Установка ПК Смета.ру на другой комп без уст диска
Сообщение Setlaar Сб Дек 03, 2016 9:09
Здравствуйте все.
Вопрос в заголовке. Подскажите пожалуйста.
Имеем Смету.ру версия 8, ключ защиты локальный, USB
Винд 7, клиентская часть на одном компьютере.
Установочные диски утеряны.
Возможно ли, а если возможно то как? переставить имеющийся ПК
на домашний комп (с тем же ключём конечно же)
Хотелось бы получить от коллег алгоритм пошаговый , поподробней
как именно для Чайника коим не брезгуем назваться ради достижения результата.
Спасибо.
Сам работал в Смете.ру на заре её выхода из Сметы-2000, потом были РИК и Гранд.
Тoo blessed to be stressed !!!
Setlaar
Re: Установка ПК Смета.ру на другой комп без уст диска
Сообщение ArtemovSS Сб Дек 03, 2016 10:31
Возможно
Дистрибутив вы можете скачать с нашего сайта
ссылка на дистрибутив 8 версии:
http://www.smeta.ru/static/1_1240.html
скачиваете,извлекаете из архива и устанавливаете на компьютере (ключ защиты необходимо будет вставить только после установки)
Если будут вопросы, задавайте, постараемся помочь
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Сб Дек 03, 2016 10:32
Инструкция по переносу смета.ру с одного компьютера на другой.
http://r.smeta.ru/wiki/8/
 ArtemovSS
Сообщение Setlaar Сб Дек 03, 2016 16:40
спасибо
Setlaar
Сообщение Setlaar Вс Дек 11, 2016 18:28
ArtemovSS писал(а):Возможно
Значит так. Скачал, установил. Базу данных скопировал старую.
Файл лицензий тоже скопировал.
Запускаю. Просит пароль. Вставляю пароль ключа из файла пароль.txt: Smeta.Ru FSTS-47263 Версия: 0 Пароль: 5x1ChfYCUqnc (файл взят из папки StroySoft с 1-го компа) - пишет "неверный пароль"
В чём дело?
Причём на 1-м компе поле пароля при запуске программы остаётся чистым.
Setlaar
Сообщение ArtemovSS Вс Дек 11, 2016 18:38
Дело в том что вы взяли пароль от 0 версии...
актуальный пароль должен быть у вас либо в регистрационной карте или в дополнительном лицензионном соглашении.
Пароль должен быть именно на ту версию, которую вы установили.
по поводу старого компьютера, "Причём на 1-м компе поле пароля при запуске программы остаётся чистым." это пароль на учетную запись, под которой вы работаете, а не на саму программу.
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Вс Дек 11, 2016 18:41
Если нет возможности найти дополнительное лицензионное соглашение, попробуйте перенести файл с компьютера где была установлена программа
файл лежит в директории
*:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data
файл grid
 ArtemovSS
Сообщение Setlaar Вс Дек 11, 2016 19:00
Спасибо. После переноса файла grid проблема с паролем решилась. Пишет, - надо поднять версию программы с 8.0.0.4 до версии базы 8.0.0.19. Это уже другой вопрос.
Setlaar
Сообщение InarP Пн Дек 12, 2016 10:24
Здравствуйте!
Необходимо установить патч. Версия 8.0.0.19 уже несколько устарела и рекомендуется установить версию 8.0.0.36. Ссылка: http://ftp.smeta.net/pub/patch/smeta_ru/8.0.0.36.s.zip
Репутация: 21 (?)
Сообщение Kitnet Вт Дек 13, 2016 11:22
По поводу 8 версии программы.
Уважаемые пользователи и партнеры!
Мы рады сообщить, что в I квартале 2017 года планируется выпуск новой 10-й версии программы «Smeta.RU», а также изменение стоимости и порядка распространения актуализации программы «Smeta.RU». Сопровождение и обновление сметно-нормативных баз для «Smeta.RU» и «BabyCMETA» версии 8.1 и ниже будет производиться только до 31 марта 2017 года.
Чтобы гарантированно получить новую 10-ю версию «Smeta.RU», мы рекомендуем вам приобрести годовую актуализацию программы уже сейчас: в этом случае вы становитесь обладателями всех обновлений программы, выпущенных в течение года с момента покупки, и значительно экономите.
Kitnet
Сообщение Setlaar Вт Фев 07, 2017 19:08
Вопрос такой. После установки на домашний комп не работает Экспорт/Импорт. Пишет : Отсутствует файл конфигурации ВДЕ IDAPI32.cfg.
Научите Что надо делать, пож.
Setlaar
Сообщение Kventin Dorvard Ср Фев 08, 2017 11:17
Необходимо отдельно переустановить BDE. На установочном диске (инсталляторе) в папке "Разные материалы" запустить файл "setup_bde.exe".
 Kventin Dorvard
