Расчеты объемов работ
Методики и прочие ценные указания для сметчиков
Сообщение 055нне Чт Мар 12, 2009 23:13
Спасибо огромное!!! облегчает труд, теперь не нужно доставать книжечку с формулами :)
055нне
Сообщение vose4ka Ср Апр 08, 2009 7:59
Спасибо, уважаемый ABK!
vose4ka
Сообщение Руссова Ср Апр 08, 2009 8:34
Спасибо!!
Руссова
Сообщение Mur Ср Апр 15, 2009 16:00
Вера писал(а):в табличке справа скрепка а под ней текст "скачать файл", вот на текст и жмете
А у меня не получается скачать :-( какие-то иероглифы выдает...
Mur
Сообщение ABK Чт Апр 16, 2009 3:09
Там файл с расширением rar. Соответственно, чтобы открыть, надо разархивировать. Внутри еще несколько таких же файлов. Их также разархивировать надо. Хотя у меня комп нормально настроен и открывает все сразу.
Сообщение Людмила LANZ Чт Апр 16, 2009 14:22
Спосибо огромное, очень нужные файлы!
Людмила LANZ
Сообщение Dimitrovskiy Вт Июн 02, 2009 16:39
Спасибо,огромное Спасибо
Dimitrovskiy
Re: Расчеты объемов работ
Сообщение Irika Пн Июн 08, 2009 9:02
спасибо большое!
Irika
Сообщение BRUMARY Чт Июл 23, 2009 9:59
И еще от меня спасибо! Это же СУПЕР какой-то!!!!
Есть женщины, которые трогают сердце, другие застревают в печенках!
BRUMARY
Сообщение slavalit Вт Окт 06, 2009 15:25
Форма подсчета объёмов работ в MS Excel по теплоизоляции трубопроводов и площадей обертывания труб и изоляции.
Скачать с Ifolder.ru
Скриншот:
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение аничка Вс Окт 18, 2009 16:37
я ПростО в Восторге!!!!
аничка
Сообщение Alekseeva Ср Дек 09, 2009 13:09
АВК, спасибо большое. Очень удобно. Не надо ничего изобретать самой. Да, все уже давно придумано.
Alekseeva
Сообщение slavalit Пт Дек 18, 2009 0:20
Подсчет объемов работ по окраске, изоляции и покровного слоя изоляции труб в Excel
Таблица предназначена для подсчета объемов работ по окраске, изоляции и покровного слоя изоляции труб
В формате MS Excel. 6,8 Кб.
Подсчет объемов работ по помещениям в Excel
Позволяет подсчитать площади стены, пола, потолков, дверей, окон, дверных откосов, оконных откосов, подоконников, а также длину плинтуса и количество светильников
В формате MS Excel. 3,6 Кб.
Подсчет веса метизов в Excel
Форма предназначена для подсчета массы таких метизов, как болты, гайки, шайбы и саморезы.
В формате MS Excel. 259 Кб.
Подсчет объемов фундаментов в Excel
Форма предназначена для подсчета объемов ленточных и отдельностоящих (столбчатых) фундаментов.
В формате MS Excel. 33,5 Кб.
Подсчет веса профилированных листов в Excel
Форма позволяет рассчитать массу профилированных листов (профнастила) различных марок
В формате MS Excel. 3,3 Кб.
ArmSetka v4.1 - программ для вычисления массы армосеток
ArmSetka v4.1 - программа для вычисления массы арматурных сеток и количества арматурных стержней
Позволяет подсчитать количество арматурных стержней и массу арматурных сеток по заданным диаметру и шагу арматурных стержней, а также размерам армосетки
Размер архива - 3,2 Мб.
Скачать с DepositFiles
ZEMMAS v2.1 - форма подсчёта объемов земляных масс в Excel
ZEMMAS v2.1 - форма подсчёта объемов земляных масс при вертикальной планировке
Позволяет определить объемы земляных масс при вертикальной планировке
В формате MS Excel. 95 Кб.
Подсчет объемов работ по скатной кровле и фасаду
Форма предназначена для расчета объемов работ для скатной кровли и фасада, а также площадей и объемов различных геометрических фигур
В формате MS Excel. 13,2 Мб.
Builder.exe
Builder.exe - программка считает состав бетона, площади окраски и изоляции труб, массу арматуры, количество легкобетонных блоков по длине и высоте стены и ещё несколько мелочей.
Размер файла - 665,5 Кб.
SoBet
SoBet - программка показывает состав бетонных смесей на щебне разных марок по прочности, а также позволяет рассчитать массу и площадь сечения арматурных стержней по заданному диаметру
Размер файла - 19,5 Кб
Поганка
Поганка - программка для расчёта массы стального металлопроката
Позволяет рассчитать массу круглых, шестигранных и квадратных стальных стержней, круглых стальных туб и стальных листов
Размер файла - 147 Кб.
Справочная таблица веса кабелей в Excel
Позволяет определить массу 1км кабеля различных марок и сечений
В формате MS Excel. 3,2 Кб.
Подсчет веса арматурных сеток в Excel
Форма для подсчета веса арматурных сеток
В формате MS Excel. 16 Кб.
Подсчет объема котлована в Excel
Простая форма подсчета объема земляных работ для котлована
В формате MS Excel. 2,9 Кб.
Подсчет объемов работ по наружным сетям в Excel
Форма позволяет рассчитать объемы работ по укладке трубопроводов, устройству круглых ж/б колодце, устройству прямоугольных камер и по устройству теплоизоляции труб.
В формате MS Excel. 10 Кб.
Расчет площадей отделки в Excel
Форма позволяет рассчитать площади отделочных работ по окнам дверям, стенам, полам и потолкам
В формате MS Excel. 8,5 Кб.
