Пересчет сметы в другой месяц
Сообщение pkoltsov Ср Май 23, 2018 7:40
Есть смета в ТСН (Мосгосэкспетиза), рассчитанная октябрём 2017г. В ней переставляют индексы на апрель 2018г. Потом эту же смету с помощью кнопки "Пересчитать в другую базу" также переводят в этот же период. И последняя получилась на 21,98 рубля меньше. Разошлись в основном за счёт ЭМ (несколько строк выделил жёлтым). Почему такая разница?? Где у меня настройки сбились? Прикладываю исходную смету и те, что у меня получились. То, то имеет в названии "Экспертиза", было пересчитано через кнопочку.
Общестроительные работы ДГП №150 ф2.xlsx
Общестроительные работы ДГП №150 ф2.sobx
Общестроительные работы ДГП №150 ф2 исх.sobx
Общестроительные работы ДГП №150 ф2 (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)).sobx
Общестроительные работы ДГП №150 ф2 - экспертиза.xlsx
 pkoltsov
Re: Пересчет сметы в другой месяц
Сообщение kons_bak1 Ср Май 23, 2018 10:40
В объекте "Общестроительные работы ДГП №150 ф2 (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза))" расценка 6.68-73-2 базовое значение ЭММ 1,62 (что соответствует дополнению 1-42), а в объекте "Общестроительные работы ДГП №150 ф2" ЭММ 1,65 (что соответствует дополнению 47 - расценка была изменена).
Когда вы просто меняете индексы в параметрах, базовая стоимость расценок остается прежней, т.е. по данным старого дополнения. При пересчете через функционал " пересчитать в другую базу" расценки перевызываются из нормативной базы (с уже обновленным дополнением).
kons_bak1
Сообщение pkoltsov Пт Май 25, 2018 1:22
kons_bak1 писал(а):В объекте "Общестроительные работы ДГП №150 ф2 (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза))" расценка 6.68-73-2 базовое значение ЭММ 1,62 (что соответствует дополнению 1-42), а в объекте "Общестроительные работы ДГП №150 ф2" ЭММ 1,65 (что соответствует дополнению 47 - расценка была изменена).
Cпасибо!!
 pkoltsov
Сообщение Smet4ik123 Пн Авг 20, 2018 16:08
Добрый день! Скажите, а как сделать чтобы при замене месяца коэффициентов пересчета на объекте в ТСН автоматически менялся нр и сп от зпм ?
Smet4ik123
Сообщение SManager Пн Авг 20, 2018 16:12
Вам нужно скачать и установить последний патч (или релиз) для Вашей версии программы.
Патч можно скачать тут https://www.smeta.ru/static/1_1097.html
релиз можно скачать тут https://www.smeta.ru/static/1_8443.html
SManager
Сообщение SManager Пн Авг 20, 2018 16:16
Для более подробной информации по обновлениям программы по Вашему ключу на программу Вы можете узнать позвонив в нашу службу технической поддержки
по телефонам
+7 (495) 221-78-59
+7 (495) 974-15-89
+7 (800) 333-78-77
Для самостоятельной установки обновлений Вы можете ознакомится с инструкцией
https://www.smeta.ru/update_server/instructions.html
SManager
Сообщение Smet4ik123 Пн Авг 20, 2018 16:21
SManager писал(а):Добрый день!
Версия 10
насколько понял надо все же уточнить что нужно релиз или патч.
спасибо за быстрый ответ
сейчас обновимся
Smet4ik123
Сообщение SManager Пн Авг 20, 2018 16:27
Smet4ik123 писал(а):насколько понял надо все же уточнить что нужно релиз или патч.
Совершенно верно, по номеру Вашего ключа мы проверим какие точно обновления Вам нужно установить - 10.0.. или 10.1...
SManager
Сообщение Smet4ik123 Ср Авг 22, 2018 10:05
Благодарю, все получилось !
Smet4ik123
