Новый ТР для Версии 10 ТСН МГЭ (для актуальных версий)
Сообщение ADekvat Чт Дек 13, 2018 13:25
1. Относительно недавно был выпущен новый типовой расчет для ТСН МГЭ и МЦЦС для версий Smeta.Ru 10.0.0.19/10.1.0.8 и выше.
В данном ТР, как разъяснили в СтройСофте, применяется округление ОкрИт для итоговых значений.
Сталкиваемся с регулярными ошибками расчета при работе с Базой МГЭ.
К примеру:
Smeta.Ru 10.1.0.11
Типовой расчет Smeta.ru вер. 10 для ТСН-2001 МГЭ (Строительство), Доп 50 (от 01.08.2018 г.)
ТСН МГЭ Доп.50
Индексы 11.18 ТСН МГЭ Строительство
Под примером приведу расценку 3.34-18-1 ( Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий ), неучтенные плиты удаляем за ненадобностью.
При расчете с новым ТР имеем в виде строки : ЗП = 1486,94(База) * 1,067(ЗУ) * 21,08(Индекс 11.18 МГЭ) = 33444,68, что неверно при пересчете вручную.
При этом, если перемножить эти значения на калькуляторе то получим - 33444,79(с округлением), именно такая цифра выходит со старым типовым расчетом ТСН МГЭ Строительство Доп.49 и ниже.
Данная расценка взята как пример и она не единственная с подобным отличием расчета.
Не могли бы Вы, уважаемые разработчики, разъяснить принцип применения данного ТР. И по какой причине он не был добавлен в Smeta.Cloud или был удален из него.
2. Также просьба проверить корректность расчета нормы расхода ресурсов на некоторых позициях реставрационного сборника.
К примеру в реставрационном сборнике ТСН МГЭ есть крупные недочеты, связанные с ошибкой в ед.изм. неучтенных ресурсов или с их нормой расхода.
7.4-59-2 (Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой, профилированные детали)
В данной расценке предполагается наличие неучтенной мраморной крошки(1.1-1-486 Крошка мраморная) , и если верить Smeta.Ru
на 1м2 восстанавливаемой поверхности необходимо 34 тонны этой мраморной крошки.
В Базе МЦЦС есть данная позиция и в кг и т, и при расчете выдает
правильные 34кг на 1м2. как и в исходниках ТСН МГЭ
Аналогична ситуация и с расценкой 7.22-3-4
Ситуация схожа с неучтенным ресурсом - 1.1-1-1090 (Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая)
При выборе данной позиции расценка на изготовление оконных петель с
размером карты 125*40мм считает, что для 1 петли необходимо 430 кг
стали полосовой.
 ADekvat
Re: Новый ТР для Версии 10 ТСН МГЭ (для актуальных версий)
Сообщение InarP Пт Дек 14, 2018 15:17
Добрый день, ADekvat.
ADekvat писал(а):При расчете с новым ТР имеем в виде строки : ЗП = 1486,94(База) * 1,067(ЗУ) * 21,08(Индекс 11.18 МГЭ) = 33444,68, что неверно при пересчете вручную.
Согласно указаниям в Главе 12, правильно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с Приложением 7 "Указания по заполнению форм сметной документации с примерами".
Там указано, как производить математические действия по графам 9 и 11, а именно, перед умножением на индекс необходимо произвести округление.
Если рассматривать Ваш пример, то: ЗП = окр(1486,94(База) * 1,067(ЗУ);2) = 1586,56 * 21,08 = 33444,68
Ранее этих указаний (по округлению) не было в Главе 12 и расчет производился без промежуточного округления: ЗП = 1486,94(База) * 1,067(ЗУ) = 1586,56498 * 21,08 = 33444,79
Репутация: 21 (?)
Сообщение InarP Пт Дек 14, 2018 15:26
Касательно замечаний по норме расхода.
Поставщик в таком виде предоставил базу ТСН. Правки в базе мы произвести не сможем, т.к. нам не предоставлены подобные полномочия. Эти замечания будут направлены поставщику на исправление.
Репутация: 21 (?)
Сообщение ADekvat Пт Дек 14, 2018 17:07
InarP, Благодарю за разъяснение.
 ADekvat
