Зависает программа Смета ру
Re: Зависает программа Смета ру
Сообщение iklok686000 Пт Мар 30, 2018 20:06
Проблема в том что программа запускается быстро , а начиная работать с ней (объекты, сборники) все висит. Переустановка индексов не помогла. И типовые Настройки переназначить тоже.
iklok686000
Сообщение belyaeva Пт Мар 30, 2018 20:29
Как еще один из вариантов попробуйте сделать ремонт базы данных. так как может быть проблема в этом. База данных ( datasd.ssd) располагается по пути *:\Stroysoft\Server\Base.
Ремонт осуществляется через Программу мониторинга базы данных. Добавляете базу и нажимаете на "Ремонт базы данных".
belyaeva
Сообщение belyaeva Пт Мар 30, 2018 20:31
Только предварительно конечно лучше сделать копию файла datasd.ssd и программа Smeta.ru должна быть закрыта!
belyaeva
Сообщение belyaeva Пт Мар 30, 2018 20:39
Если все вышеперечисленное не поможет, то обратитесь в службу поддержки с 9:00 до 18:00 (режим работы: понедельник-пятница) тел.: 8 (495)-974-15-89, 8 (495) 221-78-59.
belyaeva
Сообщение iklok686000 Пн Апр 02, 2018 12:20
Все заработало, пришлось переустанавливать программу на новый компьютер. В чем причина зависания так и не поняли.
iklok686000
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: teoxab и гости: 0
