Типовые проекты и серии по энергетике
Методики и прочие ценные указания для сметчиков
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 14:46
Закончил ревизию своей библиотеки по типовым сериям и проектам, применяемым при проектировании в энергетике. Частенько требуются при составлении смет
_Каталог_типовых_проектов.xls
Сообщение ABK Вс Мар 15, 2009 4:22
ТИ-054
Установка силовых трансформаторов 35 кВ мощностью до 10000 кВа на металлоконструкциях с маслоприемником без слива масла заводского изготовления
http://depositfiles.com/files/4zhn6ti2m 220 кб
ТИ-077
Устройство комплектное распределительное на напряжение 35 кВ серии К-65
http://depositfiles.com/files/nb5p4w5st 4,58 мб
ТИ-076
Устройство комплектное распределительное напряжением 6-10 кВ на токи 630-4000 А СЭЩ-61М
http://depositfiles.com/files/ux5wqu7cr 1,78 мб
ОРТ.135.012ТИ
Трансформаторы тока ТПЛ-СЭЩ-10
http://depositfiles.com/files/eszpydbwa 3,6 мб
ТИ-075-2008
Подстанции комплектные трансформаторные типа КТП-СЭЩ-А, КТП-СЭЩ-П, КТП-СЭЩ-СН напряжением до 10 кВ мощностью 250-2500 кВА
http://depositfiles.com/files/cpzbfg42b 4,1 мб
ТИ-077 Устройство комплектное распределительное на напряжение 35 кВ серии К-65
http://depositfiles.com/files/4jl3oc8lk
ТИ-003 Схемы вспомогательных цепей КРУ серии К-59 и КТПБ(м) 110-35 кВ и
ОГК.143.112-86 Комплектные подстанции 35-110 кВ исполнения ХЛ и У. Вторичная коммутация.
http://depositfiles.com/files/gkvjowger
ТИ-141 ОРУ на напряжение 110 кВ "Ладья" (приложение к ТИ-064)
http://depositfiles.com/files/ry8vhnsqg
Серии на металлические опоры РОСЛЭП
РЛ/373-399 Стальные прожекторные мачты
http://depositfiles.com/files/ason30cct
РЛ/99-373 вып. 2 Металлические опоры ВЛ6(10) кВ из гнутого профиля для проводов типа АС и СИП-3. Выпуск 2. Конструкции металлические
http://depositfiles.com/files/ybtx03jf0
РЛ/299-373 Металлические опоры ВЛ6(10) кВ из гнутого профиля для проводов типа АС и СИП-3. Рабочие чертежи и указания к применению. (в 2 частях)
http://depositfiles.com/files/lsbya9egu
http://depositfiles.com/files/041l2wr8z
РЛ/373-224 Стальные опоры 35 кВ Выпуск 0. Материалы для проектирования. (в 2 частях)
http://depositfiles.com/files/vjiqnn9pq
http://depositfiles.com/files/i4fbwkc54
Номенклатура опор
http://depositfiles.com/files/5geqz2kk1
Осветительные опоры
http://depositfiles.com/files/x2gh1t5nz
Технологическая карта на опоры 10 кВ
http://depositfiles.com/files/02x5bhe1a
Технологическая карта на опоры 35 кВ
http://depositfiles.com/files/91vh6i739
ТИ-147-2008
Низковольтные комплектные устройства унифицированных серий типа НКУ-СЭЩ
http://depositfiles.com/files/yt99uy3su 1,37 мб
ТИ-083
Малогабаритное комплектное распределительное устройство одностороннего обслуживания КРУ СЭЩ-66 напряжением 6-10 кВ.
http://depositfiles.com/files/zn7xs5bhq 5,7 мб
ТИ-090
Комплектные трансформаторные подстанции промышленные напряжением до 10 кВ в блочно-модульном здании.
http://depositfiles.com/files/kh6i8e1ep 1,02 мб
ТИ-058
Подстанция трансформаторная комплектная универсальная на напряжение 35/0,4 кВ
ТИ-066
Подстанция трансформаторная комплектная на напряжение до 10 кВ типа КТПН 6(10) кВ
ТИ-080
Разъединитель переменного тока типа РГП СЭЩ напряжением 110 кВ с приводом
(в одном файле)
http://depositfiles.com/files/f3ekpgtqg 1,19 мб
ТИ-145
КРУ на напряжение 6, 10, 20 кВ СЭЩ-70 "Самсон"
http://depositfiles.com/ru/files/e6epnndkz
ТИ-126
Подстанция трансформаторная комплектная на напряжение до 10 кВ типа КТП-СЭЩ-Г
http://depositfiles.com/ru/files/wcgtmznfj
ТИ-142
ЗРУ на напряжение 110 кВ в здании-укрытии "Самара"
http://depositfiles.com/files/m8el35g72
Техническая информация на КСО-298
http://depositfiles.com/files/qora68mtq 3,1 мб
ТО-0 Подстанция комплектная трансформаторная блочная на напряжение 35-220 кВ КТПБ(М) 35-220. Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации
http://depositfiles.com/files/6rl5y1cge
ТО-4 Подстанция комплектная трансформаторная блочная марки СЭЩ на напряжение 110 кВ КТП СЭЩ Б(М) 110. Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации
http://depositfiles.com/files/1h1hlbv3h
Re: Типовые проекты и серии по энергетике
Сообщение maxbest Сб Дек 26, 2009 18:06
Большую подборку технологических карт вы также можете найти здесь http://city-energi.ru/texcart/
 maxbest
Сообщение Kir Вс Дек 27, 2009 11:42
maxbest писал(а):Большую подборку технологических карт вы также можете найти здесь http://city-energi.ru/texcart/
Знатоки оцените. Если ссылка полезная, то оставлю.
Сообщение ABK Вс Дек 27, 2009 13:50
Кирилл, некоторые вещи заслуживают внимания, я на некоторое время даже в "Закладки" адрес занес, чтобы повнимательнее изучить. Думаю, что ссылку можно оставить.
