учёта кабеля? просто её наименование изменить на что-то типа "Труба на тросе" и материалы учитывать в ней, касаемые только этой трубы? А кабель уже учесть в затягивании?
У меня подрядчики вообще берут монтаж трубы по м08-02-409-4, потом кабель подвешивают на тросе по 08-02-149-1...
Murmur
