Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение Браги Вт Сен 05, 2017 12:10
При расчете ресурсным методом у вас расценка калькулируется на основании ресурсов. Если вы посмотрите ресурсную часть, то увидите, что рабочие-строители идут по среднему разряду с нулевой стоимостью (в данном случае справочно). По-этому и НР с СП соответственно нулевые. Тогда как в расценке м10-06-058-06 указан конкретный разряд рабочих со стоимостью. Ресурсы со средними показателями и без стоимости нужно заменять на конкретные используемые вами при выполнении работ. Более подробную консультацию можно получить у наших специалистов по телефону. Вы можете оставить ваш номер, мы свяжемся.
Браги
Сообщение olgazap Ср Сен 06, 2017 10:58
Большое спасибо за ответ. Я также обратила внимание на "средний разряд работ" в позициях м10-06-066 и м10-06-065, но не знала, что с ним делать. Теперь попробую вставить близкие к реальным позиции.
Однако по факту измерения на смонтированном участке в одном направлении на одной длине волны (м10-06-059) и на смонтированном участке в одном направлении на 2-х длинах волн (м10-06-065), а также измерения на кабельной площадке (м10-06-066) проводятся одними и теми же исполнителями (как правило, из инженерного состава). Поэтому не совсем понятна такая разница в оценке этих измерений.
olgazap
Сообщение Браги Ср Сен 06, 2017 12:32
Ну, это уже вопрос не к нам))
Браги
Сообщение Zaharova_L Чт Сен 07, 2017 22:51
Добрый день,mxhd !
Скажите, пожалуйста, когда версия портал будет?
Планируем, но срок реализация пока не могу сказать.
Как вариант могу предложить Smeta.Cloud.
https://cloud.smeta.ru/
Zaharova_L
Сообщение expert69 Пт Окт 06, 2017 15:08
Добрый день! Возможно уже сообщали о такой ошибке, но в версии 10.0.0.10 её не было.
Описание такое: после экспорта объекта в АРПС при переходе в другое приложение программа выдает ошибку и выключается. На терминальной версии 10.0.0.13 тоже замечена такая проблема.
Сообщение Semenov Пт Окт 06, 2017 15:17
Исправили, выложим в следующем патче. Замените пока файл ExpARPS.dll от версии 10.0.0.10.
Сообщение expert69 Вт Окт 10, 2017 13:35
Добрый день, коллеги! Сегодня возникла такая проблема при установке программы новому пользователю: при открытии любого объекта (вновь создаваемого) бесконечно висит окошко "Пересчет объекта...". В нормативах и других разделах программы проблем не наблюдается, все открывается и работает. Антивирус доктор веб - в исключения добавляли папку StroySoft и Firebird , даже полностью отключали антивирус - не помогает. Брандмауэр Windows отключен. Клиенту очень срочно нужна программа, подскажите пож-та какие варианты решения проблемы еще можно рассмотреть ?
Windows 7 Professional установлен на машине.
Патч 10.0.0.13 ставили.
Сообщение Mikle Вт Окт 10, 2017 14:18
С большой степенью вероятности проблема в файерволе. Необходимо разрешить входящие соединения процессу fb_inet_server.exe
Если в пути к базе (файл ...\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net) путь к базе написать в формате
localhost:<локальный путь к базе>
то уже при запуске программы будет видно, что нет доступа к серверу FireBird.
Сообщение expert69 Вт Окт 10, 2017 16:12
Mikle писал(а):С большой степенью вероятности проблема в файерволе. Необходимо разрешить входящие соединения процессу fb_inet_server.exe
Так файервол полностью отключен.
Путь к базе прописан такой: С:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd , к базе подключается, нормативы и индексы установились нормально.
Сообщение Mikle Вт Окт 10, 2017 16:25
Пропишите путь к базе так:
localhost:С:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Если при запуске программы будет ругаться на недоступность базы, значит дело в фаерволе. Если отключен стандартный, то может нестандартный какой-нибудь работает. Сейчас многие антивирусы идут в комплекте с файерволом.
Сообщение expert69 Ср Окт 11, 2017 9:51
Прописали такой путь к базе, действительно ошибка. Не можем найти причину, в антивирусе в исключения все папки и приложения добавлены (Smeta.ru и Firebird). Брандмауэр Windows полностью выключен. Пробовали выключать и антивирус, но не помогает. Других файерволов и прочего антивирусного ПО не установлено.
Сообщение Mikle Ср Окт 11, 2017 12:45
Попробуйте в стандартном выключенном файерволе исключения прописать.
Бывает так что после удаления/отключения антивируса/файервола его встроенные в систему библиотеки продолжают работать и фильтровать трафик. Поэтому прописать в исключения надежнее чему отключить/удалить.
Не исключено, что какие-то проблемы по работе с сетью в ОС, но в последний раз такие проблемы были на Windows XP.
Сообщение expert69 Ср Окт 11, 2017 15:56
Создали заново правила в отключенном файерволе для исходящих и входящих соединения программы и Firebird - все равно проблема не решается :(
Сообщение Timur Чт Окт 12, 2017 9:20
Не хочу показаться не тактичным, но фактор ошибок никто не отменял......поэтому хочется убедиться, что действительно все сделано правильно...
Как вы прописали исключение для fb_inet_server.exe? Покажите скрин шот...
Сообщение expert69 Чт Окт 12, 2017 10:31
Timur писал(а):Не хочу показаться не тактичным, но фактор ошибок никто не отменял......поэтому хочется убедиться, что действительно все сделано правильно...
В дополнительных параметрах брандмаэура добавили исключения на входящие и исходящие соединения (на моем ПК вообще видимо брандмауэр отключен в принципе, поэтому скриншот похожий не могу скинуть, т.к. в доп. параметрах пишет ошибку оснастки).
Сейчас поставили программу и ключ на соседний ПК в этой организации, там все работает без проблем. Будем пытаться решить вопрос с системным администратором.
