Чем отличаются индексы ТСН-2001
Сообщение Алена2009 Ср Сен 28, 2016 16:20
Здравствуйте! Кто-нибудь знает, чем отличаются индексы ОАО МЦЦС "Мосстройцены к ТСН-2001 и индексы ГАУ "Мосгосэкспертиза" к ТСН-2001??? Только тем, что вторый утвержденные, а первые нет???? И в каких случаях нужно применять первые, а в каких вторые? Кто-нибудь покупал индексы за один месяц и те и другие: они отличаются между собой? Очень жду ответа)))
Алена2009
Re: Чем отличаются индексы ТСН-2001
Сообщение ArtemovSS Ср Сен 28, 2016 17:49
Алена2009 писал(а):Кто-нибудь покупал индексы за один месяц и те и другие: они отличаются между собой? Очень жду ответа)))
отличаются
применение первых или вторых, на усмотрение заказчика, бюджетные организации обязаны пользоваться утвержденными индексами пересчета.
 ArtemovSS
Сообщение Кира Ср Окт 05, 2016 14:58
Отличаются. Сверила выборочно несколько позиций. Индексы ГАУ "Мосгосэкспертиза" меньше. Есть печатные варианты, выложены на сайтах Мосстройцены и Комитета по ценовой политике.
Кира
Сообщение ArtemovSS Ср Окт 05, 2016 17:33
Кира писал(а):Отличаются. Сверила выборочно несколько позиций. Индексы ГАУ "Мосгосэкспертиза" меньше. Есть печатные варианты, выложены на сайтах Мосстройцены и Комитета по ценовой политике.
где то меньше...где то выше... но в общем тенденция к снижению.
 ArtemovSS
Сообщение RST Пт Окт 07, 2016 12:15
кроме индексов, отличаются и сами базы. Отличия могут быть явно не видны, но они есть. Кроме того, отличаются дополнения, начиная с 41-го.
RST
Сообщение Вера Пт Окт 07, 2016 18:09
а как базы могут отличаться?
база одна и та же, только индексы к ней двух видов
Вера
Сообщение RST Вт Окт 11, 2016 10:15
Базы ведут две организации, одна официально, другая нет. И какие изменения прошли неофициально - узнаем только на проверках.
RST
Сообщение Алена2009 Чт Ноя 10, 2016 14:27
Когда отправляем в excel смету в индексах, утвержденных ГАУ "Мосгосэкспертиза" или просто Моостройцены...в печатном виде можно увидеть утвержденные это индексы или нет? Если не сравнивать коэффициенты пересчета
Алена2009
Сообщение Kventin Dorvard Чт Ноя 10, 2016 14:58
Алена2009 писал(а):Когда отправляем в excel смету в индексах, утвержденных ГАУ "Мосгосэкспертиза" или просто Моостройцены...в печатном виде можно увидеть утвержденные это индексы или нет? Если не сравнивать коэффициенты пересчета
В печатном варианте над сметной таблицей указано, с использованием какого индекса (месяца, года) она посчитана. Эти данные берутся от сборника индексов пересчета, который установлен и назначен на смету в ПК "Smeta.ru". Более подробную информацию об установленных сборниках индексов пересчета так же можно увидеть в сметной программе, как и принадлежность этих сборников конкретному поставщику (правообладателю). В отчетный документ указанная информация не попадает. Наилучший способ определения достоверности назначенных коэффициентов - это сравнение числовых показателей с выбранным сборником индексов (в качестве эталона) в т.ч. средствами ПК "Smeta.ru".
 Kventin Dorvard
Сообщение Anna63483 Пт Ноя 11, 2016 10:32
В «Smeta.ru" возможна проверка смет в электронном виде, в т.ч. есть проверка индексов в автоматическом режиме.
Попробуйте:
Откройте смету
Через правую кнопку мыши
Проверка сметы
Показать дополнительные параметры
Проверять индексы (поставить галку)
Если будут вопросы, то можно обратиться за консультацией 8 495 221 7859 или пригласить нашего специалиста.
Обращайтесь научим.
Anna63483
Сообщение Anna63483 Пт Ноя 11, 2016 11:40
Установкой индексов в программу часто занимаются не только сами сметчики, но и системные администраторы.
И здесь случаются ошибки у пользователей.
Были случаи, когда неопытный клиент устанавливал индексы МГЭ в другую папку.
И как уже указывали в сообщениях выше получается такая ситуация:
Выгружаем документ, на пример в Excel.
Выбираем нужную форму.
И справедливо было отмечено, что над таблицей читаем:
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт сентябрь 2016 года
При этом смета посчитана в других индексах.
Во избежание таких ситуаций советую:
1) Внимательно читать инструкции, например, здесь: http://r.smeta.ru/, раздел база знаний, инструкция по импорту индексов.
2) По максимуму использовать возможности программы, например, для проверки сметы в электронном виде индексы проверять в автоматическом режиме.
3) Если вы сомневаетесь, что справитесь с установкой, то приглашайте на установку новых лицензий на индексы и т.п. нашего специалиста, да, это платно, однако если установку производит наш специалист, то он несет ответственность за правильность самой установки в т.ч. и конкретных индексов в нужную папку в программе.
Пригласить на установку специалиста можно по телефону 8 495 221 7859
Anna63483
