Некорректно работает сборник оборудования
Re: Некорректно работает сборник оборудования
Сообщение Anna63483 Пт Сен 02, 2016 15:36
У меня была аналогичная ситуация.
Последний совет верный, можно использовать и другой вариант решения :
переустановка дополнений к главе 13.2.
Дополнения скачать с сайта сейчас.
Anna63483
Сообщение Zaharova_L Пт Сен 02, 2016 17:43
Пожалуйста, напишите результат ?
Zaharova_L
Сообщение IgorKM Пн Сен 05, 2016 11:53
Переустановили дополнения 1-7 (ТСН-2001.13-2 Дополнение 1.sln,ТСН-2001.13-2 Дополнение 2.sln, ТСН-2001.13-2 Дополнение 3.sln, ТСН-2001.13-2 Дополнение 4.sln, ТСН-2001.13-2 Дополнение 5.sln, ТСН-2001.13-2 Дополнение 6.sln, ТСН-2001.13-2 Дополнение 7.sln),
Коэффициенты пересчета к 13.2 и все индексы(Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ-2016-Июль.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2014-Декабрь.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2015-Август.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2015-Июнь.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2015-Ноябрь.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2015-Октябрь.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2016-Июнь.sli, Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2-2016-Март.sli, МЦЦС-2001-2015-Май.sli, МЦЦС-2001-2015-Ноябрь.sli, МЦЦС-2001-2016-Июль.sli, МЦЦС-2001-2016-Март.sli, МЦЦС-2001-2016-Февраль.sli, ТСН-2001.13-2-2013-Декабрь.sli), обновил оболочку до 8.0.0.36, также пришли дополнения 8 и дополнения 40.
Поле "шифр" заполнено.
Ничего не помогло, не начисляются индексы, так поняли, что не работают позиции оборудования, которые сидят в дополнение 2, но возможно и в 1 и 3.
IgorKM
Сообщение IgorKM Пн Сен 05, 2016 13:11
P/S: Переустанавливал именно индексы и дополнения, а не подгружал лицензии
IgorKM
Сообщение InarP Пн Сен 05, 2016 13:19
Здравствуйте, IgorKM!
Прикрепите, пожалуйста, проблемный объект.
Репутация: 21 (?)
Сообщение IgorKM Вт Сен 06, 2016 4:26
Здравствуйте,InarP.
Проблема не в конкретном объекте, побывали в разных сметах, на разных ПК. Проблема в самой базе или функционале программы Smeta.ru. Какие скрины сделать? .
IgorKM
Сообщение IgorKM Вт Сен 06, 2016 4:40
т.е при выборе 13.1-2-182 и 13.1-2-174 индексы не начисляются автоматом.Попробовали применить индексы на ноябрь 2015 на оборудование! На эти две позиции так и не начисляются! Позиции эти сидят в каких-то из доп.1, 2, 3.
IgorKM
Сообщение InarP Вт Сен 06, 2016 11:29
Подобную ситуацию не удается смоделировать на наших рабочих местах и хотелось бы проверить все настройки в любом объекте, поэтому и прошу прислать объект. Можно на почту permyakov@smeta.ru
Репутация: 21 (?)
Сообщение IgorKM Вт Сен 06, 2016 12:01
Спасибо всем, вопрос решен Людмилой из тех поддержки, подключением у нашему серверу, проблема была в том, что в дополнении 2 не заполнено поле шифр.
IgorKM
Сообщение Zaharova_L Вт Сен 06, 2016 12:05
Вопрос решили.
После установки каждого дополнения Главы 13-2 необходимо, зайти в ценники, встать на Главу 13-2 к примеру дополнение 8, заполнить шифр индекса.
Zaharova_L
Пред.
