Не работает поиск по обоснованию в сборнике погрузочно-разгр
Сообщение Sega128cheb Ср Окт 05, 2016 16:10
Версия программы Smeta.ru 8.1.5.1. Работаем в базе ФСНБ-2014 изменение №2. В параметрах объекта указаны поисковые маршруты для ФЕР ред. 2014 г.
Добавляем сметную строку, заносят шифр т1-1-1-42, далее Ctrl+Enter. Программа корректирует шифр на т01-01-001-042 и выводит ошибку. Прилагаю скриншот:
Скрины шифра в сборнике:
Вроде всё делаем правильно, у всех так в версии 8.1.5.1?
Sega128cheb
Re: Не работает поиск по обоснованию в сборнике погрузочно-р
Сообщение ArtemovSS Ср Окт 05, 2016 17:49
Есть два варианта.
1. Обновиться до версии 9.х
2. В параметрах программы убрать галку "Приводить обоснование к виду ГЭСН"
но во 2 случае придется обоснование вводить со всеми "нулями"
 ArtemovSS
