Типовые технологические карты
Книги и справочники по сметному делу и прочая полезная сметчику литература. Если вы что-то ищете, а не делитесь имеющимся - вам в раздел "Ищу смету и/или документы"
Re: Типовые технологические карты
Сообщение Фокс Пт Сен 04, 2009 17:56
Спасибо. Буду иметь ввиду. :D
Фокс
Сообщение slavalit Ср Дек 16, 2009 8:31
Технологическая карта на укладку чугунных напорных трубопроводов диаметром до 150 мм
2-08 ТК
. В карте приведена технология укладки чугунных напорных трубопроводов диаметром до 150 мм при помощи автомобильных кранов, представлены схемы механизации, освещены вопросы качества работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, приведены указания по организации рабочего места, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели. Карта может применяться как самостоятельно, так и в составе проекта производства работ в качестве технологического документа при производстве работ на строительных объектах.
В формате PDF. 428 Кб.
Скачать с Ifolder.ru
Технологическая карта на прокладку стальных водопроводов через проезжую часть автодорог
103-04 ТК
. Технологическая карта на прокладку стального водопровода через проезжую часть автодорог является обязательным организационно-технологическим документом, регламентирующим правила производства работ по прокладке стального водопровода через проезжую часть автодорог в траншее. В карте приведены указания по организации и технологии укладки наружного водопровода из стальных труб, представлены схемы механизации, а также приведены данные по контролю качества и приёмке работ, требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности при производстве работ.
В формате PDF. 2,6 Мб.
Скачать с DepositFiles
Технологическая карта на укладку чугунных напорных трубопроводов наружных сетей водопровода при помощи талей и лебедок
124-05 ТК. В карте приведена технология укладки чугунных напорных трубопроводов наружных сетей водопровода при помощи талей и лебедок, представлены схемы механизации, освещены вопросы качества работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности работ, приведены указания по организации рабочего места, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели. Карта может применяться самостоятельно, а также в составе проекта производства работ в качестве технологического документа при производстве работ на строительных объектах.
В формате PDF. 1,8 Мб.
Технологические схемы на разборку и демонтаж конструкций междуэтажных перекрытий
153-07 ТК. Издание второе, дополненное и переработанное. Технологические схемы на разборку и демонтаж конструкций междуэтажных перекрытий содержат рациональные решения по организации и производству этих работ, обеспечивающие качественные показатели, требования безопасности и охраны труда при реконструкции и капитальном ремонте зданий.
В формате PDF. 379 Кб.
Типовая технологическая карта (ТТК). Устройство подстилающего слоя основания из песчано-щебёночной смеси
Типовая технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству подстилающего слоя основания из песчано-щебеночной смеси № 5 на строительстве автомобильной дороги III-й технической категории, во II-й дорожно-климатической зоне.
В формате MS Word (doc). 144,5 Кб.
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Янв 06, 2010 1:31
Типовые технологические карты (ТТК) на штукатурные работы:
ТТК ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ФИРМЫ ПФТ ГИПСОВОЙ СМЕСЬЮ КНАУФ МП 75
ТТК ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ВРУЧНУЮ ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ КНАУФ РОТБАНД И ГОЛЬДБАНД вручную
ТТК Устройство однослойной штукатурки на основе сухих гипсовых смесей для жилых и общественных зданий
ТТК Устройство каменной штукатурки механизированным способом
ТТК ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ
ТТК Механизированное выполнение штукатурных работ
ТК Штукатурные работы в 70-квартирном доме серии 1-447С-37
ТК Штукатурные и облицовочные работы при строительстве здания железнодорожного вокзала на 100 пассажиров
ТК Штукатурные и малярные работы в крупнопанельных домах
Технологическая карта. Штукатурные работы в кирпичном доме серии 1-447с-34
Технологическая карта. Штукатурные и малярные работы в крупнопанельных домах
Технологическая карта на устройство штукатурных покрытий фасадов на основе декоративных вяжущих низкой водопотребности
Технологическая карта на устройство простых штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок
Технологическая карта на оштукатуривание внутренних кирпичных поверхностей при простой, улучшенной и высококачественной штукатурке
Технологическая карта. Декоративная штукатурка под Гранит
Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий
СП 12-101-98 Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю
Методические рекомендации по технологии выполнения накрывочных штукатурных слоев повышенной готовности под малярную отделку
МДС 81-39.2005 Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 3
ВСН 421-81 Инструкция по составам, технологии изготовления и укладки кислотоупорных торкрет-штукатурок
Указания по механизированному нанесению комплексного накрывочного слоя при производстве штукатурных работ
Файлы в форматах PDF и MS Word (doc). 12,4 Мб
Скачать с Letitbit.net
Альбом Технологических карт на производство штукатурных работ
Альбом содержит 10 технологических карт основных вариантов комплексной механизации штукатурных работ в различных видах строительства, разработанных с учетом климатических зон страны и опыта передовых строительных организаций. В картах указаны машины, приспособления и оборудование, которые рационально применять при производстве штукатурных работ, а также приведены калькуляции стоимости производства работ.
