не встает пароль
не встает пароль
Сообщение sidukovruslan Сб Апр 07, 2018 10:47
Доброго всем дня!
Поставила программу версия 10.0.0.13. Скачала библиотеку hlvdd.dll.
Пытаюсь импортировать индексы к ТСН, но почему то пароль не встает "неверный пароль".
Подскажите что делать! Спасибо.
sidukovruslan
Re: не встает пароль
Сообщение stihir Сб Апр 07, 2018 13:42
Добрый день! Вам нужно установить последний патч 10.0.0.17, скачатьь его можно здесь:
https://www.smeta.ru/static/1_1097.html#office10
stihir
Сообщение stihir Сб Апр 07, 2018 13:43
Если не справитесь с установкой, инструкция по установке патча тут:http://r.smeta.ru (нужна короткая регистрация). Либо Вы можете вызвать нашего специалиста по телефонам:
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
stihir
Сообщение sidukovruslan Сб Апр 07, 2018 22:53
Спасибо за помощь.
Теперь другая проблема. Не показывает учтенные ресурсы.Пусто в нормативных ресурсах , пусто в сметных ресурсах.
Мне необходимо поменять учтенный ресурс на материал по цене поставщика.Что делать?
sidukovruslan
Сообщение stihir Пн Апр 09, 2018 6:37
В какой нормативной базы составляете смету? Проверьте настройки сметы (конкретнее: кодировка), если все правильно, расценки нужно перевызвать (при этом в параметрах сметы в способе расчета можно выделить галочками что хотите оставить, кроме галочки на ресурсах, иначе они так и не появятся )
stihir
Сообщение sidukovruslan Ср Апр 11, 2018 20:18
Спасибо. Все нормально.
sidukovruslan
