ВЫГРУЗКА В ЭКСЕЛЬ!!!!!
Re: ВЫГРУЗКА В ЭКСЕЛЬ!!!!!
Сообщение Катерина87 Ср Дек 20, 2017 14:30
Да я как раз буду переустанавливать другой офис в выходные,.думаю может поможет!
Катерина87
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 20, 2017 14:55
Катерина87 писал(а):недавно полетел жесткий диск,.его отклонировали и программа восстановилась
Получается, что до этого момента экспорт в Excel происходил без проблем.
Катерина87 писал(а):но тогда бы она не подгрузила релиз обновления,.значит не в программе не дело
Программа обновления может выполнить все процедуры успешно, но вот в полном порядке ли Windows и средства Microsoft Office? Вот в чем вопрос.
Непонятно насколько успешно отклонировали этот жесткий диск.
 Kventin Dorvard
Сообщение Катерина87 Ср Дек 20, 2017 15:03
До сбоя жёсткого диска,.работало все хорошо,.все сметы выгружались в Ексель и (антивирус Касперский ничего не блокировал),.а вот после того как восстановили жесткий диск,произошёл сбой в выгрузке!Всего скорее может сама программа Смета.ру восстановилась не полностью!Если не поможет переустановка Офиса,.и проверка Windows на ошибки,.наверно лучше попробовать удалить программу и установить заново ( сохранив при этом всю базу).
Катерина87
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 20, 2017 15:07
Катерина87 писал(а):До сбоя жёсткого диска,.работало все хорошо,.все сметы выгружались в Ексель и (антивирус Касперский ничего не блокировал),.а вот после того как восстановили жесткий диск,произошёл сбой в выгрузке!
Вот это очень важная информация. Что и требовалось подтвердить.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 20, 2017 15:15
Катерина87 писал(а):Если не поможет переустановка Офиса,
Катерина87 писал(а):.и проверка Windows на ошибки
Если Вам восстановили жесткий диск, то работоспособность операционной системы и установленных программ не может быть гарантирована, так как не до конца понятна степень повреждения или сохранности абсолютно всей важной системной информации, восстановленной с поврежденного жесткого диска.
Если вышеперечисленные Вами шаги не помогут, советую сохранить важную информацию на сторонних носителях, переустановить операционную систему Windows, офисный пакет MS Office и ПК "Smeta.ru" (сохранив при этом файл базы данных).
 Kventin Dorvard
Сообщение Катерина87 Ср Дек 20, 2017 15:24
Спасибо,.попробую все переустановить!( вся база данных находиться в файле datasd.ssd верно?)
Катерина87
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 20, 2017 15:41
Верно!
 Kventin Dorvard
Пред.
