Проблема с экспортом в Excel
Сообщение NonSolus Ср Дек 20, 2017 10:00
Доброго времени суток.
Возникла проблема при экспорте объекта в Excel. Порядок действий такой:
1. Выбираем объект для экспорта.
2. Экспортируем.
3. При выборе названия - не меняем.
4. Экспортируемый файл получается без привязки к Excel (белый значок). Сам файл не открывается, необходимо к названию дописать ".xlsx" или ".xls".
Если же в 3 пункте изменить название, обычно ставлю пробел ещё один между слов, то экспорт происходит как надо. Объём символов в названии при экспорте никак не влияет на ошибку (если название не менять).
Прилагаю отчёт SmetaReport во вложении. Как исправить эту ошибку?
19.12.2017_rep.rar
 NonSolus
Re: Проблема с экспортом в Excel
Сообщение ДЕН Ср Дек 20, 2017 10:55
В свойствах папки стоит у Вас галка на - Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов ?
Последний раз редактировалось ДЕН Ср Дек 20, 2017 11:13, всего редактировалось 1 раз.
 ДЕН
Сообщение Prohodimec Ср Дек 20, 2017 11:12
В смысле она должна у Вас стоять. Открываете любую папку, переходите на вкладку "Вид" далее "Параметры" далее снова вкладка "Вид" и там в самом низу ищете
ДЕН писал(а): Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов
Prohodimec
Сообщение Timur Чт Дек 21, 2017 11:19
Можно скриншоты с теми действиями, что вы выполняете? Что бы не было неоднозначности в понимании происходящего...
Сообщение kons_bak1 Пн Дек 25, 2017 12:20
Есть ли в наименовании объекта точки?
kons_bak1
Сообщение NonSolus Пн Дек 25, 2017 15:42
Проблема решилась переустановкой Excel. Спасибо.
 NonSolus
