Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение gerden Пт Апр 21, 2017 12:25
Kventin Dorvard писал(а):Для того, чтобы сохранить объект во внутреннем формате программы "Smeta.ru" необходимо выделить требуемый объект (объекты) -> правой кнопкой мыши -> экспорт -> объектов в новом формате (.sobx).
Спасибо! Сделал. Отправил ребятам - Сметный тролль и InarP, буду признателен за комментарии.
gerden
Сообщение InarP Пт Апр 21, 2017 12:46
Здравствуйте!
gerden писал(а):Спасибо! Сделал. Отправил ребятам - Сметный тролль и InarP, буду признателен за комментарии.
С объектом все нормально, ресурсы исключаются с минусом. Может это не тот объект? Можете оставить контактные данные, чтобы было проще разобраться с проблемой?
Репутация: 21 (?)
Сообщение gerden Пт Апр 21, 2017 13:04
InarP писал(а):С объектом все нормально, ресурсы исключаются с минусом. Может это не тот объект? Можете оставить контактные данные, чтобы было проще разобраться с проблемой?
Объект тот же, просто как я и писал в этом посте (post115750.html#p115750) после назначения индексов ресурсы начали отминусовываться. А когда считал просто в базе ресурсы не отминусовывались. Могу попробовать убрать индексы и проверить, но боюсь, что после повторного их накатывания программа сдерет с меня деньги :)
gerden
Сообщение InarP Пт Апр 21, 2017 14:12
gerden писал(а):Могу попробовать убрать индексы и проверить
Не нужно.
gerden писал(а):Объект тот же, просто как я и писал в этом посте (post115750.html#p115750) после назначения индексов ресурсы начали отминусовываться.
С Вашим объектом экспериментировал долго (в базе, без индексов) и попытался повторить со своим объектом, но не удалось.
Ресурсы добавляются без знака минус только в случае, когда включен режим компенсации стоимости.
Репутация: 21 (?)
Сообщение gerden Пт Апр 21, 2017 15:00
InarP, у меня у самого была копия объекта, где тоже были назначены только базовые цены, попробовал на этом объекте воспроизвести ситуацию, даже добавил ту же самую расценку, на которой это проявлялось и сейчас все отминусовалось как следует. Хм... в общем не понял, что это было, но сейчас все работает нормально... Вам спасибо большое за желание помочь!
gerden
Сообщение gerden Пт Апр 21, 2017 16:57
Чё-то не соображу - подскажите, пожалуйста - если я хочу вернуть обратно в расценку ресурс, который я вынес из нее и поставил подчиненной строкой со знаком минус - как мне это сделать? Если на подчиненной строке нажимаю "удалить", то ресурс вообще удаляется полностью из расценки. Понимаю, что должно быть как-то просто, но не могу это сделать...
gerden
Сообщение Браги Пт Апр 21, 2017 17:12
Придется перевызвать эту расценку (ctrl+enter). Предварительно в параметрах объекта поставьте в работе со строками галку при перевызове оставлять старыми поправки (если они были назначены).
Браги
Сообщение gerden Пт Апр 21, 2017 17:23
Браги, спасибо! Получилось. Хм, надо быть внимательным с выносом ресурсов, а то за перевызов денежку система съедает и получается интересно - ресурс обратно в расценку бесплатно не вернешь :)
gerden
Сообщение Pavelsom Пн Апр 24, 2017 16:43
Год назад, после перехода на 9-ю версию, поднимал вопрос о пропажи из "настройки вида таблицы" значений поправочных коэффициентов по статьям затрат..., обещали постараться вернуть функционал в ближайшем патче http://forum.smeta.ru/forum4/topic6369-1080.html
Уважаемые разработчики, верните, плиз, возможность отображения в Виде таблицы значений поправочных коэффициентов.
 Pavelsom
Сообщение Voyager`tm Вт Апр 25, 2017 10:26
В 10-й версии вернули. В 9-й по-прежнему в плане работ, но не приоритетно. Если будут какие-то большие работы по 9-й версии, сделаем и там.
Сообщение Pavelsom Вт Апр 25, 2017 11:00
Voyager`tm писал(а):В 10-й версии вернули
Точняк!!! Красавцы!!!
 Pavelsom
Сообщение gerden Чт Апр 27, 2017 12:56
Ребят, подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос - хочу к расценке добавить ресурс, не зависящий от объема. То есть, например, устройство теплого пола, нужно в перечень ресурсов добавить терморегулятор. И он будет в одном экземпляре, независимо от площади самого пола, хоть 1 м2 делаем, хоть 10 м2. У меня объем ресурса считается в зависимости от объема работы по расценке, а как это отключить и сделать директивно - 1 шт.?
gerden
Сообщение InarP Пт Апр 28, 2017 10:39
Здравствуйте!
gerden писал(а):хочу к расценке добавить ресурс, не зависящий от объема.
Добавляйте ресурс не подчиненной, а сметной строкой.
Репутация: 21 (?)
Сообщение gerden Пт Апр 28, 2017 15:13
InarP писал(а):Добавляйте ресурс не подчиненной, а сметной строкой.
Спасибо!
gerden
Сообщение gerden Пт Май 12, 2017 17:00
Доброго дня, коллеги! Столкнулся с таким вопросом, подскажите, пожалуйста - решил изменить структуру проектной сметы, добавил новый раздел и захотел переместить один из подразделов ранее созданного раздела в этот вновь созданный раздел, но не понял - можно ли это сделать? Т.е. перемещать подраздел одного раздела в другой раздел сметы.
gerden
