Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение Kventin Dorvard Чт Авг 10, 2017 14:48
sundukova писал(а):PS а как "+" в репутации ставить? в упор не вижу :shock:
С правой стороны сообщения. Под аватаркой. Репутация "-" и "+". Нельзя только изменять репутацию самому себе.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Чт Авг 10, 2017 14:50
Kitnet писал(а):Похоже убрали данную функцию :(
Функция присутствует и работает в штатном режиме.
 Kventin Dorvard
Сообщение expert69 Чт Авг 10, 2017 15:14
Ребят, я все понимаю, но Ваши сообщения никак к 10й версии программы не относятся. А нужный пост теперь на предпоследней странице в теме, очень жду комментариев от специалистов! Спасибо!
Сообщение Kventin Dorvard Чт Авг 10, 2017 16:09
Наши специалисты этим вопросом занимаются. Не переживайте. Сейчас отпишемся по результатам.
 Kventin Dorvard
Сообщение Semenov Чт Авг 10, 2017 16:13
expert69 писал(а):Input parameter mismatch for procedure BASE_FORMUL_IU
Ошибка возникает на строках, в которых базовые показатели занесены в панель цен в виде формулы. Исправлено в 10.0.0.12 (патч тестируется)
expert69 писал(а):Пробовал установить еще раз патч, но после завершения процесса выскочила ошибка (см. Снимок1).
Иногда "падает" патч по окончании работы. Поиск причины данного поведения - в процессе. Пока известно, что на качество патчевания данная "неприятность" не влияет.
Сообщение expert69 Чт Авг 10, 2017 16:18
Уточните пож-та какой вариант решения предложить пользователю на данный момент? Не очень понял как можно в панель цен занести какие-то показатели формулой
Сообщение Kventin Dorvard Чт Авг 10, 2017 16:52
expert69 писал(а):Не очень понял как можно в панель цен занести какие-то показатели формулой
В версии 9.X появилась такая возможность. В Панели цен, в графе Базовые, стало возможно, в сметных строках, задавать величину базовых стоимостных показателей расчетным путем. С помощью формулы. После этого, рядом с числом, полученным после такого вычисления, появляется индикатор fx.
 Kventin Dorvard
Сообщение olgazap Ср Авг 23, 2017 10:31
При составлении сметы ресурсным методом обнаружена некорректная работа программы Smera.ru вер.10.0.0.10 с некоторыми расценками сборника 10м. Так, если расценки м10-06-048, м10-06-058 , м10-06-059 переносятся в ресурсную смету с данными по НР и СП, то по расценкам м10-06-065, м10-06-066 при составлении сметы не вносится ОЗП (только ЭМ и М) и соответственно, НР и СП не рассчитываются (равны нулю).
olgazap
Сообщение olgazap Пн Сен 04, 2017 11:53
После установки очередного патча (10.0.0.013) проблема по-прежнему осталась. То есть при составлении одной и той же сметы в одинаковых условиях (при одинаковых параметрах) расценки сборника 10м по-прежнему по-разному переносятся в ресурсную смету. Так, если расценки м10-06-048, м10-06-058 , м10-06-059 переносятся в ресурсную смету с данными по НР и СП, то по расценкам м10-06-065, м10-06-066 при составлении сметы не вносится ОЗП (только ЭМ и М) и соответственно, НР и СП не рассчитываются (равны нулю) - см вставку. Можно ли рассчитывать на корректировку в очередных патчах??
ПРИМЕР.pdf
olgazap
Сообщение Amortentia Пн Сен 04, 2017 16:34
olgazap писал(а):После установки очередного патча (10.0.0.013) проблема по-прежнему осталась. То есть при составлении одной и той же сметы в одинаковых условиях (при одинаковых параметрах) расценки сборника 10м по-прежнему по-разному переносятся в ресурсную смету. Так, если расценки м10-06-048, м10-06-058 , м10-06-059 переносятся в ресурсную смету с данными по НР и СП, то по расценкам м10-06-065, м10-06-066 при составлении сметы не вносится ОЗП (только ЭМ и М) и соответственно, НР и СП не рассчитываются (равны нулю) - см вставку. Можно ли рассчитывать на корректировку в очередных патчах??
Добрый день. Выгрузите и прикрепите к сообщению смету в формате xls (xlsx) или объект в формате sobx.
Amortentia
Сообщение mxhd Пн Сен 04, 2017 20:54
Скажите, пожалуйста, когда версия портал будет?
 mxhd
Сообщение olgazap Вт Сен 05, 2017 7:36
Направляю рабочую книгу в формате ЭКСЕЛЬ. Лист 1 - это "пример" - всего несколько позиций.
olgazap
Сообщение olgazap Вт Сен 05, 2017 7:39
Не прикрепился файл. Делаю еще попытку
ПРИМЕР 22 августаРЕСУРС.xls
olgazap
Сообщение Браги Вт Сен 05, 2017 8:55
Будьте добры, прикрепите объект в формате .sobx (экспорт объектов в новом формате). Я проверила эти расценки у себя, все работает правильно. Возможно неверные настройки в вашем объекте, нужно посмотреть.
Браги
Сообщение olgazap Вт Сен 05, 2017 11:59
Направляю объект в новом формате
22 августа.sobx
olgazap
