Ошибка при экспорте в Excel
Re: Ошибка при экспорте в Excel
Сообщение AvsFoton Пн Май 28, 2018 16:09
Доброго дня! У нас такая же ситуация с выгрузкой в Excel MS Office 2016. До определённого момента всё работало исправно. Как только Win10 64bit всосал очередные обновления, то выгрузка перестала работать. Версия Smeta.ru 9.1.4.4
Все вышеперечисленные варианты лечения проблемы испробованы. Результата нет.
AvsFoton
Сообщение Voyager`tm Вт Май 29, 2018 9:39
Если ничего не помогло, значит, скорее всего, это другая ошибка. Опишите ВСЕ, что вы сделали для устранения ошибки, а также пришлите скриншот с ошибкой, даже если он такой же.
Сообщение AvsFoton Вт Май 29, 2018 22:12
Voyager`tm писал(а):Если ничего не помогло, значит, скорее всего, это другая ошибка. Опишите ВСЕ, что вы сделали для устранения ошибки, а также пришлите скриншот с ошибкой, даже если он такой же.
Обращался в технический отдел за помощью. Заявку приняли.
Сидеть ждать некогда. Работты много. Работать нужно.
Проверил отключение режима совместимости с предыдущими ОС, режим отключен. Провел переустановку MS Office 2016, переустанавливал дважды. Прописал пути Надёжных расположений до папок и их подпапок в EXCEL. Не помогло. Почему дважды? ДА потому что после первого раза вроде бы пошло, но при включении разрешения на применение макросов в политике безопасности EXCEL, последний снова завис.
Тоже самое проделал с MS Office 2013. Результат аналогичный - Не помогло! Поставил старый MS Office 2010. Всё заработало и работает до сих пор.
AvsFoton
Сообщение Slavniy Пн Июл 09, 2018 12:15
Такая же ошибка
Windows 10
Office 2016
Версия программы 10.0.0.18
Всё выше перечисленное не помогает.
Slavniy
Сообщение Timur Пн Июл 09, 2018 13:16
удаленное подключение возможно?
Сообщение Slavniy Вт Июл 10, 2018 9:36
Да возможно,
Дмитрий Федоров
+7 968 714-22-20
Slavniy
Сообщение Timur Вт Июл 10, 2018 11:13
В системе некорректно установлены библиотеки. Excel выдает сообщение "Component not correctly registered" при попытке использовать activeX компоненты.
Посоветовал установить 32-разрядную версию офиса вместо 64-разрядной.
Пред.
