Разный расчет Итоговой ОЗП в Смета.ру и Гранд Смета
Сообщение Kaz Пт Июл 15, 2016 10:14
Добрый день,
есть бумажный вариант сметы, составленный в Гранд Смете и при переносе её в Смета.ру 9.1.1.1 происходит следующее. В Грд Смете при расчете следующей формулы
Код: Выделить всё
Итоговая ОЗП
получена на основании формулы ({Е_ОЗП} * Индекс ОЗП) * Объём
округление делается при каждом умножении и итог получается другим. Скриншоты прилагаю.
Вопрос: как поменять формулу расчета внутреннюю формулу расчета?
Гранд Смета
Смета.ру
Kaz
Re: Разный расчет Итоговой ОЗП в Смета.ру и Гранд Смета
Сообщение Prohodimec Пт Июл 15, 2016 10:26
Внутреннюю формулу поменять никак нельзя. Согласно МДС расчет с округлением итоговой (последней) цифры совершенно правильный. Промежуточные округления это ошибочно.
Prohodimec
Сообщение Roman1982 Пт Сен 09, 2016 12:10
Не совсем согласен. То, что нельзя округлять промежуточные значения ДА, а сделать промежуточное округление в нашей программе все таки можно.
Надо сделать копию типового расчета и в Формулах в итоговых значениях статей прописать, например, вместо Е_ОЗП вот это:
ОКР({Е_ОЗП};2)
Тогда при использовании такого типового расчета, считаться итоговое значение будет так:
Т.к. у нас в программе индекс имеет приоритет перед объемом, сначала округляется ОЗП*Индекс, потом умножается на Объем, дальше идет округление, заданное в параметрах.
Но!!!!!!!!! 99,9%, что в гранде расчет не такой, там сначала округляется ОЗП*Объем, а потом умножается Индекс, и еще раз идет округление.
Поэтому с указанным выше способом все равно будет расхождение.
Roman1982
Сообщение Fray Пт Сен 09, 2016 12:17
Roman1982 писал(а):Но!!!!!!!!! 99,9%, что в гранде расчет не такой, там сначала округляется ОЗП*Объем, а потом умножается Индекс, и еще раз идет округление.
И? Дальше то что? Нам нужно как в гранде или как правильно?
Сообщение Roman1982 Пт Сен 09, 2016 12:26
А причем тут как в гранде или как правильно? Помимо гранда существуют и другие сметные комплексы. Тут вопрос, в том что смета составлена в другом сметном комплексе, она утверждена и прошла экспертизу. Получается, что клиенту придется доказывать экспертизе, что смета рассчитана неправильно, когда он по такой смете будет делать выполнения?
Roman1982
Сообщение Fray Пт Сен 09, 2016 12:57
Roman1982 писал(а):А причем тут как в гранде или как правильно?
Расчет должен быть правильным, а не как в гранде.
Roman1982 писал(а):Получается, что клиенту придется доказывать экспертизе, что смета рассчитана неправильно, когда он по такой смете будет делать выполнения?
Ну тот, кто доказал экспертизе что у него проектная смета правильная, как то это сделал.