Содержание:
ВСТУПЛЕНИЕ
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No1 УЛУЧШЕННАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН, ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО ЭТАЖА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ПЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 114-85-1/1
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No2 УЛУЧШЕННАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН, ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ "ПОД ШАГРЕНЬ" ТИПОВОГО ЭТАЖА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ПЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 114-85-1/1
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No3 УЛУЧШЕННАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕКН, ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК И РАСШИВКА ШВОВ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО ЭТАЖА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 114-65-3/1
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No4 ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА (СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ) ВНУТРЕННИХБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ТИПОВОГО ЭТАЖА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ДЕВЯТИЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 111-2-2/1
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No5 ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА (СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ) ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК И ПОТОЛКОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖEЛЕ3ОБЕТОНА СЕРИИ Э-187
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No6 УЛУЧШЕННАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН, ЗАТИРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ТИПОВОГО ЭТАЖА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No7 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТРЁХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ТИПОВОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО КИРПИЧНОГО ДОМА СЕРИИ 114-65-3/1
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No8 УЛУЧШЕННАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН, ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПЯТИЭТАЖНОГО КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ СЕРИИ 164-80-2
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No9 УЛУЧШЕННАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН, ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ ТИПОВОГО ЭТАЖА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 114-74 ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ СТРАНЫ
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No10 УЛУЧШЕННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН, ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТИПОВОГО ЭТАЖА РЯДОВОЙ СЕКЦИИ ДЕВЯТИЭТАЖОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 114-85-3/1 ДЛЯ ЮЖНОЙ ЗОНЫ СТРАНЫ
- Сводная таблица технико-экономических показателей
Файл в формате PDF. 2,6 Мб.
Карты трудовых процессов (КТП) на штукатурные работы:
КТП Штукатурная отделка оконных и дверных проемов (КТ-8-1-67)
КТП Разравнивание слоя грунта при оштукатуривании кирпичных стен (КТ-8-1-68)
КТП Подготовка поверхности кирпичных стен под оштукатуривание (КТ-8-1-68)
КТП Оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под терразитовую штукатурку (ККТ-8.0-4)
КТП Оштукатуривание оконных и дверных откосов (КТ-8.-1.6-69).
КТП Оштукатуривание мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов (КТ-8-1-67)
КТП Однослойная штукатурка потолка с вытягиванием рустов (КТ-8.-1.7-69)
КТП Обработка терразитовой штукатурки под фактуру (ККТ-8.0-4)
КТП Нанесение обрызга при оштукатуривании кирпичных стен (КТ-8-1-68)
КТП Нанесение накрывочного слоя при оштукатуривании кирпичных стен (КТ-8-1-68)
Комплект карт трудовых процессов по устройству штукатурки механизированным способом (КТ-8 47-72, КТ-8 48-72, КТ-8 49-72)
Комплект карт трудовых процессов на устройство штукатурки фасадов зданий механизированным способом (KT 8.0-3.1, КТ-8.0-3.2, КТ-8.0-3.3)
Карты трудовых процессов Терразитовая штукатурка (ККТ-8.0-8.4-74, ККТ-8.0-7.5-74, ККТ-8.0-15.6-74)
Карты трудовых процессов Декоративная штукатурка интерьеров зданий:
- ДЕКОРАТИВНАЯ «РВАНАЯ» ШТУКАТУРКА КТ-8.0-0.33-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПОД ГРАНИТ» КТ-8.0-0.34-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕРРАЗИТОВАЯ ШТУКАТУРКА КТ-8.0-0.35-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С КАННЕЛЮРАМИ КТ-8.0-0.36-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «КАЛИНИНГРАДСКАЯ-75» КТ-8.0-0.37-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН « ПОД КРОШКУ» КТ-8.0-0.38-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПОД СОСУЛЬКУ» КТ-8.0-0.39-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПЯТИЦВЕТНАЯ ШУБА» КТ-8.0-0.40-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ «РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА» КТ-8.0-0.41-85
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА КОЛОНН КТ-8.0-0.42-85
Карты организации трудовых процессов при производстве штукатурных и малярных работ:
Часть I ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В БРИГАДАХ И ЗВЕНЬЯХ (табл. 2, 3, 4)
Карта 1 Нанесение раствора на оштукатуриваемые поверхности
Карта 2 Нанесение накрывочного слоя и отделка поверхности
Карта 3 Расшивка швов на потолках в местах соединения железобетонных плит перекрытия
Карта 4 Беспесчаная накрывка гипсобетонных крупнопанельных перегородок
Карта 5 Отделка оконных и дверных откосов
Часть II МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
11.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (табл.17, 18, 19, 20)
11.2. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ
11.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПЕРВОМ ПОТОКЕ (рис. 35)
Карта 6 Сглаживание поверхности стен с расшивкой трещин
Карта 7 Сплошная шпаклевка поверхности стен (панелей) под масляную окраску
Карта 8 Шлифовка прошпаклеванных поверхностей стен
11.4. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТ ВО ВТОРОМ ПОТОКЕ
Карта 9 Улучшенная окраска стен клеевым составом при помощи электрокраскопульта
Карта 10 Улучшенная механизированная окраска стен масляными составами
Карта 11 Улучшенная окраска труб отопления, газопровода и чугунных труб масляными составами за 2 раза
Карта 12 Улучшенная механизированная окраска дверей и встроенной мебели масляными составами при помощи пистолета-распылителя
11.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ТРЕТЬЕМ ПОТОКЕ
Карта 13 Улучшенная окраска деревянных полов пневмоваликом за 2 раза
Карты организации труда на производство штукатурных работ жилого дома (КТ-2.0-68)
Файлы в формате PDF. 11,5 Мб.
