Сообщение arbeiten Вт Фев 07, 2017 16:51
Timur писал(а):Занесли в план 15436
Вы можете называть сроки реализации того, что в плане?
Есть предложения которые еще с прошлого года в плане. :roll:
Сообщение Fray Вт Фев 07, 2017 16:54
arbeiten писал(а):Есть предложения которые еще с прошлого года в плане.
Значит их отнесли к менее приоритетным. В первую очередь делаются наиболее важные работы. А их не так уж мало.
Сообщение epoha Ср Фев 22, 2017 13:49
В некоторых случаях необходимо иметь функцию "архив с паролем в формате .sobx". Часто при экспорте и последующим импорте смет на другой ПК изменяются различные настройки и возникает необходимость иметь при загрузке неизменяемую смету. Кнопки <V Локальная смета утверждена> недостаточно, надо чтобы без ведома автора сметы никто не мог вносить изменения. (Например, в Excel - функция "защитить книгу")
epoha
Сообщение Павлик5000 Чт Июн 15, 2017 14:24
есть объект, графа параметры, описание, открываются 3 поля где можно написать список чертежей, описание, адрес объекта.
Можно сделать эти поля регулируемыми, а то туда помещается только 4 строчки, а потом приходится листать, а это неудобно, место же для редактирования полно ...
 Павлик5000
Сообщение Павлик5000 Вт Июн 27, 2017 9:07
у меня даже не предложение, а вопрос, который может пойти как предложение.
В версии 10 сделали такую очень ВАЖНУЮ и УДОБНУЮ вещь, как оптовая цена, которая называется "из сборника"
почему ее назвали именно так "из сборника", а не так как она фигурирует в тех. частях сборников, а именно "отпускная (оптовая)"
 Павлик5000
Сообщение Kventin Dorvard Ср Июн 28, 2017 11:06
"из сборника" - это не наименование цены, а запуск соответствующего режима, в момент включения которого, отпускная цена из нормативной базы (при ее наличии) назначается для текущего или нескольких выделенных материальных ресурсов.
 Kventin Dorvard
Сообщение Павлик5000 Пт Июн 30, 2017 8:26
Kventin Dorvard писал(а):"из сборника" - это не наименование цены, а запуск соответствующего режима, в момент включения которого, отпускная цена из нормативной базы (при ее наличии) назначается для текущего или нескольких выделенных материальных ресурсов.
ну так а я что сказал разве не то ?
не знаю какой "режим" она запускает, а по сути сметная цена меняется на отпускную.
мне стало интересно почему ее просто не назвали тем чем она является по сути, а именно отпускная(рптовая) а назвали "из сборника"
 Павлик5000
Сообщение Aleksandrov Пт Июн 30, 2017 10:20
В ПК Smeta.ru отпускная цена может браться из разных источников: из сборника - цена из нормативной базы (при ее наличии), из вида цен - цена из каталога или ССЦ, занесенная вручную - позиции по цене поставщика, прайс. Переключатель "из сборника" нужен для того чтобы цена бралась из нормативной базы, сама ячейка, в которую вносится эта цена называется "отпускная".
Aleksandrov
Сообщение expert69 Чт Июл 06, 2017 11:08
Добрый день, коллеги! Есть необходимость разработки формы акта КС-2 для СН-2012. Понятно, что эта база разработана для определения НМЦК, но по факту акты КС-2 требуются, приходится пользователям вручную вставлять шапку от формы ТСН в Экселе...
Сообщение Timur Чт Июл 06, 2017 11:40
expert69 писал(а):Добрый день, коллеги! Есть необходимость разработки формы акта КС-2 для СН-2012. Понятно, что эта база разработана для определения НМЦК, но по факту акты КС-2 требуются, приходится пользователям вручную вставлять шапку от формы ТСН в Экселе...
Занесли в трекет 15734
Сообщение expert69 Чт Июл 06, 2017 11:56
Спасибо!
Сообщение Timur Чт Июл 06, 2017 13:40
expert69 писал(а):expert69 Чт Июл 06, 2017 11:56
Спасибо!
Попадет в 10.0.0.12
Сообщение ADekvat Чт Сен 14, 2017 10:17
Добрый день. А будет ли реализована возможность заменять назначенные индексы по всей смете.
По большей части работаем с Москвой (МЦЦС-МГЭ) и зачастую приходится убирать ЗУ из смет, а так как после этого индексы пересчета отображаются как "Назначены Вручную", то при смене в параметрах выпуска индексов пересчета все сметы остаются со старыми индексами(без зу), изменяются лишь те, в которых ЗУ не убиралось. Да, есть возможность конечно сначала удалить выпуск индексов с объекта, потом через действия очистить индексы и заново назначить нужный сборник. Но действий мягко говоря много. (smeta.ru 9.1; 10.0.0.13)
 ADekvat
Сообщение iwolga124 Вт Окт 24, 2017 12:10
Добрый день! При внесении объемов в смету сейчас достаточно внести тот объем, которые есть, то есть если 100м2 и единица измерения в расценке 100м2, то в строчке автоматически проставится цифра 1. В актах на выполнение это не действует. Из-за этого происходит путаница. Сделайте в актах введение объемов аналогично сметным. Спасибо!
iwolga124
Сообщение Semenov Вт Окт 24, 2017 13:24
В актах это действует в колонке "Всего". В колонке объем это не реализовано умышленно.
