ВЫГРУЗКА В ЭКСЕЛЬ!!!!!
Re: ВЫГРУЗКА В ЭКСЕЛЬ!!!!!
Сообщение smetaru73 Ср Дек 13, 2017 15:44
Timur писал(а):
smetaru73 писал(а):Если делаешь сброс всех настроек пару раз выгружается правильно, а потом снова выгружает не правильно. В чем может быть дело?
Попробуйте следующее...
1. Закройте программу, если она открыта.
2. Откройте программу, а затем сделайте экспорт в Excel.
3. Сравниваем результат в программе и отчете на первой расценке.
Если не совпало, то приложите сметы sobx, xls...будем разбираться на конкретных данных...
Если все совпало, то выполняем дальше по пунктам...
4. Подождите 5 минут не закрывая программу.
5. Повторите экспорт в Excel этого же объекта.
6. Сравниваем результат в программе и отчете на первой расценке.
7. Присылаете разницу стоимостного показателя в программе и отчете(например стоимости материалов "в программе 500р в отчете 507").
Тем самым мы можем выявить или исключить возможные проблемы на вашей машине.
Спасибо обязательно попробую и отпишусь!
smetaru73
Сообщение cap4mo Ср Дек 13, 2017 17:56
Есть большая доля вероятности, что у вас на компьютере червь гуляет, и он бьёт контрольные суммы у Smeta.ru. У Вас суммы в Экселе каждый раз разные, или стабильно одна и та же, отличная от программной? Если второе, то переустановка поможет ненадолго, по хорошему надо весь комп на вирусы проверять основательно.
cap4mo
Сообщение smetaru73 Пт Дек 15, 2017 7:46
Тем самым мы можем выявить или исключить возможные проблемы на вашей машине.[/quote]
Спасибо обязательно попробую и отпишусь![/quote]
Добрый день! Попробовал сделать как вы написали первые три пункта есть разница в стоимости! Сметы в формате sobx и xls во вложении.
Фундамент под кран.xls
Фундамент под кран.sobx
smetaru73
Сообщение smetaru73 Пт Дек 15, 2017 7:52
Проверил ПК Dr.Web CureIt нашлись и трояны и черви. Правда после их лечения не пробовал больше выгружать, установил на другой комп ту же базу там все работает как надо.
smetaru73
Сообщение Катерина87 Вс Дек 17, 2017 18:37
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, не выгружается смета в Ekcel (при чем часть смет из программы выгружается как надо,а часть нет и выдается ошибка!Как будто программа цепляет шаблон не из той папке, по не верному пути!Есть ли необходимость удалить полностью программу и установить заново или можно перенастроить путь выгрузки!
Версия программы 9.1.4.3 (не давно совсем установила обновление, но не помогло)
Как выглядит ошибка (файл во вложении) и так же смета в формате sobx!Заранее спасибо!
29970 АУВПТ изм2.1.sobx
1.docx
Катерина87
Сообщение Timur Пн Дек 18, 2017 9:26
Катерина87 писал(а):Есть ли необходимость удалить полностью программу и установить заново или можно перенастроить путь выгрузки!
Переустановка Вам ничем не поможет.
Проблема не в путях, а в том, что процесс Excel не удалось стартовать при обработки временных файлов...
Тому причиной может стать:
1. Конфликт с встроенными в Excel надстройками COM. Если они есть и необходимо отключить.
2. Возможно антивирус блокирует процесс Excel. Попробуйте отключить его.
Если это не поможет, то придется подключиться по удаленке. Например через TeamViwer. Есть такая возможность?
Сообщение Катерина87 Вт Дек 19, 2017 19:57
Добрый вечер, сделала все как вы написали, но увы это не помогает!По удаленке есть возможность подключится, но только в вечернее время после 19.00
Катерина87
Сообщение Timur Ср Дек 20, 2017 10:42
Катерина87 писал(а):сделала все как вы написали, но увы это не помогает!
Что именно вы сделали? В вечернее время подключиться нет возможности.
Сообщение Катерина87 Ср Дек 20, 2017 10:44
Убрала надстройки СОМ,.и работала с отключённым антивирусом,.но тоже самое выходит!
Катерина87
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 20, 2017 11:22
Катерина87 писал(а):при чем часть смет из программы выгружается как надо,а часть нет и выдается ошибка!
Смущает то, что часть смет выгружается в штатном режиме, а часть нет.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 20, 2017 11:27
Можно попробовать зайти в Windows под другой учетной записью. Если ее нет, то создать ее. И запустить процесс экспорта в Excel из сметной программы.
 Kventin Dorvard
Сообщение cap4mo Ср Дек 20, 2017 11:39
Катерина87 писал(а):Добрый вечер!Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, не выгружается смета в Ekcel (при чем часть смет из программы выгружается как надо,а часть нет и выдается ошибка!Как будто программа цепляет шаблон не из той папке, по не верному пути!Есть ли необходимость удалить полностью программу и установить заново или можно перенастроить путь выгрузки!
Во втором случае нужно в настройках безопасности экселя по умолчанию включить все макросы, в первом - похоже безумно на касперский, с определённого обновления он начал блокировать вывод в эксель. У Вас на рабочем или на домашнем компьютере эта ошибка выходит? По поводу удаленки могу в нерабочее время помочь, после 20:00, если Вас устроит
ООО "СофтИнформ"
cap4mo
Сообщение Aleksandrov Ср Дек 20, 2017 12:41
В параметрах Excel зайдите в параметры центра управления безопасностью, выберите параметры макросов, поставьте пункт включить все макросы. Далее, зайдите в надежные расположения и добавьте в список расположений папку Strosoft со всеми вложенными папками. Проверьте права пользователя на папку Stroysoft, должен быть полный доступ с правами на чтение, запись и перезапись. По поводу антивируса, отключение не всегда останавливает его работу, необходимо добавить папку Stroysoft и саму программу (файл Smetaru.exe) в список исключений Вашего антивируса
Aleksandrov
Сообщение Катерина87 Ср Дек 20, 2017 13:29
Вот и меня смущает,.то что часть смет выгружается без ошибок!Может ещё это связано с тем,.что недавно полетел жесткий диск,.его отклонировали и программа восстановилась,.возможно не полностью ( но тогда бы она не подгрузила релиз обновления,.значит не в программе не дело)!Попробую сделать как вы написали,.посмотрим что получится,.а так эта программа на домашнем компьютере,.поэтому если и это не поможет,.то по удаленке можно будет попробовать после 20.00.
Катерина87
Сообщение Timur Ср Дек 20, 2017 14:28
А сменить версию офиса есть возможность...?
