Ошибка при выполнении бэкапа (IBBackup)
Сообщение boris-s Ср Ноя 28, 2018 16:04
Версия smeta.ru 10.0.0.13
Размер базы порядка 18 Гб.
Проблема: Не удается выполнить бэкап базы средствами программы мониторинга IBBackup 4.0.6.0.
При этом проверка базы данных прошла без ошибок.
Попытка ремонта с помощью IBBackup не удалась.
Попытка ремонта с помощью IB expert не удалась.
Написал письмо в техподдержку - рекомендовали обратиться на форум и вероятно, платный ремонт.
Уважаемые программисты, пожалуйста, взгляните лог и скажите, могу ли я сам что-то сделать?
Если базу потребуется везти к вам, то сколько времени займет ремонт и его примерная стоимость?
Ну и последнее, стоит ли этот ремонт затевать?
База досталась по наследству и вероятно, работает в таком режиме не первый год. Может так и оставить?
Можно же просто копировать файл базы по ночам, будет резервная копия.
ter-m_Smeta_ru_backup_error_log.zip
boris-s
Re: Ошибка при выполнении бэкапа (IBBackup)
Сообщение Zaharova_L Пн Дек 17, 2018 18:19
В таком виде оставлять нельзя. Скорее всего база имеет ошибки, которые штатными средствами не возможно провести.
1. Выгрузить объекты. Поставить программу рядом, залить объекты.
2.Отдать базу нам на диагностику-услуга платная, далее если возможно специалистами СтройСофт провести ремонт- услуга платная. Базу можно передать в архиве, через службу технической поддержки.
Zaharova_L
Сообщение boris-s Чт Фев 07, 2019 10:14
Из базы выгружаю объекты (сметы, экспортирую в формат sobx), после этого пытаюсь удалить одну из папок (в папке 9 объектов). Появляется сообщение:
"Нельзя удалить папку "ИМЯ ПАПКИ", т.к. в ней есть утвержденные элемент(ы) структуры в акте."
Если попытаться удалить каждый из объектов индивидуально, удаляются нормально, после чего можно удалить папку.
Но таких папок много, удалять из них объекты по одному - очень долго.
Можно ли как-то отключить это предупреждение?
boris-s
Сообщение SManager Чт Фев 07, 2019 10:42
Предупреждение отключить нельзя. Можете запустить поиск "Поиск объектов (актов) по параметрам" и найти все объекты с утвержденными актами и удалить их, чтобы они не мешали Вам удалять папки.
SManager
Сообщение boris-s Чт Фев 07, 2019 12:10
Извините, можно подробнее.
У меня (Smeta.ru 10.0.0.13) при вызове окна "Поиск объекта" (через меню "действие" или контекстное) никаких параметров нет, только поля "найти" "где" и "направление поиска".
boris-s
Сообщение boris-s Чт Фев 07, 2019 13:01
А нет, сам нашел, стандартное "Ctr F"
Я не сметчик...
SManager - спасибо за подсказку!
boris-s
