Проблема при выгрузки Excel
Сообщение Victoria1739 Пт Сен 21, 2018 11:38
Буквально вчера столкнулась с такой проблемой, заказчик запросил смету в Excel, обычно хватало сметы в формате sobx. В общем, начала выгружать, а у меня не выгружается, просто есть вкладка выбрать документ, и то не активная. В чем может быть проблема? Вчера всё просмотрели и так не выявили в чём же неполадки. Подскажите пожалуйста.
Victoria1739
Re: Проблема при выгрузки Excel
Сообщение Chernysheva Пт Сен 21, 2018 11:39
Добрый день! Проверьте параметры Excel, возможно у вас не настроены макросы и надёжное расположение.
Chernysheva
Сообщение Chernysheva Пт Сен 21, 2018 11:54
1. Зайдите в параметры Excel.
2. Выберите Центр управления безопасностью.
3. Параметры центра управления безопасностью.
4. После, заходите в Параметры макросов и выбираете Включить все макросы.
5. Далее заходите в надёжное расположение и нажимаете " Добавить надёжное расположение". После прописываете путь к папке ExcelShabl. *\StroySoft\Smeta.RU\Client\ExcelShabl, ставите так же галочку "Так же доверять всем вложенным папкам" и добавляете.
Такие же действия проводите и с папкой Пользователи.
6. После всё закрываете и пробуйте ещё раз выгрузить.
Chernysheva
Сообщение Victoria1739 Пт Сен 21, 2018 15:53
Спасибо большое, всё получилось.
Victoria1739
