Не работает НормоНавигатор, т.к. не запускается служба
Обсуждение программного комплекса "НормоНавигатор".
Сообщение NonSolus Пт Июн 02, 2017 9:01
Не запускается НормоНавигатор. Пишет, что служба stroysoft search engine не запущена или отсутствует. Через службы не запускается, выдаёт ошибку: 1067, процесс был неожиданно завершен. Что делать?
 NonSolus
Re: Не работает НормоНавигатор, т.к. не запускается служба
Сообщение ArtemovSS Пт Июн 02, 2017 9:58
Должна помочь полная переустановка программы,
для этого необходимо переименовать папку "stroysoft" например "Stroysoft1"
Далее с помощью инсталлятора произвести удаление.
После удаления необходимо перезагрузить компьютер, после этого попробуйте в реестре поискать записи "search engine" Если будут данные записи, относящиеся к stroysoft, рекомендую их удалить, после этого перезагрузить компьютер и после этого установить программу.
проверить работоспособность службы на "чистой" базе, если все ок, из папки "Stroysoft1" необходимо будет перенести базу и установить последний "патч" для вашей версии.
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Пт Июн 02, 2017 13:56
Так же можно попробовать следующий способ:
Попробуйте запустить переиндексацию базы для поиска с нуля. Для этого нужно сделать следующее:
- остановить службы StroySoftSearchManager и StroySoftSearchEngine
- заменить файл ...\SearchUtils\SMETASEARCH.SSD (см. точный путь к папке SearchUtils в настройках исполняемого файла службы StroySoftSearchManager) файлом из приложенного архива
SMETASEARCH.zip
- запустить службу StroySoftSearchManager (и только ее)
- запустить Smeta.Ru
- дождаться пока не закончится подготовка данных для поиска (должно появится всплывающее сообщение в Smeta.RU)
- поискать в НормоНавигаторе необходимые данные
SMETASEARCH.zip
 ArtemovSS
Сообщение NonSolus Ср Июн 07, 2017 12:15
Замена файла не помогла. После индексации опять выскакивает ошибка.
Переустанавливать с нуля не стал. Решил сперва исправление сделать. Так-то помогло, но в процессе исправления повыскакивали ошибки c IBBackup - "В текстовом комментарии обнаружен недопустимый знак, Line:0". С тех пор не запускается сам IBBackup, точнее запускается, но не подключается к серверу. Это конечно не так критично, но по хорошему нужно его исправить.
 NonSolus
Сообщение Voyager`tm Ср Июн 07, 2017 13:06
остановите службу "StroySoft IBBackup Service"
удалите файл datababases.xml, он находится рядом с исполняемым файлом этой службы
запустите службу
запустите клиент мониторинга баз данных
зарегистрируйте рабочую базу и периодическую задачу на сохранение БД
Сообщение NonSolus Чт Июн 08, 2017 11:23
Полез в службы, а она и не запущена. Попытался запустить - ошибка 1053, служба не ответила на запрос своевременно. Такие дела.
 NonSolus
Сообщение Roman1982 Вт Авг 01, 2017 15:18
Поднимаю тему по просьбе партнера, т.к. не удалось до конца решить проблему.
Roman1982
Сообщение Kir Ср Авг 02, 2017 12:42
До какого конца?
Сообщение Semenov Пт Авг 04, 2017 9:11
Voyager`tm писал(а):остановите службу "StroySoft IBBackup Service"
запустите службу
в случае неудачи загляните в "Просмотр событий", уточните причину отказа службы
Сообщение NonSolus Пн Дек 18, 2017 16:58
Хочу поднять эту тему ещё раз. Все способы исправления ошибки не помогли. Поиск так и не заработал. До сегодняшнего дня пользовались обычным поиском, но проблему решить всё же надо, т.к. эта ошибка затрудняет работу. Была собрана информация о системе через SmetaReport.
 NonSolus
Сообщение Mikle Вт Дек 19, 2017 9:00
Здравствуйте!
Скоро ожидается выход патчей, в которых внесено изменение в службу поиска, повышающее стабильность ее работы.
Сообщение Roman1982 Вт Сен 15, 2020 12:27
Поднимаю тему. После обновления с 10й версии до 11й перестал работать нормонавигатор. В программе выдавало сообщение типа "Подождите идет индексация базы", проверили в службах обе службы были остановлены. Запустилась только служба stroysoft search manager, при запуске службы stroysoft search engine выдаёт ошибку: 1067. Сохранили базу. Удалили программу, перезагрузились. Поставили с нуля 11.0.0.6. Проверили на пустой базе, тоже самое. Обновили до 11.1.0.1 ничего не изменилось.
Roman1982
Сообщение Semenov Вт Сен 15, 2020 15:16
Roman1982 писал(а):при запуске службы stroysoft search engine выдаёт ошибку: 1067
можно побольше деталей? м.б. есть запись в оснастке "Просмотр событий"?
Сообщение Semenov Вт Сен 15, 2020 15:39
можно еще почитать тут
Сообщение Semenov Вт Сен 15, 2020 15:43
…в теме рассматривался случай:
отключен протокол TCP/IP в связи с отсутствием активных сетевых адаптеров (сетевых подключений)
раньше помогало прописать в реестре значение DisableDHCPMediaSense = 1 (DWORD) в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters (необходима перезагруза)
