Зимнее удорожание вернись!
Сообщение ceyler Чт Окт 13, 2016 12:31
Убрали зимнее удорожание в смете (база ТСН). Теперь надо возвращать. А позиций очень много, возможно сделать это автоматически? Версия 9
 ceyler
Re: Зимнее удорожание вернись!
Сообщение ArtemovSS Чт Окт 13, 2016 14:17
вам необходимо "перевызвать" индексы пересчета и формулы, сделать это можно след. образом:
Войти в параметры вашего объекта (в смете ПКМ - Параметры или F3 на клавиатуре)
Работа со строками
Найти параметр "При перевызове оставлять старыми"
у вас по умолчанию стоит Объем и Норма Расхода
СТавите все "галки" кроме индексов и формул
нажимаете применить и пробуете перевызвать одну расценку (ПКМ - Поиск по обоснованию или Ctrl+Enter)
если ЗУ появляется, а по расценке больше ничего не меняется, можно выделить всю смету (Ctrl+A) и перевызвать все выделенные строки.
 ArtemovSS
Сообщение ceyler Чт Окт 13, 2016 14:24
волшебство! Спасибо большое. получилось!
 ceyler
Сообщение nikolia Вт Июн 06, 2017 13:14
Подскажите,пожалуйста, как можно (и можно ли в принципе) в настройках объекта установить ЗУ=1? Чтобы не перебивать по каждой расценке. (версия 9, база ТСН МГЭ)
nikolia
Сообщение belyaeva Вт Июн 06, 2017 13:30
Добрый день. Выделяете всю смету (Ctrl+A), далее правой кнопкой мыши в выпадающем меню выбираете "Действие", далее "Задать ЗУ". И в соответствующих ячейках выставляете 1.
Так же это окно можно вызвать сочетанием клавиш Ctrl+W.
belyaeva
Сообщение nikolia Вт Июн 06, 2017 13:49
belyaeva писал(а):Добрый день. Выделяете всю смету (Ctrl+A), далее правой кнопкой мыши в выпадающем меню выбираете "Действие", далее "Задать ЗУ". И в соответствующих ячейках выставляете 1.
спасибо Вам огромное!
nikolia
