Пластиковые окна
Пластиковые окна
Сообщение Дании Чт Май 15, 2008 10:12
Подскажите пожалуйста как расценить работу по установке пластиковых окон и отделку помещения изнутри искусственным камнем!!! :oops:
Какие применить расценки, если можно в ТЕР-ах!
Заранее спасибо!!!
Дании
Сообщение Юлия. г. Чт Май 15, 2008 10:47
А в ТЕРах какого региона? Вот в ФЕР есть расц.10-01-034-(1-8 ) : установка оконных блоков из ПВХ профилей
Сообщение Дании Чт Май 15, 2008 11:13
республика Башкортостан
Дании
Сообщение blin-клинтон Чт Май 15, 2008 17:09
меня такой же вопрос щас мучает
я тоже использовал расц.10-01-034-(1-8) из ФЕР
в них у же есть в материалах "Блоки оконные пластиковые", вопрос - что это такое? только рамы что ли пластиковые?
фишка в том, что закащег еще говорит надо добвалять
ФЕР15-05-021-(1-4): Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами
в этой расценке в материалах есть: "Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм"
чета вот не пойму как правильно? мне казалось что пластиковые окна уже собранные с завода приходят, а тут как будто на объекте их собираем.
blin-клинтон
Сообщение blin-клинтон Чт Май 15, 2008 17:38
упс, полазил по форуму
оказывается можно расценку еще и из 9 сбрника подобрать
ФЕР09-04-009-04 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
вполне логичная расценка - окна сразу со стеклопакетами
какую же все-таки выбрать - которая дороже?
blin-клинтон
Сообщение ABK Пт Май 16, 2008 6:03
Если используете ФЕР, то 10-01-034-1 комплексная и включает в себя все, в т.ч. и остекление. И стеклопакеты в расценке уже сидят. Надо только стоимость их сравнить с действительной, т.к. стоимость профиля и стеклопакетов разная. А предложенные из 9 и 10 сборников расценки в других темах относятся для ТЕР различных регионов (нашего в том числе), где местные РЦЦС не чешутся, а изображают видимость работы по расчету квартальных индексов, за которые еще и сумасшедшие деньги гребут.
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Пт Май 16, 2008 11:14
Мне в тер Госэкспертиза сказала остекление добавлять
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Пт Май 16, 2008 11:15
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение ABK Пт Май 16, 2008 11:26
Повезло значит.
Сообщение Мари Пт Май 16, 2008 11:47
ABK писал(а):Повезло значит.
Я думаю, что правильно экспертиза сказала - остекление надо добавлять.
Мало ли, что блоки идут по факту остекленные.
Надо еще посмотреть что расценками учтено.
А расценками - то учтен монтаж неостекленных блоков. И стоимость блоков в ФЕР - неостекленных.
Так что в расценках мы видим полную неучтенность остекления - ни по цене материала, ни по цене работы.
Ведь очевидно, что неостекленные блоки монтировать намного легче.
Следовательно, остекление надо добавлять.
Сообщение ABK Пт Май 16, 2008 12:15
У нас базы чтоли разные. Состав работ. 10. Установка стеклопакетов. Или я что-то недопонимаю. Установка стеклопакетов и остекление уже разные вещи?
Сообщение Maaksimka Чт Июн 19, 2008 8:03
А мне кажется остекление добавлять не стоит , дабы установка при установке Блоков ПВХ крепление производится через раму, а следовательно без стёкол !
К тому в составе работ под пунктом №10 написано"Установка стеклопакетов."
Экспертизе большой привет ! (от Путина )
вот так расходуются бюджетные деньги )))))))
Maaksimka
Сообщение Вера Чт Июн 19, 2008 10:43
Мари писал(а):Я думаю, что правильно экспертиза сказала - остекление надо добавлять.
Это будет масло масляное.
Во-первых, пластиковые блоки всегда поставляются со вставленными стеклопакетами, которые изготавливаются в заводских условия, это не стекло на месте алмазом вырезать, во-вторых, в ресурсной части четко прописано "Установка стеклопакетов".
Есть единственный нюанс, блоки приходят на объект со стеклопакетам, но при монтаже иногда их приходится вытаскивать, а это в расценках не учтено.
Вера
Сообщение Летающая на метле Чт Июн 19, 2008 11:00
Может вы спорите о разных расценках?
Экспертиза наверно предлагала брать остекления к расценки на монтаж блоков 10-01-027, до появления расценки 10-01-034
согласно ГЭСН состав работ в расценки 10-01-034
01. Подготовка рамы к предварительной установке в проем. 02. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости. 03. Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель. 04. Извлечение рамы. 05. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы). 06. Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями. 07. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям. 08. Установка дюбелей. 09. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной. 10. Установка стеклопакетов. 11. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя. 12. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя. 13. Установка фурнитуры.
а в 10-01-027
01. Установка блоков (нормы 1 - 12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1 - 4). 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5 -8). 03. Конопатка коробок. 04. Установка подоконных досок, наличников (нормы 5 - 12). 05. Установка накладных приборов
Летающая на метле
Сообщение Танюшка Чт Июн 19, 2008 19:01
В ТЕРах по Самарской области и в программе ESTIMATE, при выборе стеклопакетов можно увидеть надпись "Со стоимостью стеклопакетов", а стеклопакет-это все-таки оконный блок с остеклением.
Танюшка