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Пт Янв 15, 2010 3:53
Сварочные работы - часть 1:
ТТК Сборка и сварка труб в трехтрубные секции на трубосварочной базе при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 530 мм.pdf
ТТК Сборка и сварка труб в трехтрубные секции на трубосварочной базе при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 377 мм.pdf
ТТК Сборка и сварка труб в трехтрубные секции на трубосварочной базе при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 325 мм.pdf
Технологическая карта операционного контроля качества сборочно-сварочных работ при строительстве магистральных трубопроводов.pdf
СТО 00220256-002-2006 Сварочные работы при ремонте и реконструкции сосудов и аппаратов. Типовые технические условия.pdf
РД 25.160.10-КТН-004-08 Технология проведения сварочных работ на действующих магистральных нефтепроводах.pdf
РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств.doc
РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств.doc
РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции.doc
РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.doc
ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.pdf
Положение о Системе аттестации сварочного производства.doc
ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.doc
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении сварочных и газорезательных работ.doc
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений).doc
Инструкция по применению современных сварочных материалов и оборудования при капитальном ремонте магистральных нефтепроводов.pdf
Журнал сварочных работ.doc
Сварочные работы - часть 2:
ТТК Сборка и сварка трехтрубных секций в нитку на трассе при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 720 мм.pdf
ТТК Сборка и сварка трехтрубных секций в нитку на трассе при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 426 мм.pdf
ТТК Сборка и сварка трехтрубных секций в нитку на трассе при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 1420 мм.pdf
ТИ 50254094-С-01-2004 Сварка и контроль трубопроводов теплоснабжения из высокопрочного чугуна. Технологическая инструкция.pdf
Технологические указания по сварке узлов примыканий сборных железобетонных элементов для зданий серии П44_16.doc
Технологические указания по сварке узлов примыканий сборных железобетонных конструкций для зданий серии 1.420-12.pdf
Технологические указания по сварке узлов примыканий сборных железобетонных конструкций для зданий серии 1.020-1_83.pdf
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов.pdf
СТО Газпром 2-2.2-115-2007 Инструкция по сварке магистральных газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно.pdf
СТО 02495307-002-2008 Ультразвуковой контроль сварных соединений арматуры в железобетонных конструкциях.pdf
Сварка металлоконструкций и арматуры железобетона при выполнении монтажных работ.pdf
Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов.doc
Руководство по выполнению монтажных сварных соединений металлических пролетных строений мостов.pdf
РД 34.17.310-96 Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.doc
РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов.doc
РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.pdf
РД 08.00-60.30.00-КТН-050-1-05 Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов.pdf
РД 08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов.pdf
Нормирование дефектов и достоверность неразрушающего контроля сварных соединений.pdf
Инструкция по охране труда при ручной газовой сварке, пайке и наплавке.doc
Сварочные работы - часть 3:
ТТК Дуговая механизированная сварка порошковой проволокой на стальной скобе-накладке выпусков арматуры в узлах сопряжения ригель-колонна и колонна-колонна.pdf
ТТК Дуговая механизированная сварка порошковой проволокой в инвентарных формах выпусков арматуры в узлах сопряжения ригель-колонна и колонна-колонна.pdf
Технологические указания по сварке узлов примыканий сборных железобетонных конструкций для зданий серии 1.090.1-1.pdf
РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.doc
Рекомендации по антикоррозионной защите стальных закладных деталей и сварных соединений сборных железобетонных и бетонных конструкций покрытиями на основе алюминия.doc
Пособие по методам контроля качества сварных соединений металлических конструкций и трубопроводов, выполняемых в строительстве.doc
ПНАЭ Г-7-022-90 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Дуговая сварка алюминиевых сплавов в защитных газах. Основные положения.doc
ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка, основные положения.doc
ПНАЭ Г-10-031-92 Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций.doc
КТ 22.0-10.6-77 Полуавтоматическая сварка стыков арматуры железобетонной Н-образной рамы.pdf
И 1.10-07 Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве.pdf
Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (приложение 3 СНиП 3.03.01-87).doc
ВСН 452-84 Производственные нормы расхода. Сварка трубопроводов из легированных сталей, автоматическая сварка под флюсом листовых конструкций, сварка стержней арматуры и закладных деталей, газовая резка.doc
ВСН 433-82 Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений.doc
ВСН 427-81 Инструкция по сварке стальных конструкций порошковой проволокой ППВ-5.doc
ВСН 375-77 Инструкция по автоматической дуговой под флюсом и электрошлаковой сварке с порошковым присадочным металлом (ППМ).doc
ВСН 349-87 Сварка стального оцинкованного профилированного настила для облегченной кровли.doc
ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка.doc
Временная инструкция по технологиям ремонта сварными муфтами дефектов труб и сварных соединений газопроводов.pdf
Временная инструкция по технологиям ремонта сваркой дефектов труб и сварных соединений газопроводов.pdf
Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Часть II
Сварка арматуры и закладных изделий, строительно-монтажные работы по возведению каркасно-панельных многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий в конструкциях каркаса серии 1.020-1/87, монтаж легких ограждающих конструкций
Схемы входного и операционного контроля предназначены для линейных инженерно-технических работников, бригадиров и рабочих, работников отдела контроля качества СМР, работников лабораторной, геодезической и сварочной служб, осуществляющих самоконтроль, входной, операционный и приемочный контроль качества СМР.
В формате PDF. 7,6 Мб.
