ГЭСН - редакция 2014
Сообщение asdw Чт Сен 08, 2016 22:34
1)Подскажите при импорте файла из АРПС в программку ,дополнительно запрашиваются поисковые маршруты, при этом в строке «типовые настройки» – указываю ГЭСН в ред 2014г , но далее поисковые маршруты объединённый, ценникам и машинам – не проставляются , пытаюсь их найти , но есть только ГЕСН 2001г .
ГЭСН в ред 2014г на материалы, машины в поисковых маршр(в менеджере) – отсутствуют ?
Или, я что-то делаю не правильно?
Последний раз редактировалось asdw Чт Сен 08, 2016 22:46, всего редактировалось 1 раз.
asdw
Re: ГЭСН - редакция 2014
Сообщение asdw Чт Сен 08, 2016 22:38
2) При экспорте сметы в формат АРПС , после ресурсного режима расчёта текущие цены на все ресурсы – нулевые (есть только нормативные)…
Это так и должно быть ?
asdw
Сообщение asdw Чт Сен 08, 2016 22:42
3) Какой смысл в галке «Рассчитывать ЗПМ на основании трудовых ресурсов с типом Машинист» (указав – Учитывать в стоимости все ресурсы), собственно что с ней, что без неё на вкладке «Просмотр» - формировать ведомость ресурсов, в сформированной табличке – в колонке «текущие цены» - Затраты труда машинистов – отсутствуют ?
Или вовсе отсутствует строка Затр труда машинистов - ???
Что я делаю не правильно ?
Последний раз редактировалось asdw Чт Сен 08, 2016 22:58, всего редактировалось 1 раз.
asdw
Сообщение asdw Чт Сен 08, 2016 22:44
4) Где правильно корректировать ЗПМ на листе сметные ресурсы или на листе замена ресурсов – какой алгоритм настройки параметров должен быть ?
asdw
Сообщение asdw Чт Сен 08, 2016 22:54
5)При импорте (импортируемая смета создана в Смете-ру) сметы в формате АРПС не важно с какой сметной программы в параметрах сразу указывается ГЭСНП-московской области , хотя предварительно в типовых настройках ГЭСН ред 2014
asdw
Сообщение InarP Пт Сен 09, 2016 13:07
Здравствуйте, asdw!
asdw писал(а):5)При импорте (импортируемая смета создана в Смете-ру) сметы в формате АРПС не важно с какой сметной программы в параметрах сразу указывается ГЭСНП-московской области , хотя предварительно в типовых настройках ГЭСН ред 2014
Типовая настройка назначается по умолчанию, при импорте. Во время импорта сметы из АРПС, на вкладке "Режим" Вы не выбрали типовую настройку, поэтому и отображаются настройки для московской области.
asdw писал(а):4) Где правильно корректировать ЗПМ на листе сметные ресурсы или на листе замена ресурсов – какой алгоритм настройки параметров должен быть ?
Корректировать можете где угодно, отличия только в том, что в окне "Сметные ресурсы" Вы можете внести изменения только для одной работы (расценки), а в режиме "Замена ресурсов" можно внести изменения по всей смете (Подробнее можно ознакомиться в справке, 5.8.2 - Замена ресурсов).
asdw писал(а):3) Какой смысл в галке «Рассчитывать ЗПМ на основании трудовых ресурсов с типом Машинист» (указав – Учитывать в стоимости все ресурсы), собственно что с ней, что без неё на вкладке «Просмотр» - формировать ведомость ресурсов, в сформированной табличке – в колонке «текущие цены» - Затраты труда машинистов – отсутствуют ?
Данная "галка" отвечает за расчет ЗПМ в работах (расценках) и не повлияет на формирование ведомости ресурсов.
Репутация: 21 (?)
Сообщение asdw Сб Сен 17, 2016 16:35
Здравствуйте Инар, спасибо за представленные ответы.
1.Касаемо ответа на вопрос 4., вы сформировали ответ исходя из базисно-индексного расчета и больше относящемуся к материальным ресурсам, где с выставлением коэффициента на коэффициент имеется возможность пересчитать ресурсы из базы и ресурсы по прайсу в так называемые «базовые цены». Вопрос касался ЗПМ к тому-же в листе замены ресурсов ЗПМ вообще отсутствует в разделе трудовые ресурсы – ячейка серая, при исключении/добавлении машин – объем на единицу объёма работ расценки →не пересчитывается, хотя простая арифметическая операция +,- , это что нужно пересчитывать на калькуляторе ?
2. По ответу на вопрос 3. Всё-же в ведомости ресурсов обязаны быть Затраты труда машинистов, при расчёте рес методом. Помница Тимур из техподдержки, также пытался впихнуть Затр труда машинистов в отчёт, но без простановки ВРУЧНУЮ на листе сметные ресурсы значения – результат не получился(к тому-же в колонке текущие ЗПМ проставлялась только баз цена). В отчёте в колонке базовая цена и текущая была одна и та-же цифра – базовая цена. Также Тимур сославшись на состав калькуляции Плановых затрат типа ЗПМ входит в эксплуатацию машин … - вопрос сошел на нет. Тогда я не заметил что чел-часы машинистов не пересчитываются – остаются те-же что в базовой калькуляции и эти же часы выгружаются в АРПС, но какое отношение имеют «базовые» часы на расценку к ресурсному расчету расценки(?), где калькуляция рассчитывается согласно нормированию этих самых ресурсов в соответствии с техн картой. Консультант Светлана порекомендовала проставить действительные цены на каждый ресурс и типа – ресурсная смета готова! … постоянно спрашивая какой вопрос я ей задаю , но без нормирования, приоритетов на использование – это пустое занятие.
3. Относительно «галки», я понял так – что она есть что её нет, результат развлекательный для нажатия кнопок калькулятора, если мало компа с программой …
Кстати в ресурсном расчёте было-бы очень корректно минусовать ЗПМ из затрат машин, а информацию представлять в выходных формах (рес смете),как например строки – ЭММ без ЗПМ; - ЗПМ ; - итого ЭММ, чем не влияющая ни на что причуда.
3. Возможно-ли в ближайшие дни исправить или привести в соответствие хотя-бы выходные данные в ресурсной смете и выгрузке данных в формате АРПС ?
asdw
