Проблема с ССР в АтомСмете версии 10.0.0.10
Сообщение expert69 Пн Июл 03, 2017 16:11
Добрый день, коллеги!
В АтомСмете 10.0.0.10 при создании ССР возникли следующие проблемы (сам объект в формате программы и сводник прилагаю):
1) В сводник не попадает информация о шифре ЛС, хотя в самом объекте все шифры ЛС заполнены (в 8 версии поля с номером/шифром ЛС в параметрах ЛС не было, возможно не доработан шаблон сводника).
2) Давняя проблема, но почему то до сих пор не решена – шаблон ССР на кап. Ремонт – временные здания и сооружения, которые заданы в параметрах объекта, почему то в главе 8, когда должны быть в главе 6 (приходится вручную менять). Роман Мозжорин подсказал как можно сейчас эту проблему решить, но все же хотелось без танцев с бубном, т.к. новые клиенты, зачастую, первый раз видят АтомСмету и такие косяки их очень расстраивают.
Новый ССР 1.xml
Ростовская АЭС.sobx
Re: Проблема с ССР в АтомСмете версии 10.0.0.10
Сообщение Timur Вт Июл 04, 2017 9:58
expert69 писал(а):1. В сводник не попадает информация о шифре ЛС
пункт 1 добавлен в трекер [15730]
На самом деле сейчас туда попадает информация по коду KKS, суть работы будет в том, что бы для локальной сметы показывалось поле номер ЛСР/ЛС, как в дереве строек так и в самом ССР в колонке "№ см. расчета"
expert69 писал(а): возможно не доработан шаблон сводника
Шаблон тут ни причем.
expert69 писал(а):2. Давняя проблема, но почему то до сих пор не решена – шаблон ССР на кап. Ремонт – временные здания и сооружения, которые заданы в параметрах объекта, почему то в главе 8, когда должны быть в главе 6 (приходится вручную менять)
пункт 2 добавлен в трекер [15731]
P.S. Просьба не писать о двух проблемах в одной теме форума! Спасибо за понимание.
Сообщение expert69 Чт Сен 14, 2017 12:12
Добрый день, коллеги! Хотел бы поднять тему, в описании к патчу 10.0.0.13 для АтомСметы не увидел, что исправлена ошибка - в сводник не попадает шифр ЛС. У нас несколько клиентов постоянно спрашивают, когда это будет исправлено, т.к. у них в объекте по нескольку десятков локальных смет и им в своднике приходится вручную проставлять их номера, кроме того, локалки в сводник попадают по алфавиту, т.е. пользователю приходится в проектной смете в названиях ЛС добавлять их шифр иначе очень сложно ориентироваться в своднике (и соответственно объекты будут вразнобой, если этого не сделать).
Сообщение Semenov Чт Сен 14, 2017 13:00
expert69 писал(а):в описании к патчу 10.0.0.13 для АтомСметы не увидел, что исправлена ошибка - в сводник не попадает шифр ЛС
вероятно, ошибка в описании к патчу... в 10.0.0.13 шифр ЛС попадает в ССР при занесении.