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Сб Янв 16, 2010 11:36
Типовые технологические карты и нормативно-методические документы по технологии отделки фасадов:
ТТК Очистка от загрязнений фасадов зданий, окрашенных перхлорвиниловыми красками
ТТК Очистка от загрязнений облицованных фасадов зданий
ТТК на выполнение работ по реставрации фасадов с применением композиции Силор
ТК на устройство штукатурных покрытий фасадов на основе декоративных вяжущих низкой водопотребности
ТК на устройство и применение средств подмащивания для организации рабочих мест на высоте при отделке фасадов зданий
ТК на отделку наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий мелкозернистыми декоративными материалами методом напыления по клеящей основе
ТК на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками
ТК на облицовку фасадов плитами из естественного и искусственного камня
ТК на облицовку фасада монолитных железобетонных зданий кирпичом с применением утеплителя
ТК на облицовку фасада кирпичом монолитных железобетонных зданий с лесов
Технологический регламент производства СМР при возведении зданий и сооружений. Производство малярных фасадных работ
Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий
Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий
Технические рекомендации по входному контролю качества материалов, применяемых для отделки фасадов
Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге
МДС 12-24.2006 Устройство обычных, декоративных и гидроизоляционных штукатурных покрытий фасадов зданий
Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений
КТП Отделка фасадов мелкозернистыми материалами
КТП на устройство штукатурки фасадов зданий механизированным способом
КТП на облицовку поверхностей фасадными керамическими плитками
КТП Нанесение терразитового раствора на фасады зданий
ЖНМ-2007_03 Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений
Файлы в форматах PDF и MS Word (doc). 13,9 Мб
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Сб Янв 16, 2010 15:11
Типовые технологические карты и нормативно-методические документы по технологии вентилируемых фасадов:
Фасадная система Полиалпан. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий
ТТК на монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями типа Алюкобонд
ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем
ТК на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания
ТК на облицовку кирпичом вентилируемых фасадов из сборных железобетонных плит с прокладкой утеплителя
ТК на использование автомобильных гидравлических подъемников при производстве фасадных работ
Система ALUCOM. Альбом технических решений. Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором для облицовки плитами из керамики и керамогранита
Система ALUCOM. Альбом технических решений. Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором для облицовки кассетами из алюминиево-композитных панелей
Подсистема стальных крепежных изделий АТОН-С для навесных фасадных систем. Технические условия
Комплекты крепежных стальных изделий для навесных фасадных конструкций. Технические условия
Каталог конструкций фасадов из типовых сертификационных изделий для применения в городе Москве
Альбом технических решений для массового применения. Системы наружной теплоизоляции фасадов зданий Сэнарджи.pdf
Файлы в форматах PDF и MS Word (doc). 44,9 Мб
Нормативно-методические документы по проектированию и технологии вентилируемых фасадов:
Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором СЕМ-СИСТЕМА
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором Интерал (Техноком)
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором ГРАНИТОГРЕС
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором АРТ-Система ВФС-V_2005
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий конструктивных решений по антивандальной защите навесных фасадных систем
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором ТРИОЛ
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором Стоун-Строй
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором ДИАТ-2000
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором U-KON
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором SPIDI
Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий
В формате MS Word. 43,2 Мб.
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Фев 24, 2010 4:56
Земляные работы:
ТТК Устройство траншей для инженерных коммуникаций в зимнее время шириной по дну до 2,5м (1.01.01.81).rar
ТТК Устройство подстилающего слоя основания из песчано-щебеночной смеси.rar
ТТК Устройство котлованов промышленных объектов объемом до 25 тыс м3 в зимних условиях (1.01.01.78).rar
ТТК Устройство котлованов промышленных объектов объемом до 100 тыс м3 в зимних условиях (1.01.01.79).rar
ТТК Устройство котлована под промышленное здание в скальных грунтах (1.01.01.42).rar
ТТК Устройство котлованов под фундаменты механизированным способом.rar
ТТК Устройство котлована под промышленное здание в грунтах III группы (1.01.01.43).pdf.rar
ТТК Устройство котлована под промышленное здание в грунтах III группы (1.01.01.43).doc.rar
ТТК Устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий на насыпных грунтах.pdf.rar
ТТК Устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий на насыпных грунтах.doc.rar
ТТК Устройство земляного полотна автодорог в грунтах Iм-IIIм групп в зимних условиях. Высота насыпи до 3 м (1.01.01.75).rar
ТТК Рыхление мерзлого грунта рыхлителем ДП-9С-1 на базе трактора ДЭТ-250М.rar
ТТК Рыхление грунта в траншее (котловане) с применением навесного гидромолота СД-71 на экскаваторе Э0-3322Б.rar
ТТК Разработка траншей экскаватором Э0-3322Б, оборудованным обратной лопатой и профильным ковшом, с выгрузкой грунта в отвал.rar
ТТК Разработка скального грунта в строительном карьере (1.04.01.40).rar
ТТК Разработка котлованов механизированным способом под строительство жилых и общественных зданий.rar
ТТК Разработка выемок лобовым забоем экскаватором Э0-3322Б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в отвал.rar
ТТК Разработка выемок лобовым забоем экскаватором Э0-3322Б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в автомобили-самосвалы.rar
ТТК Разработка грунта в строительном карьере в зимних условиях (1.01.01.80).rar
