Не выгружает в эксель
Сообщение ACD Чт Июл 19, 2018 14:39
Все работало. При выгрузке большой сметы в эксель наверное что-то пошло не так? Пишет ошибку (во вложение), подвал выгружает, а саму форму нет. Переустановил офис, сделал полную переустановку компонентов сметы, ничего не помогает. Пришлось ставить программу на другой компьютер. Подскажите как устранить такую ошибку (win 10)?
Ошибка .docx
ACD
Re: Не выгружает в эксель
Сообщение Timur Чт Июл 19, 2018 16:26
ACD писал(а):подвал выгружает, а саму форму нет
что это значит?
файл по указанной директории открывается в excel без ошибок?
Если файл не открывается или выдает ошибки при открытии, то удалите его. Возможно он поврежден...
Сообщение ACD Чт Июл 19, 2018 16:36
Дополнительная информация по ситуации с ошибкой: версия сметы.ру 10.1.0.5; комп под вин 10; локальный USB ключ.
После сообщения об ошибке можно только закрыть ексель. Но файл без образования выходных форм сохраняется (ошибка появляется до настроек выходных форм). При его открытии в нем похоже находится весь source.
ACD
Сообщение ACD Чт Июл 19, 2018 16:40
Это происходит со всеми объектами, сметами, актами, КС6 и пр.
ACD
Сообщение Timur Пт Июл 20, 2018 9:07
ACD писал(а):Но файл без образования выходных форм сохраняется (ошибка появляется до настроек выходных форм)
Совсем непонятно о чем речь. Удаление файла MainList.xls не решило проблему?
ACD писал(а):При его открытии в нем похоже находится весь source.
в файле MainList.xls нет никаких листов source.
Сообщение ACD Пт Июл 20, 2018 9:57
Пошаговый процесс при выгрузке из сметы в ексель в моем случае: 1. нажимаю значек ексель; 2. Нажимаю сохранить файл; 3. Начинается процесс - появляется заставка ексель; 4. Через несколько секунд выдает ошибку "Ошибка при открытии книги"; 5. Закрываю ошибку; 6. Проверяю в файле MainList.xls настройки (макросы включены и т.д.), при попытке выбрать документ, опять выдает ошибку "Ошибка при открытии книги"; 7. Закрываю файл MainList.xls; 8. Выгружаемая смета однако сохранилась, но в ней нет сформированной формы (т.к. ее даже не удалось назначить), только вспомогательные листы source и др.
ACD
Сообщение Mikle Пт Июл 20, 2018 14:41
Что то блокирует запуск макроса по открытию и формированию отчета. Поскольку Вы утверждаете, что в настройках Excel макросы включены, Excel переустанавливался то остается вариант с блокированием средствами антивируса.
Можно еще в системном логе посмотреть информацию, возможно там есть что-то связанное с этой ошибкой, что позволит ее локализовать.
Сообщение Володя1990 Пт Июл 20, 2018 18:30
Если я правильно понял, то при экспорте в эксель происходит ошибка.
Когда открываем сам main, то в нём или сформированная смета или сурс той сметы, которую экспортировали.
Чтобы решить ошибку, скорее всего потребуется запускать ПК "Smeta.ru" и\или Excel от имени администратора, а также проверить атрибуты на папке с шаблонами.
Проверьте процесс экспорта при открытом экселе (просто новый документ).
Володя1990
Сообщение Володя1990 Пт Июл 20, 2018 18:33
Timur писал(а):в файле MainList.xls нет никаких листов source.
Тимур, встречается ошибка, когда при открытии файла MainList.xls в нём открывается последняя экспортированная смета (очень редко и я до сих пор не знаю, чем именно она вызывается)
Володя1990
Сообщение Timur Пн Июл 23, 2018 9:04
Могу только подключиться и посмотреть в чем возможная суть проблемы...
