ошибки в БД
ошибки в БД
Сообщение phil777 Вт Авг 02, 2016 14:53
Добрый день. Помогите с ситуацией: база 8.0.0.36. Установлена на севере. Три клиентских места с ключами, соответственно работают по сети. Периодически программа начала зависать. Пишет поиск данных и висит. Проверка БД в файле log1.txt. Ремонт БД в файле log2.zip.
Как победить? Заранее спасибо!
log2.zip
log1.txt
phil777
Re: ошибки в БД
Сообщение Semenov Вт Авг 02, 2016 15:20
phil777 писал(а):Пишет поиск данных и висит.
Можно подробнее описать, где пишет и при выполнении каких действий (скриншоты приветствуются). Сообщение может быть связано с выполнением продолжительного запроса...
По поводу ошибок при ремонте - инструкция тут
Re: ошибки в БД
Сообщение phil777 Вт Авг 02, 2016 15:56
ок. буду ждать, как проявится. Выложу. Прошу пока тему не закрывать
phil777
Re: ошибки в БД
Сообщение arbeiten Пн Авг 08, 2016 15:40
Ошибка в базе.
Ответ тех.поддержки:
С базой ничего криминального, ошибки при ремонте связаны с наличием "не корректных" индексов, которые могли быть по причине сбоя в оборудовании или же внезапного обрыва сети. Судя по логу проблема в таблице M_ZONE_USE. Ее необходимо очистить. Откройте IbExpert и в меню таблицы нажмите "Очистить таблицу". Как пользоваться IbExpert в приложении.
После удаления база должна быть "ремонтируемой". Перед операцией сделайте на всякий случай копию БД, предварительно переименовав ее (что бы убедиться, что к БД нет подключений).
+ На всякий случай (лишнее точно не будет) выполните и эти запросы
с помощью IBExpert (можно скачать в инете) или isql (входит в состав firebird):
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
delete from A_S_RES_CENLVL where not exists (select * from A_S_RES where A_S_RES.ID=A_S_RES_CENLVL.ID); delete from A_SMETA_INDLVL where not exists (select * from A_SMETA where A_SMETA.ID=A_SMETA_INDLVL.ID); delete from A_SMETA_CENLVL where not exists (select * from A_SMETA where A_SMETA.ID=A_SMETA_CENLVL.ID); и лишние записи будут удалены
Как очистить таблицу кто-нибудь знает? :D
При выполнении скрипта :
Код: Выделить всё
Лог.zip
Re: ошибки в БД
Сообщение Timur Пн Авг 08, 2016 15:50
arbeiten писал(а):Как очистить таблицу кто-нибудь знает?
Re: ошибки в БД
Сообщение arbeiten Пн Авг 08, 2016 15:56
Timur , благодарю!
Теперь такая ошибка:
При выполнении скрипта из сообщения тех.поддержки такая ошибка:
Invalid token.
Dynamic SQL Error.
SQL error code = -104.
Token unknown - line 1, column 143.
delete.
Re: ошибки в БД
Сообщение Semenov Вт Авг 09, 2016 16:40
можно попробовать следующее:
1. удалить индекс по таблице M_ZONE_USE:
Код: Выделить всё
ALTER TABLE M_ZONE_USE DROP CONSTRAINT PK_M_ZONE_USE
2. выполнить ремонт БД средствами Программы мониторинга;
3. очистить таблицу M_ZONE_USE (как рекомендовалось ранее);
4. воссоздать индекс по таблице M_ZONE_USE:
Код: Выделить всё
ALTER TABLE M_ZONE_USE ADD CONSTRAINT PK_M_ZONE_USE PRIMARY KEY (ID_USER, ID_ZONE)
arbeiten писал(а):При выполнении скрипта из сообщения тех.поддержки такая ошибка... Token unknown - line 1, column 143...
Запросы следует выполнять по одному, выделяя текст, разделенный символом ";"
Re: ошибки в БД
Сообщение arbeiten Ср Авг 10, 2016 9:37
Semenov писал(а):можно попробовать следующее:
Код: Выделить всё
При выполнении этой операции такое сообщение:
This operation is not defined for system tables.
unsuccessful metadata update.
CONSTRAINT PK_M_ZONE_USE does not exist.
Re: ошибки в БД
Сообщение Semenov Ср Авг 10, 2016 10:31
Варианты:
- запрос был выполнен повторно - переходите к следующему пункту.
- была выбрана база, полученная в результате неудачных попыток ее отремонтировать или других манипуляций, с поврежденными или неполными метаданными - взять копию базы до выполнения манипуляций, или приложить полный лог проверки, ремонта и фрагмент файла firebird.log (относящийся к времени выполнения проверки) для уточнения характера повреждений.