ТТК Понижение уровня грунтовых вод в котловане при помощи иглофильтровой установки типа ЛИУ.rar
ТТК Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта внутри здания под полы.rar
ТТК Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее с коллектором.rar
ТТК Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее с двумя трубопроводами на одном уровне.rar
ТТК Обратная засыпка котлована с фундаментами промышленного цеха грунтом II группы (1.01.01.70).rar
ТТК Образование временного отвала объемом до 2 млн. м3 из грунтов III группы (1.01.01.44).rar
ТТК Земляные работы и сооружение фундаментов для линий электропередачи.rar
ТТК Возведение насыпей из привозного грунта (грунт разрабатывают экскаваторами в выемках или карьерах, транспортируют автомобилями).rar
ТТК Разработка траншей в грунтах II группы экскаватором ЭТЦ-252.rar
ТТК Возведение дамбы высотой 10м из разрыхленного скального грунта (1.01.01.47).rar
ТТК Вертикальная планировки строительной площадки объемом от 50 до 100 тыс. м3 в грунтах II группы (1.01.01.68).rar
ТТК Вертикальная планировка строительной площадки на заторфованной территории.rar
ТТК Вертикальная планировка строительной площадки в грунтах III группы со скальными включениями (1.01.01-67).rar
ТТК Бурение скважин и погружение стальных труб для креплений траншей и котлованов.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Устройство шпунтового ограждения котлована.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Устройство траншеи под коммуникационный тоннель.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Устройство котлована под фундаменты в мокрых грунтах.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Устройство водопонижения (вариантная проработка).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Разработка траншей экскаватором ЭТР-134.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Разработка отвала из грунта II группы (1.01.01.69).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Разработка грунта III группы в строительном карьере (1.01.01.41).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Обратная засыпка пазух котлована грейфером.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Разработка траншей и котлованов (N 3.16).rar
ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух.rar
ТК Устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий на насыпных грунтах.rar
ТК Уплотнение обратных засыпок в стесненных условиях промышленного и гражданского строительства.rar
ТК Разработка траншей в креплениях с забивкой двутавровых балок для подземных коммуникаций (8113).rar
ТК Применение комплексной механизации при планировке откосов земляного полотна.rar
ТК На разработку траншей в креплениях с забивкой двутавровых балок для подземных коммуникаций (8113).rar
ТК На разработку грунта I-II группы в котловане экскаваторами, оборудованными ковшом обратная лопата, с погрузкой в автосамосвалы (62-04 ТК).rar
ТК На прокладку подземных коммуникаций в траншеях с креплениями (8809).rar
ТК Возведение насыпи с разработкой грунта экскаваторами Э-1252Б и транспортировкой автомобилями-самосвалами.rar
ТК Извлечение металлического шпунта вибропогружателем MS-25H (33-02 ТК).rar
ТК Возведение насыпи земляного полотна комплектом самоходных скреперов ДЗ-13.rar
ТК Возведение насыпи земляного полотна автомобильных дорог из грунта боковых резервов бульдозером.rar
ТК (Технологическая карта) Устройство профильных земляных сооружений в насыпных грунтах.rar
ТК (Технологическая карта) Уплотнение грунта I-II группы самоходными катками (69-04 ТК).rar
ТК (Технологическая карта) На срезку грунта растительного слоя бульдозерами (70-04 ТК).rar
ТК (Технологическая карта) На разработку грунта в котловане.rar
ТК (Технологическая карта) Возведение насыпи из грунта боковых резервов скрепером Д-498.rar
КТП Возведение земляного полотна скрепером Д-374Б, прицепным к трактору Т-100МГП в грунтах II группы (КТ-2.1-14-76).rar
КТП (Карта трудового процесса) Послойная планировка грунта автогредером при возведении насыпи.rar
ТК (Технологическая карта) Возведение земляного полотна.rar
КТП (Карта трудового процесса) Планировка дна и откосов резервов автогредером.rar
КТП (Карта трудового процесса) Планировка верха земляного полотна автогрейдером.rar
КТП (Карта трудового процесса) Возведение земляного полотна бульдозером Д-687 (КТ 2-1-15).rar
ВСН 38-96 УКАЗАНИЯ по производству земляных работ на жилищно-гражданском строительстве.rar
ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества СМР. Производство земляных работ.rar
Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве земляных работ способом гидромеханизации.rar
Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве.rar
Методические рекомендации по нормированию расхода жидкого топлива при производстве земляных работ.rar
КТП Устройство слоя из синтетического нетканого материала (дорнита) в основании земляного полотна.rar
КТП Устройство земляного полотна автомобильной дороги на косогорах типа полунасыпь-полувыемка звеном дорожных рабочих.rar
КТП Разработка и перемещение грунта из выемки в насыпь земляного полотна самоходным скрепером ДЗ-11.rar
Технологические схемы применения новых средств механизации земляных работ.rar
КТП Планировка откосов земляного полотна автогрейдерами оборудованными универсальным откосником.rar
КТП Возведение насыпи земляного полотна автомобильной дороги бульдозером ДЗ-8.rar
КТП Возведение земляного полотна на болотах с полным выторфовыванием экскаватором ЭО-4111Б.rar
КТП Возведение земляного полотна прицепным скрепером ДЗ-20 с трактором Т-100М.rar
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Фев 24, 2010 10:49
ТТК Устройство котлованов промышленных объектов объемом до 5,0 тыс. м3 в зимних условиях (1.01.01.77).rar
ТТК Устройство котлована под фундаменты оборудования в грунтах II группы при реконструкции промышленных зданий в стесненных условиях (1.01.01.72).rar
ТТК Устройство земляного полотна автодорог в грунтах Iм-IIIм групп со скальными включениями в зимних условиях. Высота насыпи до 3 м (1.01.01.76).rar
ТТК Возведение дамбы высотой 10 м на заболоченной обводненной территории из грунтов II группы (1.01.01.45).rar
ТТК Возведение дамбы высотой 10 м из крупнообломочного грунта с экраном из суглинка на заболоченной обводненной территории (1.01.01.46).rar
