Не выгружает смету в Excel
Сообщение айсберг Вт Окт 18, 2016 17:06
При выгрузке сметы в Excel 2013 возникает ошибка
Смета.ру версия 8.0.0.36
Windows 8
см. вложение
прошу помочь, макросы включены
ошибка.docx
айсберг
Re: Не выгружает смету в Excel
Сообщение Timur Ср Окт 19, 2016 9:04
Активировать продукт не пробовали?
+ Добавьте в надежное расположение файлы с макросами
Сообщение айсберг Ср Окт 19, 2016 13:51
не поняла, что значит активировали ?
айсберг
Сообщение Timur Ср Окт 19, 2016 14:23
На скрине красная полоса...думаю стоит начать с ее устранения.
Сообщение айсберг Чт Окт 20, 2016 10:37
теперь нет полосы. результат тот же. и Ехсel теперь сразу закрывается
Doc1.docx
айсберг
Сообщение Timur Чт Окт 20, 2016 12:03
Попробуйте отключение проверки правильности структуры файла, которую выполняет Excel.
1. Найдите файл Excel.exe
2. Запустите его от имени администратора
3. Откройте файл приложенный к сообщению.
ZVI_Disable_FileValidation.xls
Отключение проверки структуры файла
Сообщение айсберг Пт Окт 21, 2016 13:42
Сделала, результат тот же. Excel правда перестал закрываться
Doc2.docx
айсберг
Сообщение Sega128cheb Пт Окт 21, 2016 14:48
Попробуйте также добавить в надёжные расположение папку c:\Users\"Ваш пользователь"\AppData\Roaming\Smeta.ru_8\
Sega128cheb
Сообщение Kir Пн Окт 24, 2016 11:59
Не решение Вашей проблемы, но все же. Устранена проблема с формированием выходных форм в MS Excel 2016.
Сообщение ceyler Вт Окт 25, 2016 16:48
у меня тоже почему-то перестал выгружать. вдруг
версия 9.1.1.1
Пишет ошибка на 61% выгрузки
run-time error 13:
type mismatch
 ceyler
Сообщение ceyler Вт Окт 25, 2016 16:50
ceyler писал(а):у меня тоже почему-то перестал выгружать. вдруг
версия 9.1.1.1
run-time error 13:
type mismatch
Ошибка.docx
вот собственно
 ceyler
Сообщение InarP Вт Окт 25, 2016 17:11
Здравствуйте, ceyler!
Проблема скорее связана с одним объектом. Попробуйте произвести экспорт в Excel другой сметы. Направьте проблемный объект сюда, либо на почту permyakov@smeta.ru.
Репутация: 21 (?)
Сообщение ceyler Вт Окт 25, 2016 17:36
Вы абсолютно правы. Проблема была с одним объектом. Другое исправно выгружались. я поупражнялась с ним , нашла, что неверно сделала ссылку в ячейке кол-во. Исправила. И оно заработало. Извините за панику. и Спасибо, что так быстро ответили
 ceyler
Сообщение dimonzver Пт Окт 29, 2021 0:11
Была проблема с выгрузкой сметы в Excel.
При экспорте появлялась строка с индикацией выгрузки, потом загружался Excel, и все... пустая страница без появления меню выбора смет для экспорта (т.е. макрос не срабатывал).
Копировал файл Main.xls (..:\StroySoft\Smeta.ru\ExcelShabl) в другую папку, макрос срабатывал с ошибкой.
Оказалось, что в файле WorkingFolder.txt из папки ..:\StroySoft\Smeta.ru\ExcelShabl оказалась запись "Smeta.ru_9", хотя у меня версия 11.4.
Поменял текст в файле на "Smeta.ru_11", все заработало.
Надеюсь кому-то поможет.
P.S. в техподдержке Smeta.ru предлагали переустановить Excel, после того как все манипуляции с включением макросов и ActiveX в параметрах безопасности Excel ни к чему не привели.
dimonzver
