Не работает Импорт шаблонов лимитированных затрат из АРПС 1.
Сообщение NonSolus Ср Дек 20, 2017 10:32
Столкнулись с проблемой Импорта шаблонов лимитированных затрат из АРПС 1.10. При Импорте добавленные строчки не появляются. Патч 10.0.0.15 не помог.
Как это исправить?
 NonSolus
Re: Не работает Импорт шаблонов лимитированных затрат из АРП
Сообщение Zaharova_L Ср Дек 20, 2017 12:29
Хочу спросить, как Вы это делаете?
Вы делаете Импорт шаблона лимитированных затрат или импорт объекта из АРПС?
Приложите скрин.
Zaharova_L
Сообщение NonSolus Ср Дек 20, 2017 15:38
Мы делаем Импорт объекта в формате АРПС.
Чем поможет скриншот?:) На всякий случай во вложении скриншоты.
Заранее спасибо за помощь.
 NonSolus
Сообщение Aleksandrov Ср Дек 20, 2017 16:12
Можете приложить сам объект?Из какого программного комплекса он был выгружен?
Aleksandrov
Сообщение NonSolus Ср Дек 20, 2017 16:54
Smeta.ru версии 10 (я писал в первом сообщении в этой теме версия 10.0.0.15).
Для чего Вам объект? Попробуйте у себя в программе и получите тоже самое. :)
 NonSolus
Сообщение InarP Ср Дек 20, 2017 23:16
Добрый вечер!
NonSolus писал(а):При Импорте добавленные строчки не появляются
В программе, в открытой смете, в окне "лимитированные затраты" строки пользовательских итогов добавлены к локальной смете или объекту (см. скрин 1 или 2)?
Если пользовательские итоги добавлены к локальной смете, то прикрепите к сообщению, пожалуйста, файлы в формате sob и arp, чтобы можно было их посмотреть и проверить, а если к итогам по объекту, тогда все правильно, формат предназначен для передачи информации только по локальным сметам.
Репутация: 21 (?)
Сообщение NonSolus Чт Дек 21, 2017 8:51
Действительно, пользовательские итоги к локальной смете после импорта появились, спасибо!
 NonSolus