ТТК Устройство насыпи в зимнее время на заболоченной территории (1.01.01.82).rar
ТТК Возведение дамбы в зимних условиях высотой 10, 20 и 30 м при укладке смешанного грунта (разрыхленного скального и IIм групп) в тело дамбы (1.01.01.74).rar
ТТК Возведение дамбы в зимних условиях высотой 10, 20 и 30 м при укладке грунта I и III групп в тело дамбы (1.01.01.73).rar
ТТК Вертикальная планировка строительной площадки на заторфованной территории (1.01.01.15).rar
ТТК Разработка скального грунта в строительном карьере (1.01.01.40).rar
ТТК Вертикальная планировка строительной площадки в грунтах III группы со скальными включениями (1.01.01.67).rar
ВСН 79-81 Инструкция о порядке ведения производственной документации при выполнении земляных работ способом гидромеханизации.rar
ВСН 52-96 Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей.rar
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Чт Фев 25, 2010 7:35
ТК на устройство дренажей с вертикальной дренирующей стенкой из песка для защиты зданий и сооружений от грунтовых вод.rar
ТК На уплотнение грунтов при производстве работ нулевого цикла (котлованы, траншеи).rar
ТК На разработку мерзлого грунта сезонного промерзания в траншее экскаватором обратная лопата с погрузкой в автосамосвалы (119-05 ТК).rar
ТК На разработку линейных сооружений в мерзлых грунтах с применением щелевзрывной технологии.rar
ТК На разработку грунта в траншее с креплением стенок и верхними распорами (114-05 ТК).rar
ТК Возведение насыпи земляного полотна с разработкой грунтов в карьере экскаватором и транспортировкой автосамосвалами с применением землеройно-планировочных машин.rar
ТК Возведение насыпи земляного полотна из грунтов выемки прицепными скреперами и автогрейдером, оснащенными автоматическими системами.rar
ТК на устройство грунтопленочного экрана искусственного водоема.rar
Предложения по снижению глубины промерзания грунтов резервов и разработке мерзлых грунтов при зимних земляных работах.rar
КТП 7.03.2002 Разработка и перемещение нескального грунта II группы бульдозерами на базе трактора Т-180.rar
КТП 6.06.2002 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями.rar
ТК Возведение насыпи из связных грунтов повышенной влажности с дренирующими слоями из геотекстиля.rar
КТП 4.12.2001 Послойное разравнивание грунта автогрейдером ДЗ-61 при возведении насыпи.rar
КТП 4.06.2001 Разработка грунта 1 группы в выемке экскаватором ЭО-6112 Б (Э-1252Б), оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в транспортные средства.rar
КТП 4.04.2001 Срезка растительного слоя грунта бульдозером Д-259, ДЗ-18 (Д-493А) с применением продольно-поперечной схемы.rar
КТП 4.05.2001 Разработка грунта грейдер-элеватором ДЗ-501 (Д-437А).rar
КТП 4.03.2001 Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-8 (Д-271А) с применением поперечно-участковой схемы.rar
КТП 4.02.2001 Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-8 (Д-271А) с применением поперечной схемы.rar
КТП 4.01.2001 Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-8 (Д-271А) с применением челночной схемы.rar
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Сб Фев 27, 2010 5:21
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Пн Мар 01, 2010 5:11
Погрузо-разгрузочные работы:
ТТК Способы безопасного производств работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования.rar
ТТК Погрузка и разгрузка железобетонных стоек автокраном или опоровозом с перевозкой их авто- или тракторными поездами.rar
ТТК Погрузка в автомобили-самосвалы сыпучих материалов из штабеля экскаватором ЭО-3322Б с рабочим оборудованием прямого копания.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Строповка и складирование материалов.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Строповка и расстроповка грузов, разгрузочные работы и складирование материалов.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Погрузо-разгрузочные работы.rar
Требования к складированию строительных материалов, конструкций и изделий.rar
Транспортирование, погрузка-разгрузка и складирование строительных грузов.rar
ТК на погрузочно-разгрузочные работы с использованием кранов-манипуляторов на базе автомобиля УНИМОГ-1450 (67-04 ТК).rar
ТК на погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов козловым краном КК 20-11,3-9 (68-04 ТК).rar
ТК на использование автомобильных гидравлических подъемников при производстве фасадных работ (25-02 ТК).rar
ТК (Технологическая карта) на погрузочно-разгрузочные работы с использованием крана-манипулятора (17-02 ТК).rar
ТК (Технологическая карта) на погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов (26-02 ТК).rar
ТК (Технологическая карта) Выгрузка грузов из полувагонов.rar
Типовые технологические схемы строповки грузов.rar
Типовые технологические схемы складирования материалов и изделий.rar
Типовые технологические карты безопасного производства работ мостовыми, стреловыми и козловыми кранами.rar
Типовая инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах.rar
Технологические схемы на погрузочно-разгрузочные операции, складирование и монтаж сборных железобетонных оград.rar
Способы хранения и укладки строительных материалов, изделий и конструкций на складах.rar
Сборные железобетонные и бетонные конструкции и изделия - Складирование.rar
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.rar
Производство стропальных и такелажных работ.rar
Демонтаж и перевозка башенных кранов.rar
Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.rar
Технологические схемы разработки мерзлых грунтов на глубину до 3 м щелевзрывным способом.7z
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Вт Мар 09, 2010 5:52
Подготовительные работы, временные здания и сооружения:
Технологические карты на устройство рельсовых путей для строительных башенных кранов.rar
ТТК Трелевка хлыстов трактором при помощи чокеров (К-6-6-6).rar
ТТК Трелевка хлыстов беcчокерным трактором (К-6-6-7).rar
ТТК Производство работ по расчистке полосы отвода под строительство линейного сооружения от лесорастительности.rar
ТТК Производство работ по обрезке деревьев с автогидроподъемника в городской застройке.rar
ТТК Очистка просеки от порубочных остатков (К-6-6-11).rar
ТТК Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий.rar
