Не открывается smeta.ru flash
Сообщение andreyk Чт Сен 13, 2018 12:10
Добрый день, столкнулся с проблемой. При открытии программы не активна кнопка открыть smeta.ru, драйвер установлен 2.21.1.1, версия программы 10.1.0.5
andreyk
Re: Не открывается smeta.ru flash
Сообщение ArtemovSS Чт Сен 13, 2018 13:24
Приложите скриншот.
программа запускается с самой флешки? (из папки stroysoft)
 ArtemovSS
Сообщение Володя1990 Чт Сен 13, 2018 17:09
andreyk писал(а):При открытии программы не активна кнопка открыть smeta.ru
При скачке напряжения, либо при неожиданном выключении\перезагрузке компьютера, либо неправильном извлечении флеш версии, у Вас произошла ошибка.
Нужно:
1. Создать резервную копию "вручную", так как эта кнопка тоже неактивна, как я понимаю.
2. Нужно открыть проводник ("мой компьютер" или "этот компьютер"), нажать правой кнопкой мышки на флеш-версию и выбрать пункт "свойства"
3. В свойствах флешки, выбрать закладку "сервис" и проверить файловую систему на предмет ошибок.
Как правило, после проверки и исправления ошибок, - всё работает. Обязательно извлейте флеш версию ТОЛЬКО специальной кнопкой из мини-приложения. Успеха!
Володя1990
Сообщение Kventin Dorvard Чт Сен 13, 2018 17:53
Тут непонятно следующее. До этой проблемы, флэш-версия программы на указанном компьютере запускалась в штатном режиме? Или ключ с флэш-версией программы первый раз вставили в компьютер и обнаружили проблему?
 Kventin Dorvard
Сообщение Володя1990 Чт Сен 13, 2018 17:57
Судя по тому, что неактивна кнопка, это уже установлено мини-приложение.
В мини-приложении, на моей практике, кнопки неактивны (серым подсвечены) только при ошибках в файловой системе microsd.
Исправлял либо проверкой диска с исправлением, средствами Windows, либо через командную строку chkdsk с ключами /f /r, если не ошибаюсь.
Володя1990
Сообщение Kventin Dorvard Пт Сен 14, 2018 11:09
Дождемся тогда ответа от пользователя, который обнаружил эту проблему. Возможно, вышеперечисленные рекомендации ее уже исправили.
 Kventin Dorvard
Сообщение deEz Вс Сен 30, 2018 20:55
Запустить командную строку, далее выполнить две команды
вместо символа "X" буква диска, то бишь флешсметы.
deEz
Сообщение deEz Вс Сен 30, 2018 20:56
Если у Вас появятся дополнительные вопросы, так же можно обратиться на горячую линию по телефону: 8-800-333-78-77
deEz
