Какие итоги и как компенсировать НДС на материалы при УСН?
Сообщение multik2005 Чт Янв 12, 2017 11:06
Подскажите, пожалуйста, как выводить итоги, если фирма работает в УСН. В Ферах нашла
НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
коэффициенты к НР и СП
Накладные расходы - 0,94
Сметная прибыль -0,9
тут относительно все понятно:)
Как быть с базой ТСН? Никаких документов не могу найти, которые определяли бы порядок рассчетов по УСН.
Применяются ли коэф. 0,94 и 0,9 к НР и СП? Понятно, что формула по МДС-ам из ФЕров не действует - тогда просто собираем МР*0,18 - за итогами сметы и все суммируем? Пропускают ли госзаказчики такие сметы?
Спасибо большое заранее!
Извините, если не в тот раздел:(
multik2005
Re: Какие итоги и как компенсировать НДС на материалы при УС
Сообщение ystal Пн Фев 27, 2017 14:27
К сожалению нет документов регламентирующих порядок определения сметной стоимости с использованием базы ТСН-2001 при упрощенной системе налогооблажения.
В качестве варианта объяснения по работе с организациями при УСН могу привести ответ Департамента экономической политики и развития города Москвы. (данный ответ правда относился к базе СН-2012) Однако и база СН-2012 и ТСН-2001 применяются при определении сметной стоимости с использованием бюджета города Москвы.
" Для обеспечения равных условий порядок определения стоимости работ остается неизменным независимо от порядка нологообложения, принятого в подрядной организации. При взаиморасчетах необходимо руководствоваться действующим налоговым законодательством и условиями договора, заключенного между заказчиком и подрядной организацией".
Таким образом сметная стоимость всегда определяется с НДС, а уже в договоре учитываются условия работы с организациями при УСН в соответствии с действующим законодательством.
ystal
Сообщение grandtex Пн Фев 12, 2018 10:18
А как НДС накрутить? В КС-2 я не могу показывать НДС. Налоговая заставит перечислить эту сумму в бюджет. Поправочным коэффициентом, некорректно. Расценку менять нельзя.
Может кто подскажет, куда обратиться за разъяснениями по оформлению сметной документации в базе ТСН по УСН.
grandtex
