Про стоимость кабеля (с сайта Гранд-сметы)
Юмор, истории, шутки, розыгрыши...
Сообщение ABK Пт Окт 17, 2008 13:55
Вопрос: (12-09-2007)
Добрый вечер! Прошу вашей помощи в следующем вопросе. Требуется определить стоимость материала в базисной цене, но такой материал в СЦМ-2001 отсутствует. Правомерно ли будет применить материал с близкими необходимому параметрами, умножив его стоимость на понижающий или повышающий коэффициент, пропорциональный разнице в сечении (объеме, весе и т.д.)?
Пример: Нужна стоимость кабеля марки ВВГ сечением 5х8мм2, но в СЦМ есть стоимость марки ВВГ, но сечением 5х6мм2 и 5х10мм2. Правомерно ли применить стоимость кабеля марки ВВГ сечения 5х10мм2 с к=0,8? Если нет, то как в таком случае поступить? Работаю в версии 3.0.3.
Автор: Татьяна Владимировна
[спрятать ответ]
Ответ:
В соответствии с п.2.7. МДС81-36.2004 при отсутствии данного материала в номенклатуре Федерального сборника стоимость этих материалов должна приниматься на основании калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку и реквизит, оплату наценок снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, транспортные и заготовительно-складские расходы. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству письмом от 25.02.2005 года №6-110(2) разъяснило, что при отсутствии данных о стоимости тех или иных материалов в базовом уровне цен, допускается определение стоимости этих материалов в теку¬щем уровне цен, с переводом в базовый уровень с использованием индекса дефлятора, т.е. допускается их определение путем деления текущих сметных цен на индексы данного периода к ценам по состоянию на 01.01.2000г
Думаю, сметчики-электрики меня поймут.
Сообщение Ольга Николаевна Пн Окт 20, 2008 6:51
:lol:
Нужно еще учесть повышающий коэф. для разработки и строительства новой линии!:))
Ольга Николаевна
Сообщение Olga* Чт Окт 23, 2008 16:11
:) а что смешного? требуется разъяснение :oops:
Olga*
Сообщение Ольга Николаевна Пт Окт 24, 2008 3:48
Ну не бывает ВВГ сечением 8 мм:)
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Окт 24, 2008 6:05
Да и других сечений, кроме как указаных в СЦМ, не бывает. Марок может не быть. Сечений никогда.
Сообщение Ольга Николаевна Пн Окт 27, 2008 2:47
Ведь скорее всего, опечатка малюсенькая в проекте, или "сметчик" плохо циферки разглядел :lol: , а такие "серьезные люди" дают "серьезные ответы"... :(
Ольга Николаевна
