Прокладка оптики, монтаж УССЛК, измерения
Сообщение L-E-N-A Пн Янв 19, 2009 6:53
Добрый день! Просматривала предыдущие темы и пришла в ужас. Возникло море сомнений! :shock:
Как то очень давно принесли смету в перечень сметы входили позиции:
1.Измерения оптического кабеля на кабельной площадке (ну это по необходимости),
2.Прокладка кабеля в трубопроводе
3.Измерения на проложенном участке (на смонтированном с к=0,9 по тех.части),
4.Установка УССЛК,
5.Измерения на смонтированном участке (причем с к=2 измерения в 2-х направлениях тех.часть).
Т.Е. вроди бы весь процесс монтажа.
Переговорила с нашими спецами, сказали все ОК - так и должно быть.
Не долго думая я тоже стала использовать такой же набор позиций - и причем Заказчики безоговорочно подписывали, хотя эти работы очень дорогие.
А теперь у меня возникли вопросы - правльно ли я составляю сметы? Можно ли считать ШКОН (ШКОС) - УССЛК? Нужно ли учитывать измерения на проложенном и смонтированном участках если при монтаже УССЛК уже учтены измерения? И в конце концов обязательно ли на смонтированном участке делать измерения в 2-х направлениях.
И еще вопрос. По расценке измерения на смонтированном участке ед.изм. - участок. Что считать - участком? от УССЛК до УССЛК?
Помогите!
Если не права - поправьте, буду благодарна!
L-E-N-A
Сообщение L-E-N-A Чт Янв 22, 2009 5:21
СПЕЦИАЛИСТЫ АУ!
Столько просмотров и ни одного сообщения? :shock: Может очевидное спрашиваю - но бывает клинит и начинаешь сомневаться во всем в чем был уверен. Развейте мои сомнения или... :wink:
Может кто скинет Правила, СНиП и. т.д. на прокладку оптики?
L-E-N-A
Сообщение Vlad1703 Чт Янв 29, 2009 0:01
Я так понимаю ШКОН (ШКОС) - оптические шкафы? Если да, то другой расценки, кроме как УССЛК нет, а варить ОВ в шкафах как то надо :wink:
По поводу измерения на смонтированном участке - тоже есть сомнения, поэтому сам всегда эту расценку в смету включаю :roll:
А по поводу измерения в двух направлениях с К=2 - как объяснил специалист, напрямую связанный с производством данных работ, некоторое измерительное оборудование (рефлектометры вроде) имеют "мертвую зону" при измерении в одном направлении, поэтому и берут измерение в двух направлениях, чтоб "мертвые зоны" исключить (не уверен что так есть на самом деле)
Так что не надо сомневаться, делайте как считаете правильным, или исходя из необходимой суммы :wink:
Vlad1703
Сообщение Helena_Y Чт Янв 29, 2009 15:35
Есть "Инструкция по прокладке и монтажу оптического кабеля в ПВП трубках ...", утвержденная Госкомсвязи. Во всяком случае, по поводу проверок на кабельных площадках, смонтированных участках (после монтажа оптических муфт), и на проложенных строительных длинах я для себя вопрос сняла.
Helena_Y
Сообщение Helena_Y Чт Янв 29, 2009 15:47
Добавлю еще. Проверка на кабельной площадке перед монтажом - обязательна, что должно быть зарегистрировано в журнале учета. Далее. Проверку на проложенных строительных длинах я всегда беру с К=2 и К=0,9. А регенерационные участки (это те, которые между опт. муфтами) можно и в одном направлении взять. Под УССЛК я понимаю любой оптокросс, тк. иначе как еще можно расценить отдельно работы по разварке-сварке ВОК?
Helena_Y
Сообщение L-E-N-A Пн Фев 02, 2009 12:12
Спасибо, всем кто откликнулся, БОЛЬШОЕ!!!
L-E-N-A
Сообщение slv Чт Фев 26, 2009 13:30
В целом набор верный.
Нужно. УССЛК - устройство стыка станционного и линейного кабеля. Отсюда думаю ясно его назначение. Но как правило ВОК не разделяют на ст. и лн., и прокладывают сразу до автозала. В расценках нет иного под оптический кросс, поэтому только УССЛК.
Нужно, по технологии. Монтаж УССК - одно измерение, проложенного кабеля - другое, муфты - тертье...
Да, в А-В и В-А.
От конца до конца проложенного кабеля (стр. длины)
 slv
Re: Прокладка оптики, монтаж УССЛК, измерения
Сообщение lmr777 Сб Ноя 07, 2009 17:45
Здравствуйте!
Сегодня первый раз попала на данный форум и хотелось бы объяснить то, что Вы в основном правильно догодываетесь:
1) УССЛК - это устройство соединения станционного и линейного кабеля, что в переводе на привычный язык и есть оптический кросс. ШКОН - это оптический кросс настенный, а ШКОС - стоечный. И в одном и в другом случае устройство одно и то же, отличаются только креплением: на стену или в кросс. Сварка в кроссах проводится одинаково.
2) Стадии измерения, а так же для чего проводят измерение кабеля:
- на кабельном участке. Пришел кабель с завода, или вы его купили у фирмы-посредника - Вы должны удостовериться до прокладки кабеля что он не бракованный (хотя к нему есть паспорт), или не поврежден при перевозке - измеряется в одном направлении (есть сигнал или нет).
