Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение zaranim Чт Дек 14, 2017 19:54
Посмотрел я лог. Скопировал вручную 5 файлов библиотек (которые в логе фигурировали как "Не удалось скопировать библиотеку") в папку SysWOW64. После чего всё заработало.
P.S.: целый день потратил на решение данной проблемы. Благо, что у меня было 2 ПК: моноблок с актуализацией обновлений Windows от 14.12.17 и ноутбук (с неактуализированными обновлениями). На моноблоке программа так и не встала нормально (т.е. эти 5 файлов библиотек не копируются ни в какую) даже после переустановки Windows (с актуализацией обновлений). На ноутбуке же (где обновления Windows просто не успели скачаться) мне удалось с первого раза всё обновить до версии 10.0.0.15, и всё работало.
Надеюсь, что мой опыт поможет вам решить данную проблему.
Спасибо.
zaranim
Сообщение zaranim Пн Дек 18, 2017 10:22
После вышеперечисленных манипуляций остался один момент, который вроде бы не влияет на выхлоп, но ранее такого не наблюдалось: при выгрузке в эксель сметы выскакивает следующее окно (см. вложение).
zaranim
Сообщение Mikle Пн Дек 18, 2017 13:46
Может быть у Вас что-нибудь антивирусно-файервольное запрещает Smeta.ru загружать библиотеки из SysWOW64 ?
Сообщение Prohodimec Пн Дек 18, 2017 13:47
Лечится это путем замены и регистрации определенных библиотек.
1. Закрываем Smeta.Ru.
2. Далее кидаем в папку WINDOWS\system32 или WINDOWS\systemWOW64 (в зависимости от разрядности операционной системы) библиотеки dsofile_32.dll и dsofile_64.dll. Если они уже есть в указанных директориях, то их надо заменить на свежие.
3. Затем на Рабочем столе (например) создаем 2 txt-файла и называем их Reg и Unreg (например).
4. Открываем их, а затем
- в файле Reg пишем:
regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\dsofile_64.dll
regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\dsofile_32.dll
- в файле Unreg пишем:
regsvr32 -u C:\Windows\SysWOW64\dsofile_64.dll
regsvr32 -u C:\Windows\SysWOW64\dsofile_32.dll
5. Сохраняем и закрываем, а после этого меняем расширения файлов с .txt на .bat
6. И, наконец, запускаем сначала Unreg (он разрегистрирует замененные библиотеки), а потом Reg (он их регистрирует). Обратите внимание оба файла запускать ТОЛЬКО от имени администратора и никак иначе. Иначе магия не сработает и фокус не удастся.
Библиотеки.rar
Prohodimec
Сообщение Timur Пн Дек 18, 2017 13:54
Prohodimec писал(а):Лечится это путем замены и регистрации определенных библиотек.
Все верно...данная инструкция должна исправить положение дел...
Сообщение zaranim Вт Дек 19, 2017 21:47
Prohodimec писал(а):6. И, наконец, запускаем сначала Unreg (он разрегистрирует замененные библиотеки), а потом Reg (он их регистрирует). Обратите внимание оба файла запускать ТОЛЬКО от имени администратора и никак иначе. Иначе магия не сработает и фокус не удастся.
Есть предположение, что при обновлении на 10.0.0.15 в инструкции по установке данных библиотек не учтен запуск от имени администратора, ибо непонятно, почему именно после этого обновления все перестает работать.
Спасибо. Ваша инструкция всё исправила. Программа работает без нареканий.
Mikle писал(а):Может быть у Вас что-нибудь антивирусно-файервольное запрещает Smeta.ru загружать библиотеки из SysWOW64 ?
При установке брандмауэр и антивирус отключены.
zaranim
Сообщение Aleksandrov Ср Дек 20, 2017 13:02
Как показывает практика, отключение антивируса не всегда отключает все его функции. Из опыта, меньше всего проблем при патчевании возникает при запуске патча из рабочей папки программы (папка Stroysoft), если она была добавлена в список исключений антивируса.
Aleksandrov
Сообщение Kitnet Пн Дек 25, 2017 12:40
Выпущены релизы и патчи программы Smeta.RU.
Релизы
- Версия релиза 9.1.4.4
- Версия релиза 10.1.0.0
Патчи:
- Версия релиза 9.0.4.4
- Версия релиза 10.0.0.17
Kitnet
Сообщение kons_bak1 Пн Дек 25, 2017 13:02
По вопросам установки патчей/релизов вы можете обратиться по телефонам горячей линии:
+7 (495) 221-78-59
+7 (495) 974-15-89
+7 (800) 333-78-77
kons_bak1
Сообщение ceyler Пт Дек 29, 2017 10:35
переустановили винду. Программа перестала запускаться , опять ошибка с localhost/ Плюнула. Исправила с помощью переустановки, обновила патчем до 10.0.0.15. Раньше работала на ура!Теперь здрасти опять.
 ceyler
Сообщение Semenov Пт Дек 29, 2017 12:21
обновите патчем базу данных
Сообщение romanello Ср Янв 24, 2018 12:59
Возникла та же проблема, что и zaranim, только после установки патча 9.1.4.4.s на 9.1.4.0:
"После установки патча 10.0.0.15 не открывается ни одна локальная смета в программе. Вылетает ошибка "Исключительная ситуация EOleSysError в модуле SmetaRu.exe. Не найден указанный модуль".
Во время обновления программы красным шрифтом было выделено, что программа обновилась не полностью. При этом база обновилась (зеленый шрифт). Обновлял сразу после перезагрузки ПК."
Откатился обратно на старую версию (перед обновлением сделал копию каталога с программой, предварительно отключив соответствующие службы), но результат тот же.
Файл upgradelog.txt выложить не могу, потому что его почему-то нет. Подсмотрел аналогичный файл у zaranim, тупо скопировал все .dll из патча в C:\Windows\SysWOW64\ - не помогло
unreg.bat и reg.bat - тоже самое.
Прошу подсказать, что делать.
romanello
Сообщение InarP Ср Янв 24, 2018 13:31
Добрый день, romanello!
romanello писал(а):Подсмотрел аналогичный файл у zaranim, тупо скопировал все .dll из патча в C:\Windows\SysWOW64\ - не помогло
Произведите регистрацию edexcel.ocx и EDOfficeViewerX.dll (файлы и инструкция во вложении).
EdExcel.rar
Репутация: 21 (?)
Сообщение kons_bak1 Ср Янв 24, 2018 13:45
romanello писал(а):Добрый день.
Windows у вас 10 с последними обновлениями? Попробуйте переместить папку с патчем в папку stroysoft и запустить оттуда
kons_bak1
Сообщение romanello Ср Янв 24, 2018 13:51
InarP, спасибо, всё заработало!
kons_bak1 писал(а):Windows у вас 10 с последними обновлениями? Попробуйте переместить папку с патчем в папку stroysoft и запустить оттуда
Спасибо, при последующих обновлениях так и поступлю.
romanello
