Индексы на 4 квартал 2008 года
Методики и прочие ценные указания для сметчиков
Сообщение ABK Ср Окт 15, 2008 5:52
Индексы на 4 квартал 2008 года.rar
Сообщение Valentina Ср Окт 15, 2008 13:17
Всегда пригодится... Спасибо!
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение kolyskin Пн Окт 20, 2008 15:39
Спасибо за ценную инфу............))))))))))))))))) :)
kolyskin
Огромное спасибо.
Сообщение СветланаНО Пт Окт 31, 2008 9:48
Огромное спасибо за информацию.
СветланаНО
Re: Индексы на 4 квартал 2008 года
Сообщение Mysyaka Чт Ноя 20, 2008 15:50
ABK писал(а):Индексы на 4 квартал 2008 года
Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!!
Смотрим письмо Минрегиона России на 3 квартал 2008 года.
После таблицы в п.4 указано:
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителй и механизаторов текущем уровне цен.
Теперь смотрим письмо Минрегиона России на 4 квартал 2008 года
после таблицы в п.2 указано
При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС.
Я прикладываю кусочек сметы. Выходит, что до 3 кв (включительно) мы могли применять коэф. на СМР только к итоговому результату, в котором накладные расходы уже умножены на 0,94!! "К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется."
а в 4 квартале, мы должны применять коэф. к БАЗИСНЫМ ценам!! и что делать с АКТАМИ????????? программа же автоматически привязывается к ценам с пересчитанными накладными расходами!!! кто-нибудь видел релиз :shock: :shock: :shock: ????
ПРИМЕР.xls
Mysyaka
Сообщение ОльгаH Вт Ноя 25, 2008 9:38
3 кв.
"2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы
Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует
использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной
рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен."
4 кв."Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат."
Расчет абсолютно одинаковый:
Индекс к СМР - в базе 0,94 к НР не учитывается (учтен в расчете индекса к СМР)
При расчете по статьям затрат 0,94 учитывается!
ОльгаH
Сообщение tulenin Вт Ноя 25, 2008 12:56
Ещё раз... Не верно это утверждение про 0,94. Не надо этот коэф-т использовать при расчётах. Единственно верное решение :arrow: надо понижать Кфот на 6% при расчёте НР в ТЦ... Но НР по поз. не трогать.
Сообщение Наталья С. Ср Ноя 26, 2008 11:15
а как же письмо Росстроя?
письмо № ЮТ-260/06
Наталья
Наталья С.
Сообщение ОльгаH Ср Ноя 26, 2008 11:34
ОльгаH
Сообщение tulenin Ср Ноя 26, 2008 11:36
Не знаю как... согласно этого еписьма надо менять норматив НР по МДСам, но почемуто не указаны письма Госстроя (как бы корректировка НР и СП), в к-х также изменялись нормативы в меньшую сторону. Много чего в Росстрой писали... Но ЗАКОННЫМИ являются только документы с регистрицией в Минюсте. остальное :arrow: рекомендовано и справочно, но не ОБЯЗАТЕЛЬНО к исполненю. но самое интересное другое. в 2005 году у Росстроя было отобрано право сметного нормирования (см. положение о Минрегионе).
А проэто ваше письмо, ответ один-в корзину (мусорную).
Сообщение Наталья С. Ср Ноя 26, 2008 12:06
Исходя из сказанного Вами
могу ли я уточнить письма Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 о порядке применения нормативов сметной прибыли и прочие письма, разъясняющие сметные нормы,прошли ли регистрацию в Минюсте, чтобы не замусоривать свой стол ненужной макулатурой. И будьте добры сообщить, какие документы по сметному нормированию прошли регистрацию, чтобы посылать подальше бюджетных заказчиков в случае чего?
Кроме того, какие поправки еще выходили по нормам накладных расходов
Наталья
Наталья С.
Сообщение tulenin Ср Ноя 26, 2008 12:17
По письмам, корректирующие нормативы НР и СП :arrow: они есть в каждой сметной программе... Но опять проблема с этими письмами - это мнение одного чиновника, даже не руководителя Гос(рос)строя... На основании чего уменьшили нормативы и почему :arrow: нигде нет разъяснения.
А про документв, прошедшие регистрацию в Минюсте, очень долго искать... Смотрите сами, напр-р в Кодексе или других аналогичных базах.
Сообщение nat2613 Ср Ноя 26, 2008 14:29
И еще СПАСИБО!!!!! :D
nat2613
Сообщение Наталья С. Чт Ноя 27, 2008 9:48
в Консультанте http://nalog.consultant.ru/doc51607.html
в коментариях к письму указано
Примечание к документу
Документ не применяется в связи с тем, что Минюстом РФ "Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004)" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6) и Постановлению Госстроя РФ от 12.01.2004 N 5 отказано в регистрации.
Т.е. отказано именно МДС 81-33.2004. Но если мы используем этот МДС, то и письмо должны использовать
Кроме того, в примечаниях к региональным индексам (в частности - ежемесячные коэффициенты Спб, Новгородской области) дается ссылка именно на это письмо, следовательно оно все-таки применяется :?:
Наталья
Наталья С.
Сообщение tulenin Чт Ноя 27, 2008 13:13
Коллеги я сейчас обрисую ситуацию близкую к идеалу. Вы прочитайте, подумайте и прокомментируйте (лучше коротко - "согласен" или "не согласен"). Это моё личное мнение, основано в основном на здравом смысле.
Существут объект капитального ремонта. Финансирование - 100% бюджет региона РФ. РЦЦС и региональная экспертиза считают, что все МДС и ГЭСНы - 100% правильные документы (условно). На сегодняшный момент принимают коэф-ты Ммнрегиона и считают их на 100% верными для своего региона. Кроме этого все письма Росстроя не считают обязательными к исполнению, т.к. не подписаные чиновниками Минрегиона (т.е РЦЦС считае, что тв данном регионе оны основные по сметному нормированию регионального уровня)..
Далее проектный институт создал сметную документацию по ТЕР в БЦ. Оборудование равно нулю (ремон. подъезда допустим-красим/шпаклюем). Работы начались в ноябре 2008. и закончились в ноябре.
Подрядчик выиграл торги 10.10.08 в ТЦ с рыночнысм коэф-том Минрегиона по разделам. Подрядчик определил цену в БЦ с ФОТ, ЭММ, МАТ :arrow: по нормативом Минрегиона путём перемноэения базовых значений ФОТ, ЭММ и МАТ на соответств.индексы. А НР в ТЦ путём перемножения НРбц * Кфот *0.94, а СП в ТЦ - СПбц * Кфот.
Правильно я счмтаю или нет?
