Перевозка. погрузка
Перевозка. погрузка
Сообщение Mary123123 Пт Июн 16, 2017 11:30
Добрый день! Подскажите, у меня у одной так? Погрузка, перевозка в базе 2017 ФЕР нули...???
Doc2.docx
Mary123123
Re: Перевозка. погрузка
Сообщение InarP Пт Июн 16, 2017 11:41
Здравствуйте!
Вам необходимо открыть параметры Вашей сметы, в параметрах открыть "Способ расчета" и установить "галку" на "Рассчитывать стоимость на основании нормативной Сметной цены". После этого расчет будет производится.
Репутация: 21 (?)
Сообщение Mary123123 Пт Июн 16, 2017 11:52
Вот спасибо большое!!!!
Mary123123
Сообщение Kitnet Пт Июн 16, 2017 12:47
Также,что бы потом в каждом объекте не нужно было ставить эту галочку,вам нужно сделать следующие действия.В программе нажимаете кнопку справочники,там справочники типовых настроек.Выбираете настройку для базы ФЕР 2017 и там ставите эту галочку.И тогда во всех новых созданных объектах она будет стоять.
Kitnet
Сообщение НатальяВл Пт Сен 21, 2018 14:25
Все считается, кроме итогов по смете. В чем может быть причина?
НатальяВл
Сообщение Chernysheva Пт Сен 21, 2018 15:19
Какая у вас версия программы, в какой базе составлена смета? Какие конкретно итоги не считает, все или како-то определенный?Либо он вообще нули выдаёт. Наведите больше конкретики по этому вопросу, исходя из этого, мы сможем найти способ исправить эту проблему!
Chernysheva
Сообщение НатальяВл Пт Сен 21, 2018 15:21
valerevna_s писал(а):Какая у вас версия программы
Smeta.ru 10 версия
valerevna_s писал(а): в какой базе составлена смета?
ФЕР-2017
в этой ветке про эту базу шла речь, подумала и уточнять не надо. Сейчас уточнила
При выгрузке сметы в exel подразделе прочие работы, в который входят погрузочные работы, итоги не считаются.
Причина, как я вижу, в неправильно сформированной формуле - расчет происходит без строки где стоит сумма.
То есть.
Сумма по погрузочным работам находится в ячейке к733, а итог по разделу сичтается с к734+к735 и тд.
Каждый раз приходить к сметчику и проверять формулу - не правильный выход.
НатальяВл
Сообщение Chernysheva Пт Сен 21, 2018 15:54
Пришлите тогда скриншоты, где будет видна данная проблема, можно ещё прикрепить объект, в котором не производится подсчёт итогов. В данной ситуации, нужно смотреть сам объект.
Chernysheva
Сообщение Pavelsom Пт Сен 21, 2018 16:29
В "Параметрах сметы" в "Способах расчета" поставить галку напротив "Рассчитывать стоимость на основании нормативной Сметной цены"
 Pavelsom
Сообщение НатальяВл Пт Сен 21, 2018 17:29
Chernysheva писал(а):Пришлите тогда скриншоты, где будет видна данная проблема, можно ещё прикрепить объект, в котором не производится подсчёт итогов. В данной ситуации, нужно смотреть сам объект.
Я готова выложить excel файл.
02-01-05.2 не считает в итог.xls
Получилось загрузить файл
НатальяВл
Сообщение НатальяВл Пт Сен 21, 2018 19:55
Pavelsom писал(а): "Параметрах сметы" в "Способах расчета" поставить галку напротив "Рассчитывать стоимость на основании нормативной Сметной цены"
Не сработало
02-01-05.2 Гидроизоляция. Сопутствующие работы.sob
Вот это смета
НатальяВл
Сообщение belyaeva Пн Сен 24, 2018 12:07
У вас строки в смете утверждены, так как присутствуют выполнения. Вам нужно удалить акты, что бы погрузка пересчиталась и отобразилась стоимость.
belyaeva
Сообщение belyaeva Пн Сен 24, 2018 12:09
А так же у Вас версия 10.0.0.10 ...советую поставить последний патч 10.0.0.19
ссылка для скачивания https://ftp.smeta.ru/pub/patch/smeta_ru ... .19.s3.zip
belyaeva
Сообщение belyaeva Пн Сен 24, 2018 12:17
с инструкцией по установке патча можно ознакомиться здесь https://www.smeta.ru/update_server/instructions.html
belyaeva
Сообщение НатальяВл Пн Сен 24, 2018 12:50
belyaeva писал(а):У вас строки в смете утверждены, так как присутствуют выполнения. Вам нужно удалить акты, что бы погрузка пересчиталась и отобразилась стоимость.
Спасибо, попробую.
belyaeva писал(а):А так же у Вас версия 10.0.0.10 ...советую поставить последний патч 10.0.0.19
Я не нашла в описании обновления, что оно касаалось формирования сметы или excel.
Однако, сделаем.
belyaeva писал(а):с инструкцией по установке патча можно ознакомиться здесь https://www.smeta.ru/update_server/instructions.html
Спасибо большое. Умею )))
НатальяВл
