Ошибки Smeta.ru 10.x.x.x
Re: Ошибки Smeta.ru 10.x.x.x
Сообщение dama Пн Апр 09, 2018 15:41
Помимо того, что идет разница в ЦЕНЕ по смете и ресурсной ведомости, еще и разница ЦЕНЫ материалов основных и вспомогательных. При чем тут ресурсный метод?
dama
Сообщение Timur Вт Апр 10, 2018 9:07
dama писал(а):Помимо того, что идет разница в ЦЕНЕ по смете и ресурсной ведомости, еще и разница ЦЕНЫ материалов основных и вспомогательных. При чем тут ресурсный метод?
Думаю, Вам следует обратиться с этим вопросом по телефонам горячей линии:
+7 (495) 221-78-59
+7 (495) 974-15-89
+7 (800) 333-78-77
Я уверен Вам там помогут решить все эти вопросы.
P.S. к тому же так будет быстрее.
Сообщение expert69 Вт Сен 18, 2018 10:13
Добрый день, коллеги! Прошу пояснять такое поведение программы:
1) Добавляем материал по прайсу, ставим текущую цену (в параметрах объекта стоит галочка, что цена с НДС)
2) Ставим цену = 0, галочка «с НДС» почему то пропадает
3) Ставим опять цену, цена уже без галочки «с НДС».
Очень неудобно бывает работать, наши сметчики уже столкнулись, что приходится выделять опять кучу строк и ставить галочку «с НДС». Раньше так себя программа не вела.
Версия программы 10.1.0.8.
Сообщение ДЕН Вт Сен 18, 2018 13:27
Да действительно пользователи обращаются с данным вопросом.
 ДЕН
Сообщение Semenov Вт Сен 18, 2018 13:29
галка снимается чтобы при занесении новой цены и установке галки пришло из параметров новое значение НДС - то которое "появилось" рядом с галкой.
Сообщение expert69 Ср Сен 19, 2018 12:28
Semenov писал(а):галка снимается чтобы при занесении новой цены и установке галки пришло из параметров новое значение НДС - то которое "появилось" рядом с галкой.
А в чем удобство? Если значение НДС не 18% (что, как мне кажется, более редкое явление,чем стандартные 18%), то это можно вручную изменить.
Сообщение Semenov Ср Сен 19, 2018 12:48
пока НДС=18% - редкое... но это ненадолго
Сообщение Володя1990 Ср Сен 19, 2018 13:16
Semenov писал(а):но это ненадолго
Полностью согласен. Будет переходный период, где по прайсовым материалам будет и 18% и 20%.
Лично я вижу в дополнительном флажке и возможности указать размер НДС в панели цен только удобство.
Володя1990
Сообщение expert69 Ср Сен 19, 2018 13:45
Коллеги, вопрос не в этом, а в том, что при обнулении ранее проставленной цены почему-то слетает галочка "с НДС", которая была проставлена ранее и в параметрах объекта она также стоит. Представьте ситуацию, когда имеется большой объект, были проставлены какие-то предварительные цены на прайсовые материалы, потом всё было обнулено (причины разные бывают), в окончательном варианте смета нужна, естественно, со всеми ценами, сметчики их начинают проставлять и галочки "с НДС" уже нет, вероятность это не заметить очень большая, а если заметили, то приходится выделять все строки и ставить галочку = лишние движения, которые явно не ускоряют работу пользователя, а только доставляют лишние неудобства.
Сообщение Semenov Ср Сен 19, 2018 13:47
expert69 писал(а):Очень неудобно бывает работать, наши сметчики уже столкнулись, что приходится выделять опять кучу строк и ставить галочку «с НДС»
Не хотели усложнить жизнь сметчикам, но если при занесении цены не обращают внимание на галку, значит и на процент тем более не будут, что тоже ни к чему хорошему не приведет.
В параметрах объекта есть галка, предписывающая добавлять новые материалы по прайсу с установленной галкой (с НДС). При первом занесении цены (предполагается, что пользователь заносит цену сразу после добавления, или позже - но только один раз) она будет установлена. А вот сценарии работы, когда пользователь зачем-то цену очищает, однозначного продолжения на наш взгляд не имеют. Поэтому решили снять, чтобы пользователь лишний раз проконтролировал то что занес, тем более, что появилась возможность построчно менять значение НДС.
Сообщение Володя1990 Ср Сен 19, 2018 15:58
expert69 писал(а): почему-то слетает галочка "с НДС"
Проверил у себя, на 10.1.0.8s3
1. Добавлен материал не из нормативной базы (подчиненная либо сметная с типом материал).
2. В панели цен стоимость=0, флажок неактивен.
3. Указал цену, флажок активен, НДС указан.
4. Убрал цену, флажок неактивен.
5. Проставил цену, флажок активен, НДС указан.
Чистоты эксперимента ради, попробуйте сбросить настройки интерфейса на стандартные и восстановить вид таблицы в проектной смете.
Володя1990
Сообщение expert69 Ср Сен 19, 2018 16:07
Странно, почему разное поведение программы с одной и той же версией... Но выше, Semenov, подтвердил, что такое поведение программы и было задумано.
Интересно, а как связан вид таблицы и вид панели цен?
Сообщение Володя1990 Ср Сен 19, 2018 17:17
expert69 писал(а):Интересно, а как связан вид таблицы и вид панели цен?
по привычке и то и другое на умолчальные.
Володя1990
Сообщение kolbaya Вт Окт 09, 2018 14:41
1) При использовании ресурсного метода составления сметной документации в базе ГЭСН-2017 и внесении в программный комплекс SMETA.RU стоимости тарифных ставок и базовых межразрядных коэффициентов согласно приказу от 20.12.2016 №1000/пр Минстроя России, наблюдается несоответствие показателей часовой оплаты различных разрядов рабочих.
Данные несоответствия выявлены из-за округления базовых межразрядных коэффициентов в методике определения сметных цен на затраты труда в строительстве (приложение к приказу №1000/пр) до 3-х знаков после запятой. В программном комплексе функция определения количества знаков после запятой отсутствует.
Следствием этого является необходимость внесения всех стоимостей тарифных ставок вручную, что значительно увеличивает трудозатраты на формирование локальных смет в программном комплексе SMETA.RU.
2) Внесение в расценку поправочных коэффициентов (1,68 – производство работ в подземных условиях) не учитывается в расчете заработной платы машинистов.
3) При внесении поправочных коэффициентов к расценкам по «справочнику поправок для ГСН 2017 от 21.02.2018» отсутствует возможность выбирать поправки согласно МДС 81.35-2004 и приложению к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 №1028/пр, являющихся действующими нормативными документами.
Что делать с этими проблемами?) Кто может подсказать?
kolbaya
Сообщение SManager Вт Окт 09, 2018 16:29
kolbaya писал(а):1) При использовании ресурсного метода составления сметной документации в базе ГЭСН-2017 и внесении в программный комплекс SMETA.RU стоимости тарифных ставок и базовых межразрядных коэффициентов согласно приказу от 20.12.2016 №1000/пр Минстроя России, наблюдается несоответствие показателей часовой оплаты различных разрядов рабочих.
Добрый день, визуальное отображение коэффициента с 3-мя знаками после запятой никак не повлияет на расчет.
Например: по разряду рабочего 4, коэф. 1,34. Если будет отображен коэффициент 1,340 это никак не повлияет на расчет.
SManager
