Проблемы с округлением
Сообщение expert69 Пт Апр 07, 2017 10:50
Добрый день, коллеги! У нас один клиент решил перепроверять все цифры панели цен до копеек и выяснилось следующее:
Случай №1 (округление итоговых до 2 знаков, единичные - без округления):
в Панели цен видим следующее (скриншот прилагаю): Итоговое значение ПЗ = 8 281,65 , но если сложить сумму по ресурсам расценки, то сумма получается 8 281,66
Случай №2 (итоговые и единичные оставляем без округления):
в Панели цен видим следующее (скриншот прилагаю): Итоговое значение ПЗ = 8 281,65872 , сумма ресурсов = 8 281,65872 , вроде бы все верно, но если округлить сумму 8281,65872 до копеек, то получается 8 281,66 (т.е. выше в рассматриваемом случае №1 итоговое значение ПЗ меньше на 1 коп.)
Случай №3 (виртуальный) (базовые значения округляем до 2 знаков):
в данном случае базовое значение ПЗ = 2070,41, далее пользователь хочет умножить эту цифру на объем, т.е. 2070,41 * 4 = 8281,64 (но в программе в этом случае получается 8281,65), если поставить округление итоговых до целых, то вообще получится сумма 8281, хотя по идее должна быть 8282 ?
Также прилагаю объект в формате программы (рассмотрено на примере п. 3). Также прилагаю выгруженную в Эксель смету (форма нашей разработки, но цифры там как в программе) - в п. 3 желтым отмечено и выделено.
Пользователя интересует больше всего именно Случай №1, т.к. у него именно такие параметры округлений заданы.
Проба.xls
Проба.sobx
Re: Проблемы с округлением
Сообщение ArtemovSS Пт Апр 07, 2017 11:10
Программа считает ПЗ на основании какой формулы?
ПЗ=ОЗП+ЭММ+СтМат
Эти показатели и надо складывать...
соответственно отдельно считаются ОЗП, отдельно считаются ЭММ, отдельно считается СтМат, в этом случае все сходится.
 ArtemovSS
Сообщение expert69 Пт Апр 07, 2017 11:18
Так вот и не получается, в Случае №1 складываем все ресурсы и сумма отличается на копейку от того, что в ПЗ. Клиент видит раскладку по ресурсам, хочет их сложить (на калькуляторе) и получить цифру, которая будет сходиться с тем, что в программе.
Сообщение Timur Пт Апр 07, 2017 11:27
expert69 писал(а):Так вот и не получается, в Случае №1 складываем все ресурсы и сумма отличается на копейку от того, что в ПЗ. Клиент видит раскладку по ресурсам, хочет их сложить (на калькуляторе) и получить цифру, которая будет сходиться с тем, что в программе.
Все считает верно...можете посмотреть методику расчета стоимости к единичным и итоговым показателям в окне панели цен(помощник)...соответственно если клиент считает не так как программа, то и результат будет разный...на скринах как раз видно, что клиент считает округленные стоимости ресурсов, что неверно...
Сообщение ArtemovSS Пт Апр 07, 2017 11:47
Как обычно...округление...
программа считает
базовое и единичное значение:
82,25378 + 160,0992 + 291,4242 + 510,316 = 1 044,09318
Итоговое:
ОКР(((1 044,09318 * 1) * 4); 2) = 4 176,37
А в сметных ресурсах вы видите уже стоимость каждого ресурса округленную до 2-х знаков, и просто их складываете....соответственно десятые и сотые копеек теряются...
 ArtemovSS
Сообщение expert69 Пт Апр 07, 2017 12:37
Возможно ситуацию исправило бы добавление возможности округлять и базовые значения
Сообщение Semenov Пт Апр 07, 2017 13:34
В данном примете ситуацию можно исправить только если не обращать внимание на цифры итоговой стоимости ресурсов и не пытаться использовать их для "перепроверки" расчетов. Они не учитывают "промежуточное" округление стоимости единицы объема расценки, и показаны с учетом округления "построчно", которого фактически нет в методике расчета итоговой стоимости - округляется итоговая сумма по статьям затрат, а не по каждому ресурсу. В результате суммарная погрешность вычислений может получиться различной, и итоговый результат естественно не совпадет.