Подсчет площади вентиляции в Excel
Форма позволяет рассчитать площадь вентиляционных коробов
В формате MS Excel. 113 Кб.
Расчет площади окраски труб в Excel
Форма позволяет рассчитать площадь окраски труб диаметром от 15 до 325 мм.
В формате MS Excel. 4 Кб.
Справочник по строительным материалам в Excel
В формате MS Excel. 100 Кб.
Сортамент в Excel
Сортамент с возможностью подсчета массы и длины металлопроката
Расчет массы и длины сортового проката, подбор сечений.
В формате MS Excel. 513 Кб.
Отделка помещений в Excel, версия 2
Форма подсчета объемов отделочных работ
Подсчет объемов земляных работ в Excel
Форма подсчета объемов земляных работ при прокладке трубопроводов
В формате MS Excel. 14,4 Кб.
Расчет объемов работ по антикоррозийной защите металлопроката 2.0
Расчет объемов работ по антикоррозийной защите и окраске металлоконструкций, версия 2
Данный документ предназначен для вычисления площади металла, подлежащего окраске.
В формате MS Excel. 33 Кб.
Расчет объемов работ по антикоррозийной защите металлопроката 1.0
Расчет объемов работ по антикоррозийной защите и окраске металлоконструкций, версия 1
В формате MS Excel. 30 Кб.
Подсчет комплектующих ГВЛ в Excel
Форма подсчета комплектующих для комплектных систем КНАУФ. В формате MS Excel.
33 Кб.
Трубный калькулятор
Предназначен для подсчета массы круглых, квадратных и прямоугольных труб из различных сталей и цветных металлов.
175 Кб.
Вес ЖБК в Excel
Подсчет веса железобетонных конструкций. В формате MS Excel.
70 Кб.
Вес материалов и оборудования в Excel
Подсчет веса строительных материалов и оборудования. В формате MS Excel.
34 Кб.
VES v2.0022.xls - Подсчет веса геометрических элементов
Подсчет веса геометрических элементов (цилиндры, трубы, конусы, фланцы, сортовой прокат, детали) (расчет в excel). Выбираете эскиз фигуры, нажимаете на него мышкой. Выбираете удельный вес, указываете размеры.
2,2 Мб.
Скачать с Letitbit.net
Minicalculator
Приложение разработано для расчета:
-арифметических действий
-массы листов
-массы труб
-массы изделий проката
-массы лестниц и площадок
-массы кронштейнов
-масы изоляционных материалов
-расчета площади сечений различной формы
-выполнения сложных линейных интерполяций
-перевода систем единиц (СИ-МКГС)
-справку и подсказку по обозначению материалов с указанием ГОСТ и обозначением
-формировании технологической ведомости материаллов (при вводе одинаковых материалах их масса сумиируется).
-РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ по ОСТ 108... обечаек, коллекторов
-расчет коэффициента прочности цилиндр детали ослабленной отверстиями ОСТ 108.....
-расчет НДС в обещей стоимости, авансовых и остаточных платежей с выделением НДС
MiniCalculator содержит редактируемую базу материалов и встроеную справочную систему.
583 Kb.
Комплектные системы KNAUF
Программа предназначена для расчета расхода комплектующих для комплектных систем KNAUF.
440 Kb.
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Пт Дек 18, 2009 0:43
GShaper 0.9.2
GShaper 0.9.2 - Программа для расчёта площадей и объёма геометрических фигур
Программа для расчётов периметров, объёмов, площадей и других характеристик различных геометрических фигур на плоскости и в пространстве
Размер файла -1 Mb
3 простеньких формы для расчёта площади отделки помещения:
1. Room v.2.0 - отделка помещений
2. Отделка помещений, версия 1 - шаблон в Excel
3. Web-форма
Размер архива - 376 Kb
NIK 1.7 - калькулятор для проектирования инженерных систем
Эта программа предназначена, прежде всего, для инженеров и проектировщиков для облегчения расчётов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, защиты окружающей среды и микроклимата помещений, а также некоторых других разделов в области строительства различных санитарно-технических систем и сооружений. Для сметчика представляет интерес раздел инженерная геометрия (подразделы: расчёт объёма теплоизоляции труб, расчёт площади покровного слоя изоляции труб, расчёт площади окраски труб).
Размер файла - 2,33 Mb.
"Даешь Сетку! -2005"
Программа расчёта массы и длин стержней арматурных сеток по ГОСТ23279-85 + сам ГОСТ + каталог сеток.
Размер архива -1,9 Mb.
Скачать с UploadBox
Сортамент + Металлокалькулятор + Справочник механика + Справочник сталей - подборка программ
Размер архива - 66,4 Mb.
Мини-Смета v.1.3 - программа для составления коммерческих смет.
Бесплатная программа Мини-Смета предназначена для составления строительных смет для ремонта квартир, офисов и т.д.
Размер файла - 1,3 Mb.
Металлический калькулятор 3.0 полная версия
Программа осуществляет расчёт массы различного металлопроката, металлоизделий, цветного металлопроката и силовых кабелей по заданной длине или расчёт длины по массе. 1 Mb.
Металлический калькулятор версии 5.5 - программа осуществляет расчёт массы различного металлопроката, металлоизделий, цветного металлопроката и силовых кабелей по заданной длине или расчёт длины по массе.
660 Kb.
Строительный калькулятор 3
Программа расчета расхода строительных материалов.
Размер файла - 1,7 Mb.
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение majak Вт Янв 26, 2010 16:18
Очень ценная информация. Спасибо, АВК!!!!
majak
