Вопрос про расчёт стоимости материалов в смете.
Сообщение NonSolus Пн Дек 25, 2017 15:59
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Нужно рассчитать стоимость материалов по смете, однако значение в лимитированный затратах - стоимость материалов (всего) не соответствует ни одной выходной форме. Если в смете сразу делать расчет стоимости ресурсов (шаблон), то базовый уровень цен сходится, а текущий - нет. Если же в смете через ПКМ создать ресурсный расчёт, то в графе "базовая цена/стоимость" сумма выходит меньше, чем в лимитированных по базовому уровню цен, но вот текущая стоимость будет сходиться.
Собственно, это ошибка в шаблонах или мои неправильные настройки? Как сделать так, что бы суммы сходились?
Все необходимые документы во вложении.
Шаблон - Расчет стоимости ресурсов.pdf
Создать ресурсный расчет.pdf
Р+.sobx
 NonSolus
Re: Вопрос про расчёт стоимости материалов в смете.
Сообщение Prohodimec Пн Дек 25, 2017 16:31
Если я правильно понял проблему, то попробуйте следующее: при формировании ресурсной ведомости через ПКМ создать ресурсный расчет. При настройках экспорта в excel выберите для базовых цен пункт "Сметные", а для текущих "Сметные с учетом индекса". В графу Базовая цена/стоимость не попадают Ваши ценники по прайс-листам т.к. эта стоимость берется из нормативной базы, а там данные по прайсам отсутствуют.
Prohodimec
