Демонтаж подвесных потолков
Сообщение Nick Ср Ноя 09, 2005 15:25
Какую расценку необходимо применять при демонтаже-монтаже плиток подвесного потолка?
Nick
Сообщение Ирина Александровна Ср Ноя 09, 2005 15:49
Nick, а уточните из какого материалы подвесной потолок.
В случае металла, возьмите расценку ТЕР 09-03-048 "Монтаж потолков подвесных" с коэффициентом на демонтаж по МДС 81-36.2004.
Ирина Александровна
Сообщение Ирина Александровна Ср Ноя 09, 2005 15:53
В случае разборки деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных или типа "акмигран" примените расценку ТЕР 46-04-007 "Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий" уже без дополнительного коэффициента. Удачи!
Ирина Александровна
Сообщение Nick Ср Ноя 09, 2005 16:16
Подвесной потолок типа “Армстронг” плиты 60 х 60 см из твердого минерального волокна.
За подвесным потолком прокладывается кабель в лотках, для этого необходим частичный демонтаж-монтаж подвесного потолка – снятие и установка на место плит.
Nick
Сообщение Ирина Александровна Ср Ноя 09, 2005 16:19
Возьмите расценку ТЕР 46-04-007-06
Ирина Александровна
Сообщение Nick Ср Ноя 09, 2005 16:34
Ирина Александровна писал(а):Возьмите расценку ТЕР 46-04-007-06
Да, но эта расценка на демонтаж, а по завершению прокладки кабеля необходимо поставить плитки обратно.
Nick
Сообщение Мари Чт Ноя 10, 2005 11:55
Я бы применила расценку 15-01-057-1. Только исключить из расценки материалы.
Конечно, это облицовка на клее, но более подходящего не вижу. Состав работ по монтажу подходящий - взять плитку, поднять на потолок, пристроить на место. Только по расценке имеются дополнительные трудозатраты на очистку поверхности и нанесение клея. Можно применить понижающий коэффициент, учитывающий это расхождение в составе работ. Ну и конечно, применить коэффициент на демонтаж.
Сообщение Ирина Александровна Чт Ноя 10, 2005 16:51
А по завершению Таблица ТЕР 15-01-047 "Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов"
Ирина Александровна
Сообщение обыватель Чт Ноя 10, 2005 19:08
При прокладке кабелей проводов в подвесных потолках в вашем случае можно применить и скорее всего вы применяете коэффициент к итогам на условия производства работ 15% к ОЗП и ЭММ. "стесненность" Поэтому демонтаж плитки в подвесном потолке и установка ее обратно учтена данным процентом и дополнительно никакими нормаи применительных расценок не учитывается.
Последний раз редактировалось обыватель Пт Ноя 11, 2005 17:18, всего редактировалось 1 раз.
 обыватель
Сообщение Nick Пт Ноя 11, 2005 9:44
обыватель писал(а):При прокладке кабелей проводов в подвесных потолках в вашем случае можно применить и скорее всего вы применяете коэффициент к итогам на условия производства работ 15% к ОЗП и ЭММ. "стесненность" Поэтому демонтаж плитки в подвесном потолке и установка ее обратно учтена данным процентом и дополнительно никакими нормаи применительных расуенок не учитывается.
Плюс: производство строительных и других работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 20%, плюс 5% при высоте 2-5м. Этого хватит!
А как быть, если при демонтаже часть плиток была испорчена?
Nick
Сообщение Ирина Александровна Пт Ноя 11, 2005 15:42
Просто не вычитать их из стоимости материалов при монтаже :wink:
Ирина Александровна
Сообщение обыватель Пт Ноя 11, 2005 17:17
А то что вы испортили мой потолок который до вашего демонтажа был исправен, будете восстанвливать за свой счет. Или взыщите с рабочих которые при демонтаже испортили часть плиток.
 обыватель
Re:
Сообщение kattylatte Чт Мар 12, 2015 14:19
обыватель писал(а):При прокладке кабелей проводов в подвесных потолках в вашем случае можно применить и скорее всего вы применяете коэффициент к итогам на условия производства работ 15% к ОЗП и ЭММ. "стесненность" Поэтому демонтаж плитки в подвесном потолке и установка ее обратно учтена данным процентом и дополнительно никакими нормаи применительных расценок не учитывается.
Я правильно поняла, что мне достаточно применить коэффициент на стесненность - и все! расценку на монтаж и демонтаж потолка не нужен?
kattylatte
Re: Демонтаж подвесных потолков
Сообщение Pavelsom Пт Мар 13, 2015 16:54
Ровно 10 лет прошло....
 Pavelsom