- после прокладки. Ведь при прокладке кабель могли повредить - измеряется в одном направлении (Уже входит в расценку, если осмечивается прокладка кабеля по разделу 3 сборника 10 если нет - то добовляете в смету измерение ВОК на смонтированном участке).
- после прокладки и сварки муфты. Сколько бы муфт у Вас не было на протяжении всей линии: одна или несколько, после проведения сварочных работ в муфте, до ее герметизации проводятся измерения от начала линии до конца для того, чтобы проверить затухания в каждом волокне: соответствуют они нормам, или нет. Если не соответствуют, то перевариваются, - измеряется в одном направлении. Измерения проводятся до сварки в УССЛК.
- монтаж УССЛК. В оптическом кроссе проводится сварка волокон кабеля и монтажных шнуров (пигтейлов). После чего проводятся измерения смонтированной ВОЛС в двух направлениях. (измерение одного направления уже учтено в расценке, также нужно добавить еще одно измерение - в обратном направлении).
Все измерения обязательны.
Измерение в двух направлениях проводится не для того, чтобы исключить мертвую зону (МЗ) - для компенсации МЗ существуют рефлектометрические катушки, МЗ у каждого вида рефлектометров разная, в зависимости от производителя. Рефлектометр: а.показывает "картинку" как проложен кабель на каком расстоянии есть напряжения, обрывы в кабеле, б. измеряет затухания. МЗ не влияет на измерения затуханий, просто рефлектометр не покажет Вам картинку на данном участке, а на затухания не влияет. Тем более, что после того, как проложен ВОК и оконцован (УССЛК) затухания измеряют не рефлектометром, а оптическим тестером.
Измерение в двух направлениях производится из-за того, что измеряя в двух направлениях мы можем получить разные результаты. Это зависит от того, что на каждом разъеме (торце волокна) разное качество полировки есть дефекты, что влияет на результаты при отражения луча лазера. Что может повлиять на качество передачи данных ВОЛС.
lmr777
Сообщение slv Сб Ноя 07, 2009 18:04
lmr777 писал(а):1) УССЛК - это устройство соединения станционного и линейного кабеля, что в переводе на привычный язык и есть оптический кросс.
Здесь и переводить не надо: устройство соединения станционного и линейного кабеля. Что не есть кросс в его обыденном состоянии. Но других расценок нет, пожтому есть то что есть.
lmr777 писал(а):Измерение в двух направлениях производится из-за того
... что системы связи работают в 2х направлениях.
lmr777 писал(а):2) Стадии измерения
Вопрос: а вы видели или может есть описание/диаграмма/техкарта всего процесса?
 slv
Сообщение lmr777 Сб Ноя 07, 2009 18:15
К сожалению техкарты у меня нет, а описание процесса - есть ГОСТы, ТУ на кабель а также руководства. Указать быстро не смогу, постараюсь в ближайшее время указать точнее. Весь процесс знаю хорошо, т.к. работаю в компании, занимающейся прокладкой и монтажом ВОЛС. Если будут вопросы, постараюсь на них ответить.
lmr777
Сообщение slv Сб Ноя 07, 2009 18:36
lmr777 писал(а):ГОСТы
Что-то таких не припомню...
lmr777 писал(а):ТУ на кабель
В них нет указаний про всю цепочку измерений.
lmr777 писал(а):постараюсь в ближайшее время указать точнее
Будем ждать :)
 slv
Сообщение lmr777 Сб Ноя 07, 2009 19:28
Строительство и эксплуатация ВОЛС осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными в следующих нормативных документах:
● Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи. – Москва, 1986 г.
● Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. М., АООТ “ССКТБ - ТОМАСС”, 1995 г. Утверждено Минсвязи России 21.12.95 г.
● Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию оптических линий связи ГТС. – Москва, 1997 г.
● Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. М., УЭС Госкомсвязи России, 1998 г. Утверждено Госкомсвязи России 05.06.98 г.
● Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования. Утверждены приказом Госкомсвязи России № 97 от 17.12.97 г.
● Положение об организации электрических измерений при монтаже и сдаче в эксплуатацию ВОЛС на Московской ГТС. Утверждены руководством АО МГТС и ОАО “Мостелефонстрой” в октябре 1995 года.
● Монтаж и измерения волоконно-оптических линий связи. Пособие для измерителей и монтажников ВОЛС. ОАО “Мостелефонстрой” 1999 г.
● ГОСТ 25462-82. Волоконная оптика. Термины и определения.
● ГОСТ 26599-85. Компоненты ВОСП. Термины и определения.
Будет очень полезным ознакомиться с современными Техническими условиями (ТУ) на волоконно-оптические кабели ведущих фирм-производителей.
lmr777
Сообщение slv Вс Ноя 08, 2009 18:21
lmr777, спасибо. Напомнили НТД, т.к. это известно :D
Не припомню только, но ясной схемы последовательности измерений в них нет. Наде еще раз перечитать.
 slv
Сообщение lmr777 Ср Ноя 11, 2009 16:55
Я нашла несколько техкарт. Может быть могут Вам пригодиться? И ясность появится.
ttk.-prokladka-opticheskogo-kabelja-gts-v.rar
ttk.-montazh-soedinitelnojj-mufty-smok-op.rar
stroitelstvo-opticheskikh-kabelnykh-linijj.rar
lmr777
Сообщение secman Ср Июн 23, 2010 7:07
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по каким ценникам необходимо расценять сварку оптического кабеля.
Заранее благодарен!
 secman
