Обновление программы "Смета.РУ" с 8-ой версии до 10-ой
Сообщение Гл.специалист Сб Сен 16, 2017 10:15
Работаю в сметной программе "Смета.РУ".
На работе установлена 10 версия программы.
На домашнем комп. пытаюсь обновить программу с 8-ой версии до 10-ой.
Возможно-ли это сделать (минуя 9-ую версию)?
Где подробно об этом написано (последовательность установки или обновления)?
Заранее спасибо.
Гл.специалист
Re: Обновление программы "Смета.РУ" с 8-ой версии до 10-ой
Сообщение Prohodimec Пн Сен 18, 2017 7:23
Конечно надо обновляться сразу до 10 версии. Процесс происходит в автоматическом режиме, достаточно запустить инсталятор и выбрать пункт "Исправить". Подробные инструкции по обновлению есть здесь http://r.smeta.ru/ или в справке по программе.
Prohodimec
Сообщение Slavniy Пн Сен 18, 2017 9:52
Если возникнут вопросы в процессе обновления можете обратится по телефону.
Телефоны горячей линии:
+7 (495) 221-78-59
+7 (495) 974-15-89
+7 (800) 333-78-77
Slavniy
Сообщение Nikolay94 Вт Сен 19, 2017 9:13
Кроме этого можете воспользоваться услугами наших специалистов по установке программного комплекса. Для этого нужно позвонить по телефонам, указанным выше.
Nikolay94
Сообщение Kitnet Вт Сен 19, 2017 10:20
Не забудьте перед обновлением обязательно сделать копию базы данных.
Kitnet
Сообщение belyaeva Вт Сен 19, 2017 17:32
По умолчанию база данных находится по пути *:\StroySoft\Server\Base, в случае другого расположения базы данных, путь можно посмотреть в файле GDBpath.net (*:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data)
belyaeva
Сообщение deEz Ср Сен 20, 2017 9:20
Предварительно перед тем как копировать базу, убедитесь в том что, к базе нет обращений(переименовав файл). По умолчанию datasd.ssd
deEz