Re: ошибки в БД
Сообщение arbeiten Ср Авг 10, 2016 12:06
Вопрос снят! База отремонтирована!
Что было сделано. Последовательно команды:
1.
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
2. удаление индекса по таблице M_ZONE_USE:
Код: Выделить всё
3. выполнил ремонт БД средствами Программы мониторинга;
4. очистил таблицу M_ZONE_USE
5. воссоздал индекс по таблице M_ZONE_USE:
Код: Выделить всё
Благодарности: тех.поддержке, Semenov, Timur
Из бонусов: размер базы уменьшился на 2Гб :D
Re: ошибки в БД
Сообщение expert69 Ср Авг 10, 2016 13:50
Ремонтируйте базу почаще )
Re: ошибки в БД
Сообщение sarus Пн Авг 15, 2016 15:58
Приветствую!
У нас наблюдаются такие ошибки:
15.08.2016 - 11:25:38
Сохранение базы данных
C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
в файл C:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2016_08_15.gbk
сохранение прервано т.к. в базе данных найдены следующие ошибки
Summary of validation errors
Number of record level errors : 1
Number of database page errors : 5
Завершение операции: 15.08.2016 - 11:42:35
Длительность: 00:16:57
15.08.2016 - 11:53:54
Ремонт базы данных
закончен неудачно
Завершение операции: 15.08.2016 - 12:37:11
Длительность: 00:43:16
Ремонт БД не помогает.
Может подскажите, как их победить?
sarus
Re: ошибки в БД
Сообщение sarus Пн Авг 15, 2016 16:05
вот что еще в логе есть:
[0144677] gbak:cannot commit index FK_A_SMETA_CENLVL_ID
[0144678] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_CENLVL_ID" on table "A_SMETA_CENLVL"
[0144679] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
[0144680] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_CENLVL_IDCENLVL
[0144681] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_RES_CENLVL_ID
[0144682] gbak:cannot commit index FK_A_S_RES_CENLVL_ID
[0144683] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_S_RES_CENLVL_ID" on table "A_S_RES_CENLVL"
[0144684] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
[0144685] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_RES_CENLVL_IDCENLVL
[0144686] gbak: activating and creating deferred index FK_A_LZ_CENLVL_ID
[0144687] gbak: activating and creating deferred index FK_A_LZ_CENLVL_IDCENLVL
[0144688] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_ETALON_RES_CENLVL_ID
[0144689] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_ETALON_RES_CENLVL_IDCENL
[0144690] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_PARAMS2_ID_SELF
[0144691] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_CENLVL_ID_REC
[0144692] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_TIP_ZATRAT
[0144693] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GR_RES_CEN_LEVELS_ID_CEN_L
[0144694] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GR_RES_CEN_LEVELS_ID_GRRES
[0144695] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GROUPED_RES_SOURCE_CEN
[0144696] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GROUPED_RES_UNDO_FK_ID
[0144697] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GR_RES_CEN_LEVELS_UNDO_1
[0144698] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_ID
[0144699] gbak:cannot commit index FK_A_SMETA_INDLVL_ID
[0144700] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_INDLVL_ID" on table "A_SMETA_INDLVL"
[0144701] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
[0144702] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_IDCENLVL
[0144703] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_DESCR_ID
[0144704] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_DR_IDCENLVL
[0144705] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_VREMENN_IDPARENT
[0144706] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_ZU_VIDRAB_IDPARENT
[0144707] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_ZU_IDVIDRAB
[0144708] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_ZU_CLZONES_IDPARENT
[0144709] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_IDVRZUCL
[0144710] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_FORMULS_CENLVL_IDCENLV
[0144711] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_FORMULS_CENLVL_NM_FRM
[0144712] gbak: activating and creating deferred index FK_M_HR_RECS_1
[0144713] gbak: activating and creating deferred index FK_M_USERS_PARAMS_2_ID
[0144714] gbak: committing metadata
[0144715] gbak:finishing, closing, and going home
[0144716] gbak:Database is not online due to failure to activate one or more indices.
[0144717] gbak:Run gfix -online to bring database online without active indices.
sarus
Re: ошибки в БД
Сообщение Voyager`tm Вт Авг 16, 2016 9:36
выполните п.1 из этого сообщения
forum4/topic37448.html#p113445
потом запустите ремонт базы данных.
если есть затруднения как выполнить п.1, то поиском по форуму по строке A_SMETA_INDLVL или похожей, там все инструкции с картинками.
