Расценки на монтаж трансформаторов тока
Сообщение Dasha-jats Пн Ноя 28, 2016 12:43
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применять для монтажа трансформатора тока Т-0,66, а какую для монтажа ТПЛ-10?
Dasha-jats
Re: Расценки на монтаж трансформаторов тока
Сообщение ArtemovSS Пн Ноя 28, 2016 13:31
в какой нормативной базе необходимы расценки?
 ArtemovSS
Сообщение Dasha-jats Пн Ноя 28, 2016 13:35
ТЕР
Dasha-jats
Сообщение ArtemovSS Пн Ноя 28, 2016 13:37
Если в базе ФЕР/ТЕР необходимо пользоваться таблицей м08-01-001-... в зависимости от мощности, по типам трансформаторов там не расписано, выбор расценки зависит от мощности.
...извините, это не про те трансформаторы. :(
 ArtemovSS
Сообщение Kventin Dorvard Пн Ноя 28, 2016 13:52
Dasha-jats писал(а):какую расценку применять для монтажа трансформатора тока Т-0,66, а какую для монтажа ТПЛ-10?
Ссылки на конкретные расценки для указанных марок трансформаторов в СНБ к ТЕР отсутствуют. Необходимо внимательно изучить технические характеристики используемых классов трансформаторов, а также требования к монтажу конкретного оборудования и технических частей сборников на монтаж оборудования в СНБ. Порядок применения требуемого класса трансформаторов там должен быть прописан.
 Kventin Dorvard
Сообщение Dasha-jats Пн Ноя 28, 2016 13:53
Это силовые трансформаторы, а мне нужна расценка на измерительные ().
м08-01-53-1 подходит.
но если я думаю,что не правильно расценивать монтаж т-0,66 и тпл-10 по единой расценке.
Dasha-jats
Сообщение Kventin Dorvard Пн Ноя 28, 2016 16:07
Если в СНБ нет прямого указания на использование конкретных расценок при добавлении измерительных трансформаторов со сходными характеристиками, то возможно использовать расценку, которая будет учитывать общие параметры трансформаторов.
 Kventin Dorvard
