Некорректно работает сборник оборудования
Сообщение IgorKM Вт Авг 30, 2016 12:43
Добрый день. Smeta.ru v 8.0.0.35. Сервер + 10 сетевых рабочих мест, на данный момент используется не более 6 лицензий(для исключения вопроса с превышением кол-ва лицензий ).Подгружены лицензии на ТСН-2001 13.2 дополнения 1-7
Некорректно работает сборник оборудования (все дополнения). Некоторые позиции можно добавить автоматически, прописав шифр в самой смете, некоторые не дает добавлять, пишет, что отсутствует лицензия (принтскрин прилагается). Такие позиции приходится добавлять вручную из сборников на оборудование, при этом просматривая каждое дополнение. Еще одна проблема: не на все позиции автоматически присваивает индексы! Это касается и материалов, и оборудования. При этом индексы для позиций имеются! Иногда помогает полная смена шаблонов (ввод параметров по новой), иногда это не спасает!
Куда следует обратить внимание на решение проблеммы
смета.ру.docx
IgorKM
Re: Некорректно работает сборник оборудования
Сообщение Mikle Вт Авг 30, 2016 13:41
Здравствуйте!
В первую очередь я бы обратил внимание на поисковые маршруты в параметрах объекта, затем находим выбранный на объект поисковый маршрут в секции менеджера "Поисковые маршруты" и убеждаемся, что он содержит необходимые папки.
Затем необходимо убедиться, что на каждом рабочем месте установлены лицензии для ВСЕХ дополнений сборника ТСН-2001 13.2. Дело в том, что каждое дополнение этого сборника с точки зрения системы лицензирования является полноценной базой и лицензии для последнего дополнения, как в других базах, здесь недостаточно.
По поводу неназначения индексов мало данных для анализа. Убедитесь, что в параметрах уровня цен выбран сборник индексов и что индекс для строки в этом сборнике есть. Проверьте заполненность поля "Шифр индекса" в нормативной базе для расценки.
Сообщение IgorKM Ср Авг 31, 2016 6:12
Здравствуйте!
1. Помогло следующее- перезагрузил все лицензии на сервере заново (хотя все и были зеленые), ошибка перестала появляться (ругаться на отсутствие лицензий).
2. По поводу индексов все прописанные условия выполнены. В параметрах уровня цен сборник стоит, индекс для строки в сборнике вручную находится, соответственно, шифр индекса имеется! После смены шаблона, занесения параметров по новой, пере вызова формул ничего не меняется. Индекс не начисляется. См. вложение.
смета.ру1.docx
IgorKM
Сообщение ArtemovSS Ср Авг 31, 2016 10:45
необходимо убрать галку "При занесении подчиненных строк копировать индексы от родительской строки"
применять данный параметр при работе с базой ТСН не корректно, так же необходимо убрать данную галку и с "первых" индексов (июль)
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Ср Авг 31, 2016 10:47
просьба в параметрах встать на первые индексы в списке и сделать скрин, возможно у вас заполнена таблица общих индексов к сборнику на индексах ИЮЛЬ 2016
 ArtemovSS
Сообщение IgorKM Чт Сен 01, 2016 4:41
Доброе утро.
Конечно заполнена эта таблица. Т.к. нам нужен индекс для прайсовых позиций. На предыдущих сметах, в основном, все работало именно так.
смета.ру2.docx
IgorKM
Сообщение ArtemovSS Чт Сен 01, 2016 9:53
поменяйте местами индексы пересчета, сначала поставьте индексы за март к 13.2 потом индексы за июль к тсн с заполненной таблицей (там есть две кнопки, переместить вверх/вниз в виде стрелок)
 ArtemovSS
Сообщение IgorKM Чт Сен 01, 2016 10:14
Поменяли местами. Не помогло.
IgorKM
Сообщение ArtemovSS Чт Сен 01, 2016 10:19
Попробуйте удалить 2-ой сборник индексов (на ТСН с заполненной таблицей, применить) зайти в смету проверить, назначались ли индексы (правильные) на 13.2, а после этого вернуть индексы ТСН с заполненной таблицей...
 ArtemovSS
Сообщение IgorKM Чт Сен 01, 2016 10:40
Это тоже не помогло! На некоторых позициях так и не назначаются! Еще раз повторюсь, позиции выборочные.Не все подряд.
IgorKM
Сообщение Zaharova_L Чт Сен 01, 2016 12:01
Прошу Вас, по возможности, написать номера расценок, которые не индексируются.
Zaharova_L
Сообщение IgorKM Чт Сен 01, 2016 12:55
Сейчас на вскидку две позиции нашли 13.-1-2-174, 13.1-2-182.
IgorKM
Сообщение Zaharova_L Чт Сен 01, 2016 15:04
Прошу Вас открыть индексы к главе 13-2 март 2016, запустить поиск по обоснованию 13.1-2-174 и 182. Программа находит индекс пересчета к этим позициям?
Zaharova_L
Сообщение IgorKM Пт Сен 02, 2016 4:27
Добрый день, да- находит- скрин же есть выше
IgorKM
Сообщение InarP Пт Сен 02, 2016 10:54
Здравствуйте!
На всех скринах не видно поле "шифр". Если данное поле не заполнено, то индекс будет назначен из таблицы общих индексов к сборнику, а не из сборника. Чтобы решить эту проблему необходимо заполнить шифр индекса в сборниках 13-2 (во всех). ПКМ по папке - Заполнить шифр индекса. Если поле "шифр" заполнено, то направьте, пожалуйста, объект.
Репутация: 21 (?)