ТТК Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции.rar
ТТК Монтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий.rar
ТТК Машинная валка и трелевка деревьев (К-6-6-2).rar
ТТК Вывозка хлыстов лесовозным автопоездом (К-6-6-15).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Раскряжевка хлыстов (К-6-6-8).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Корчевка пней корчевателем (К-6-6-13).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Валка деревьев бензомоторной пилой (К-6-6-1).rar
ТК на устройство временных автомобильных дорог из железобетонных плит (113-05 ТК).rar
ТК на устройство внутриквартальных дорог (временных и постоянных) из железобетонных плит.rar
ТК Монтаж и демонтаж сборно-разборных инвентарных зданий серии УИЗ.rar
ТК Монтаж и демонтаж контейнерных зданий типа УНИВЕРСАЛ.rar
СП 103-34-96 Подготовка строительной полосы.rar
Расчистка территорий и подготовка их к застройке.rar
Разбивочные работы в процессе строительства.rar
Работы подготовительного периода на строительной площадке (организационно-технологическая моель).rar
Обеспечение строит. площадки водой и теплом.rar
Подготовительный этап строительства.rar
ВСН 217-87 Подготовка и организация строительно-монтажных работ при сооружении котельных.rar
ВСН 2-105-78 Инструкция по строительству временных дорог для трубопроводного строительства в сложных условиях.rar
Альбом унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства строительных площадок.rar
ВСН 199-84 Проектирование и строительство временных поселков транспортных строителей.rar
МДС 12-45.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на установку и эксплуатацию башенного крана
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Вт Мар 09, 2010 8:44
Свайные работы:
Указания по устройству свайного основания.rar
ТТК Устройство шпунтового ограждения котлована.rar
ТТК Устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах.rar
ТТК Сооружение мостовых опор на буронабивных сваях диаметром 1200 мм.rar
ТТК Погружение железобетонных свай бурозабивным способом.rar
ТТК Крепление стен траншеи металлическим корытообразным шпунтом типа ЛАРСЕН марки Л5-У.rar
ТТК Изготовление буронабивных свай с применением обсадных труб.rar
ТТК Забивка составных железобетонных свай сечением 350Х350 мм.rar
ТТК (Сборник К-1-21) Устройство свайных фундаментов под опоры вл 35-500 кв на болотах Тема 5423 а ВЛ-Т.rar
ТР 100-99 Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки.rar
ТТК Устройство буронабивных свай в зимнее время.rar
ТК Устройство ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай (7392 ТК).rar
ТК Устройство буронабивных свай с применением буровой установки КАТО.rar
ТК Операционно-технологическая карта устройство металлического ограждения для крепления откосов котлованов (7394 ТК ).rar
ТК Забивка составных железобетонных свай (8674).rar
Схема операционного контроля качества устройства свайных фундаментов.rar
СТП 010-2000 Правила производства работ по строительству шпунтовых стен из трубчатого сварного шпунта.rar
Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа .rar
ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции.rar
ВСН 309-84 Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии.rar
Указания по забивке металлических свай.rar
ВСН 32-95 Указания по устройству свайных фундаментов для домов повышенной этажности.rar
Сооружение фундаментов на забивных сваях.rar
Свайные фундаменты.rar
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Вт Мар 09, 2010 8:59
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции:
ТТК Устройство столбчатых монолитных железобетонных фундаментов объемом 5, 10, 25 м3 и более под стальные колонны (4.01.01.62).rar
ТТК Устройство столбчатых монолитных железобетонных фундаментов объемом 5, 10, 25 м3 и более под стальные колонны (4.01.01.61).rar
ТТК Устройство плоских монолитных железобетонных фундаментных плит при толщине плиты до 1200 мм (4.01.01.63).rar
ТТК Устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м толщиной до 500 мм зданий и сооружений (4.01.01.64).rar
ТТК Устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м и толщиной до 500 мм зданий и сооружений общего назначения.rar
ТТК Устройства монолитных стен толщиной 160 мм на легком заполнителе.rar
ТТК Производство работ по устройству монолитного перекрытия механизированным способом.rar
ТТК Производство работ по укладке бетонной смеси при устройстве монолитных железобетонных конструкций.rar
ТТК Производство арматурных работ при устройстве монолитного железобетонного ростверка.rar
ТТК Пневмобетонирование тонкостенных монолитных резервуаров с применением сухих смесей.rar
ТТК Пневмобетонирование тонкостенных монолитных резервуаров с применением мелкозернистых бетонных смесей.rar
ТТК Выдерживание бетона в зимних условиях методом термоса.rar
ТТК Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны.rar
ТТК Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий в крупнощитовой опалубке.rar
ТТК Возведение монолитных железобетонных фундаментов под железобетонные колонны.rar
ТТК Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах.rar
ТТК Бетонирование ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса и транспортировкой бетонной смеси автобетоносмесителем.rar
ТТК 4.01.01.64 Устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м и толщиной до 500 мм зданий и сооружений.rar
ТТК 4.01.01.62 Устройство столбчатых монолитных железобетонных фундаментов объемом 5, 10, 25 м3 и более под стальные колонны.rar
ТТК 4.01.01.61 Устройство столбчатых монолитных железобетонных фундаментов объемом 5, 10, 25 м3 и более под стальные колонны.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Электропрогрев бетона.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Устройство монолитных перекрытий автобетононасосом.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Применение бетона с противоморозными добавками.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Монтаж скользящей опалубки (ТТК 66 27 33 80).rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Монтаж сборно-монолитных перекрытий.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Монтаж и демонтаж опалубки.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование ростверков.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование монолитных стен.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование монолитных стен жилых зданий.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование монолитных перекрытий.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование и выдерживание бетона в тепляках.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование монолитных колонн.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование днища и стенок шламоотстойника.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование горизонтально-ориентированных конструкций.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Бетонирование вертикальных конструкций.rar
