Мониторинг цен
Обсуждение программного комплекса "НормоКалькулятор".
Мониторинг цен
Сообщение Злая Вредина Ср Авг 12, 2009 11:41
Как в мониторинге цен экспортировать созданный собственноручно прайс в формат .snm ??
Злая Вредина
Re: Мониторинг цен
Сообщение Mikle Ср Авг 12, 2009 12:32
Для этого необходимы ПК "Нормокалькулятор" и специальным образом запрограммированный ключ.
Re: Мониторинг цен
Сообщение Злая Вредина Ср Авг 12, 2009 12:43
Mikle писал(а):Для этого необходимы ПК "Нормокалькулятор" и специальным образом запрограммированный ключ.
А как его "специальным образом запрограммировать" и сколько это стоит?
А то в Полный прайс-лист в архиве (zip, 56 Кб) что-то с разбега не нашел...
Злая Вредина
Re: Мониторинг цен
Сообщение Mikle Ср Авг 12, 2009 13:00
Злая Вредина писал(а):А как его "специальным образом запрограммировать" и сколько это стоит?
Вопрос не в моей компетенции. Для его решения необходимо скорее всего связаться с руководством. Если я правильно понял место Вашей работы по IP, то вопросов с кем конкретно и как связаться возникнуть у Вас не должно.
Re: Мониторинг цен
Сообщение Gvozdik Чт Ноя 12, 2009 20:36
день добрый! когда делаешь обновление прайса, то после переустановки "шапки" таблицы, автоматом не привязываются позиции которые были привязаны в прошлом месяце, или привязываются в малом кол-ве. можно как нибудь это исправить? и еще вопрос, в некторых прайсах с одинаковым наименованием но разными объемами материала, например: Эмаль 25кг,Эмаль 10кг, и тд.. , когда привязываешь через шифт, приходится где разный объем материала пересчитывать отдельно, можно как нибудь сделать чтобы программа пересчитывала автоматически? Если бы можно было добавить эти 2 функции была бы вообще сказка :D
 Gvozdik
Re: Мониторинг цен
Сообщение Mikle Пт Ноя 13, 2009 8:46
К сожалению, слишком мало данных для диагностики. Для повторения и исправления ситуации необходимы следующие данные:
1. Версия Нормокалькулятора (все 4 цифры)
2. Прайс (файл Excel), который привязывается первым в поставщике + описание (а лучше скриншот) того как прайс размечен
3. Перечисление (а лучше скриншот второй страницы мастера распознавания) привязанных позиций
4. Прайс (файл Excel), который привязывается вторым (как я понял в Вашей терминологии - обновление прайса) + описание (а лучше скриншот) того как прайс размечен автоматически и пришлось ли изменять авто-разметку.
5. Перечисление позиций во втором прайсе, которые по Вашему мнению должны были привязаться к нормативам автоматически, но не привязались.
Имея эти данные уже можно что-то предпринимать.
Что же касается второй из озвученных Вами проблем, то здесь ситуация немного сложнее, как я понимаю нужен некоторый алгоритм а ля искусственный интеллект, чтобы реализовать такое. Но Вы все равно пришлите образец прайса, с описанием того что делаете и что конкретно хотели бы получить, посмотрим, что можно с этим сделать.
Re: Мониторинг цен
Сообщение ABK Пт Ноя 13, 2009 10:42
Mikle писал(а):Что же касается второй из озвученных Вами проблем, то здесь ситуация немного сложнее, как я понимаю нужен некоторый алгоритм а ля искусственный интеллект, чтобы реализовать такое. Но Вы все равно пришлите образец прайса, с описанием того что делаете и что конкретно хотели бы получить, посмотрим, что можно с этим сделать.
Что же непонятного? Надо обеспечить возможность приведения стоимости к 1 кг, в других случаях к 1 м2, к 1 м3 и т.д. Я тоже уже с этим столкнулся.
Re: Мониторинг цен
Сообщение Mikle Пт Ноя 13, 2009 11:06
ABK писал(а):Что же непонятного? Надо обеспечить возможность приведения стоимости к 1 кг, в других случаях к 1 м2, к 1 м3 и т.д. Я тоже уже с этим столкнулся.
Все непонятно. Как показывает опыт далеко не всегда одни и те же слова понимаются разными людьми одинаково. А делать что-то и потом десять раз переделывать желающих мало.
Присылайте прайс с конкретным описанием своих действий и предложением где и что нужно улучшить. Если будет найден приемлимый алгоритм (рассчитанный не на один конкретный прайс, а более общий), то он скорее всего будет реализован.
Re: Мониторинг цен
Сообщение ABK Пт Ноя 13, 2009 11:38
Mikle, я пока не работаю с Нормокалькулятором. И пока не делал с прайсами в отношении работы со Смета.ру ничего. Я просто несколько раз в прайсах из Мониторинга встречал неприемлимые для меня ед. измерения. Примеры. Ведро (хорошо, если объем а лучше вес указан), лист (неизвестно какого размера) и т.д. Их к расценке в м2 или кг не применить. Если кто-то и применяет, то рискует. Я на днях такую смету проверял. Правда в Гранде. Но пересчет из баз Свердовской области в Оренбургскую дал поразительнейший результат. Из 5 млн свердловских осталось всего 3 млн оренбургских. :D При неизменных объемах, коэффициентах и т.д. А причина в том, что они кое что в расценки по своим желаниям из своих ценников вот так же стоимость внесли и вместо м2 листы ГКЛ посчитали. А программа их за м2 восприняла. В Смета.ру еще не приходилось такие операции проводить, но не исключаю подобный вариант.
Re: Мониторинг цен
Сообщение Gvozdik Пт Ноя 13, 2009 18:47
Mikle , можно вашу почту в личку?! попробую сделать скрины и выслать! Еще из за одной мелочи уходит иногда много времяни,это когда большие прайсы с большим количеством заголовков и приходится выделять заголовки прайса по одному, можно как нибудь сделать ,чтобы выделить все заголовки прайся например через Ctrl и разом назначить? :D
 Gvozdik
Re: Мониторинг цен
Сообщение Gvozdik Чт Янв 28, 2010 11:21
здравствуйте! Подскажите кто нибудь как можно различить Фитинги и Фасонные части, че к чему привязывать, в интернете смотрел, там одни и теже детали можно отнисти и туда и туда :roll:
 Gvozdik
Re: Мониторинг цен
Сообщение Almest Пт Ноя 29, 2013 22:01
Gvozdik писал(а):здравствуйте! Подскажите кто нибудь как можно различить Фитинги и Фасонные части, че к чему привязывать, в интернете смотрел, там одни и теже детали можно отнисти и туда и туда :roll:
И меня тот же вопрос интересует.
 Almest
