Начисление ЗУ в базисном и текущем уровне цен ТСН-2001 (МГЭ)
Ваши претензии к группе компаний "СтройСофт", жалобы и конструктивные предложения
Сообщение a.mokshin Вт Сен 26, 2017 15:51
Уважаемые разработчики! Прошу обратить внимание на интересный вопрос со стороны пользователя Smeta.ru.
При формировании смет в базе ТСН-2001 (МГЭ), отличаются ЗУ в базисном уровне в программе и в выходной форме ЛС (xls). Например расценка 4.8-303-1. В программе ЗУраб =1,067, ЗУ мат=1,081. В выходной форме ЗУраб=1,047, ЗУмат=0.
Самое интересное, что в выходной форме (xls) ОС ЗУ считается как в программе. Соответственно выходные формы ЛС и ОС не соответствуют друг другу! что есть истина и как ее найти? прошу разъяснить. При необходимости готов предоставить исходники. :mrgreen:
a.mokshin
Re: Начисление ЗУ в базисном и текущем уровне цен ТСН-2001 (
Сообщение Voyager`tm Вт Сен 26, 2017 17:00
a.mokshin писал(а):При необходимости готов предоставить исходники.
Предоставляйте. Это сам объект, строка, в которой проявляется ошибка, выходная форма Excel, в ней цветом можно пометить ячейки с неправильным значением.
Как вариант - вместо этого позвонить в единую службу поддержки, телефоны указаны на главной странице www.smeta.ru, это будет быстрее.
P/s. Не забывайте указывать версию Smeta.RU в сообщении.
Сообщение a.mokshin Ср Сен 27, 2017 10:34
Добрый день! версия Smeta.ru 10.0.0.13 и 9.1.4.3. Направляю исходные файлы для анализа: sobx, xls.
зимние.rar
a.mokshin
Сообщение Timur Ср Сен 27, 2017 10:48
У вас в программе Smeta.ru в окне панель цен на закладке текущего уровня ЗУ стоит 1, а должно быть как и в базовом УЦ
Сообщение a.mokshin Пт Сен 29, 2017 8:34
Добрый день! Ответ не корректный.
В базе МГЭ ЗУ в текущем уровне начисляется в соответствии с данными из сборников текущих индексов (ежемесячные) :D . В текущем и базовом они отличаются. (1,047/1 против 1,067/1,081) Об этом написано выше.
Суть проблемы это неправильные выходных формы. что есть истина?
a.mokshin
Сообщение Timur Пт Сен 29, 2017 9:29
Тогда в вашем случае нужно использовать немного другую методику расчета в отчете...она представлена в выходных формах
Смета по ТСН-2001 (11 граф) по двум уровням цен
Смета по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен
Сообщение a.mokshin Пн Окт 02, 2017 11:24
Спасибо за подсказку.
вопрос решен. действительно добавлены новые выходные формы для ЛС и ОС для ТСН (МГЭ).
Жаль что это выяснилось только сейчас. привет плохо информированной поддержке дилера))
a.mokshin