ТТК (Типовая технологическая карта) Армиирование стен жилых зданий.rar
ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий.rar
ТР 80-98 Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса.rar
ТК Электрообогрев проволочными и пластинчатыми нагревателями монолитных конструкций.rar
ТК Электрообогрев проволочными и пластинчатыми нагревателями монолитных железобетонных конструкций.rar
ТК Электрообогрев монолитных конструкций греющей опалубкой с трубчатыми электронагревателями (40-03 ТК).rar
ТК Электрообогрев нагревательными проводами монолитных бетонных конструкций.rar
ТК Устройство форшахты из монолитного железобетона (4-01-ТК).rar
ТК Устройство столбчатых монолитных фундаментов с использованием мелкощитовой опалубки.rar
ТК Устройство сооружений Грапждпнской Обороны из монолитного железобетона (43-03 ТК).rar
ТК Устройство несущей стены в грунте из монолитного железобетона при разработке грунта экскаватором (125-05 ТК).rar
ТК Устройство монолитных перекрытий зданий по стальному профилированному настилу (53-03 ТК).rar
ТК Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты (7351 ТК).rar
ТК Установка арматуры монолитных ленточных фундаментов отдельными стержнями (94-04 ТК).rar
ТК Установка арматуры монолитных ленточных фундаментов из готовых сеток, каркасов, блоков (63-04 ТК).rar
ТК Укладка бетонной смеси в перекрытие с помощью автобетононасоса.rar
ТК Обогрев монолитных железобетонных конструкций теплогенераторами (48-03 ТК).rar
ТК на устройство столбчатых монолитных фундаментов с использованием мелкощитовой опалубки.rar
ТК на устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты (149-07 ТК).rar
ТК Механизированное устройство цементнобетонных покрытий лотковых рядов.rar
ТК Выдерживание бетона методом термоса и использование разогретой бетонной смеси.rar
ТК Сооружение монолитных пустотелых опор в скользящей опалубке.rar
ТК Возведение монолитных конструкций емкостных сооружений с использованием бетононасосов и безвибрационной технологии.rar
ТК Бетонирование монолитных конструкций с использованием противоморозных добавок.rar
ТК (Технологическая карта) Электрообогрев нагревательными проводами монолитных конструкций.rar
ТК (Технологическая карта) Электродный прогрев конструкций из монолитного бетона.rar
ТК (Технологическая карта) Укладка бетонной смеси.rar
ТК (Технологическая карта) Монтаж опалубки вертикальных блочных швов.rar
ТК (Технологическая карта) Конвективно-лучевой обогрев монолитных конструкций.rar
ТК (Технологическая карта) Инфракрасный обогрев монолитных конструкций.rar
ТК (Технологическая карта) Индукционный прогрев монолитных конструкций.rar
ТК (Технологическая карта) Бетонные и железобетонные работы.rar
Технологические карты на возведение монолитных железобетонных фундаментов под железобетонные и стальные колонны.rar
Схемы операционного контроля качестава - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.rar
Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (7348).rar
Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха.rar
Контроль прочности бетона в конструкции.rar
ВСН-200-83 Инструкция по производству работ нулевого цикла при строительстве жилых домов повышенной этажности.rar
ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности.rar
Бетонные работы.rar
Армирование монолитных стен и перекрытий.rar
Арматурные работы.rar
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Мар 10, 2010 9:45
Свайные работы (продолжение):
Эффективные современные технологии устройства буроинъекционных свай и грунтовых инъекционных анкеров.rar
ТР 81-98 Технические рекомендации по определению глубины погружения свай в грунт импульсным методом.rar
ТР 50-180-06 Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментовс использованием разрядно-импульсной технологии (сваи-РИТ).rar
ТР 132-03 Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий.rar
Технологические особенности производства работ по сооружению буронабивных свай методом непрерывно перемещающегося шнека.rar
ТК Устройство ограждений из буронабивных свай (7391 ТК).rar
СТО-ГК Трансстрой 023-2007 Применение грунтовых анкеров и свай с тягой из трубчатых винтовых штанг Титан.rar
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.rar
Руководство по проектированию и устройству конструкций из бурозавинчивающихся свай.rar
РТМ 36.44.12.2-90 Проектирование и устройство фундаментов из свай способом вдавливания.rar
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты.rar
Рекомендации по устройству буронабивных свай в вечномерзлых грунтах.rar
Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов с погружением свай до заданной отметки.rar
Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах.rar
Операционно-технологическая карта на производство работ при срезке голов свай с применением отечественного и зарубежного оборудования.rar
Рекомендации по применению буроинъекционных свай.rar
Методическое пособие по устройству ограждений из буронабивных свай (7399).rar
Методические рекомендации по производству работ при возведении подземной части зданий на свайных фундаментах.rar
Методические рекомендации по применению буроинъекционных свай.rar
ВСН 5-71 Указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий.rar
ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных фундаментов, расположенных в верхнем несущем слое, подстилаемом слабыми грунтами.rar
ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).rar
ВСН 01-76 Инструкция по проектированию и устройству буронабивных свай-стоек в вечномерзлых грунтах.rar
ВПНРМ 472-90 Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы. Свайные работы.rar
 slavalit
Репутация: 17 (?)
